Autor Wątek: 1.4 TSI [CZDA] - dziwne dźwięki przy zmianie biegów przez DSG  (Przeczytany 1829 razy)
Offline D@wid
  • VW: CC
  • Kod: CZDA
  • Rej: SG
« dnia: 15 - Marca - 2024 - 20:24:12 »
Witam wszystkich.
Posiadam od 2 lat VW CC 1.4 TSI 150 KM [CZDA], DSG DQ200 z 2016 roku, przebieg 95 tyś. km.
W trakcie jazdy przy zmianie biegów z 2 na 3 oraz 3/4 słychać dźwięk przypominający brzęczenie/szum.
Dźwięk pojawia się tylko i wyłącznie przy określonej sile nacisku na pedał gazu.
Nie występuje przy dynamicznym przyspieszeniu oraz spokojnej jeździe.
Nie jest to świst powietrza tylko bardziej metaliczny szum/zgrzyt.
W momencie kiedy się pojawia, wystarczy lekko dodać gaz i momentalnie ustępuje.
Może ma to związek z układem doładowania bądź jakimś zaworem zwrotnym.
Będę wdzięczny za wszelkie spostrzeżenia i uwagi :)
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Offline lipexx88
  • Rej: WT
Odp: 1.4 TSI [CZDA] - dziwne dźwięki
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Września - 2024 - 20:12:26 »
masz ACT? jeśli tak, to brzęczy cięgno turbiny wastegate
Odp: 1.4 TSI [CZDA] - dziwne dźwięki przy zmianie biegów przez DSG
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Października - 2024 - 11:12:52 »
masz ACT?
A co ma ACT do luzu i dzwonienia sztangi WG? Sztanga wastegate występuje również w wersjach bez ACT
Offline lipexx88
  • Rej: WT
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Października - 2024 - 12:08:51 »
Ja zauważyłem że jak się włącza ACT to sztanga łapie większy luz i dzwoni bardziej. W serwisie VAGa powiedzieli mi że jest to możliwe. Wcześniej miałem 1.5 i nie zauważyłem tego objawu
« Odpowiedź #4 dnia: 03 - Października - 2024 - 13:33:56 »
Oczywiście że może to być dzwonienie sztangi ale z treści autora tematu nie wynika aby to ACT miało na to wpływ tylko brak obciążenia  i spadek doładowania podczas zmiany biegów a co za tym idzie z uwagi na poluzowanie sztangi może dzwonić a podczas zmiany biegów ACT się nie załącza
Offline lipexx88
  • Rej: WT
« Odpowiedź #5 dnia: 03 - Października - 2024 - 13:38:54 »
Może nie zwrócił na to uwagi i nie połączył faktów? Zapytał, ja odpowiedziałem zgodnie ze swoją wiedzą. Sam długo nie mogłem zdiagnozować tego dziwnego dźwięku podczas jazdy bez obciążenia. Gość który robił mi soft DSG naprowadził mnie na to i chyba miał rację. Inna sprawa że nie wiem co z tym teraz zrobić, czy wyłączyć całkiem ACT czy bawić się z tą sztangą.
« Odpowiedź #6 dnia: 03 - Października - 2024 - 13:59:36 »
Napisał że nie występuje przy spokojnej jeździe a więc wtedy, kiedy właśnie ACT się załącza a luz na sztandze profilaktycznie można zniwelować.
Offline lipexx88
  • Rej: WT
« Odpowiedź #7 dnia: 03 - Października - 2024 - 14:34:53 »
Gdyby sam zainteresowany sprawdził czy dźwięk występuje podczas gdy na pulpicie wyskakuje eco czy nie byłoby nam łatwiej dyskutować :) pozdrawiam
« Odpowiedź #8 dnia: 04 - Października - 2024 - 13:59:06 »
@D@wid - autor tematu, ostatni raz był na forum 26.06.2024 i pewnie zapomniał, że coś tu napisał  ::)
