Autor Wątek: Car Scanner Pro  (Przeczytany 18565 razy)
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
Car Scanner Pro
« dnia: 19 - Marca - 2024 - 09:01:53 »
Czy ktoś wyłączał start stop przez Car Scaner Pro, widzę że jest tam taka opcja, ale czytałem że po wyłączeniu opcji zmiana napięcia, może pojawiać się check i za duży pobór prądu, ktoś coś?
Robiłem kilka a może kilkanaście aut przez zmianę progu napięcia i nigdy nic takiego nie miało miejsca. Ostatnio w Skodzie Supreb 2.0 TDI 4x4 z 2018 roku. Pobór nie może się zmienić, bo ilość odbiorników prądu się nie zmienia. Większe ładowanie akumulatora jest w przypadku wyłaczenia start/stop poprzez wypięcie wtyczki od modułu zarządzania energią przy klemie minusowej, wówczas ładuje ponad 15V i nie działa rekuperacja ale to też krzywdy nie robi akumulatorom EFB i AGM, przynajmniej na krótkich odcinkach. Ja teraz jeżdżę z wypiętą wtyczką.
Sama wtyczka przy Akumulatorze to czujnik napięcia.  Na podstawie którego sterownik wyłączy silnik na tak zwanych światłach. Ale na tą procedurę składa się też temperatura .
I starczy przeprogramować żeby funkcja była Aktywna od przykładowo 4 stopni albo po zmianę od 60 stopni i już start stop się nie włączy.  Albo poprzez zmianę napięcia.  Ale to jest info dla sterownika że jak będzie na przykład napięcie 12v to po zatrzymaniu zgasi silnik.
Dodano:  19 - Marca - 2024  -  10:03:31
Tymi zmianami robimy tylko zmianę informacji w jakim zakresie ma pracować.  Nie ma to wpływu na same czujniki
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
Ok dzięki
zasugerowałem sie tym filmem https://youtu.be/R8fScxoDuUY?si=EEzqeBHMvEP5mEem i jakimiś wpisami na forum Passata
Czy nie lepiej wybrać opcje temperaturową?
Obojętnie, wybierz tę która jest dostępna i która działa.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
No niestety ale mam zablokowane wyłączenie start stop napięciowe w Car Scaner, jest opcja temperaturowa ale nie wiem co mam tam wpisać żeby zadziałało
Odp: Car Scanner Pro
« Odpowiedź #6 dnia: 20 - Marca - 2024 - 09:54:59 »
Sprawdź czy ta opcja u Ciebie działa https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,12744.0.html
« Odpowiedź #7 dnia: 20 - Marca - 2024 - 10:05:33 »
Al to na vcds , a @RCD  próbował innym sprzętem.
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #8 dnia: 20 - Marca - 2024 - 10:37:32 »
Dokładnie, nie mam VCDS, czytałem że Car Scaner ma te same opcje co VCDS, niby jest tam od groma opcjii ale podobno VW blokował np wyłączanie start stop od któregoś rocznika
Widzę te wartości że trzeba zmienić na D02000, sprawdzę potem i dam znać
Być może da się to zrobić w długiejadaptacji, ale mam stracha żeby coś nie zepsuć
@doggie dzięki
« Odpowiedź #9 dnia: 20 - Marca - 2024 - 13:13:03 »
W car scaner jest to samo co w VCDS tylko bez opisów
Dodano:  20 - Marca - 2024  -  13:14:14
Poszukaj w długiej adaptacji wartości dot. granicznej temperatury, zapisz sobie na wszelki wypadek stare kodowanie
Dodano:  22 - Marca - 2024  -  12:33:55
@RCD dobrym rozwiązaniem jest emulator SS który powoduje zapamiętanie ostatniego ustawienia, więc jak raz wyłączysz SS to następnym razem nie musisz go wyłączać. Dziś zakupiłem na Ali taki emulator do MQBevo czyli przeznaczony np. do Golfa 8
https://pl.aliexpress.com/item/1005006373071648.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.30c71c24rCKG5P&gatewayAdapt=glo2pol
Tutaj jest to Sharana
https://pl.aliexpress.com/item/1005004774490219.html?spm=a2g0o.cart.0.0.11a8452c1wPgfm&mp=1&gatewayAdapt=glo2pol
Podziękował: SHII
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #10 dnia: 30 - Marca - 2024 - 14:37:28 »
Gdzie to się montuje?
« Odpowiedź #11 dnia: 30 - Marca - 2024 - 17:48:21 »
Z reguły pomiędzy włącznikiem a wiązką, wypinasz kostkę z włącznika i pomiędzy wspinasz emulator
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #12 dnia: 03 - Kwietnia - 2024 - 08:55:49 »
Panowie zakodowałem sobie tryb offroad ale czasami wieszał się ekran, więc postanowiłem że wykoduje ten tryb bo i tak jest mi zbędny, jak to zrobiłem to razem ze zniknięciem trybu offroad zniknęła nawigacja, usługa niedostępna? Zakodowałem zpowrotem offroad nawigacja wróciła, ale ekran czasem się wiesza niereaguje na dotyk, co poradzicie, jak mieć nawigację i sprawny ekran?
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
« Odpowiedź #13 dnia: 18 - Kwietnia - 2024 - 15:23:08 »
Udało mi sie rozwiązać mój problem
Otóż wykodowałem tryb off road, nawigacja nie usunęła się, prawdopodobnie dlatego że tym razem wyjąłem kartę z nawigacją, ale co gorsza ekran nadal się wieszał! Problemem okazała się navi z alledrogo na karcie 32gb, przez 6 mieisięcy działała, nagla zaczęła wieszać ekran po zakodowaniu trybu off road, ale miałem jeszcze 100% oryg kartę 16gb włożyłem ją i ekran nie wiesza się, bardzo to wszystko dziwne.
Offline tberent
  • Kod: CBDC
  • Rej: EP
« Odpowiedź #14 dnia: 24 - Kwietnia - 2024 - 07:00:49 »
karty na allegro są masowo podrabiane zresztą jak pendrive.
Zawsze po zakupie zalecam zrobić test i wiadomo co mamy a prawie zawsze opis prędkości jest zawyżony i to dużo.
