Autor Wątek: ESP, ABS i ciśnienie w oponach - zapalone kontrolki  (Przeczytany 2737 razy)
Offline Radziol
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CBZB
  • Rej: CB
« dnia: 06 - Marca - 2024 - 21:56:17 »
Mam Polo V 1.2 TSI [CBZB] z 2011 roku.
Po odpaleniu auta i przejechaniu nim kilka metrów włączają się kontrolki ABS, ESP i ciśnienia w oponach. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu przejadę kilka metrów i od nowa. Gdy kontrolki się nie palą, hamulec bardziej wpada w podłogę, gorzej hamuje i czuć wtedy delikatnie na hamulcu jakby abs chciał się załączyć. Kiedy kontrolki się zapalą to abs nie działa a hamulec działa się normalnie. Wymieniłem czujnik ABS ale nie ma poprawy.
Po podłączeniu VCDSa wyskakują błędy w układzie ABS - czujnik prędkości koła; przedni lewy i centr.zesp.elektr.
Czy po moim opisie (ktoś może miał coś podobnego) jesteście w stanie zasugerować gdzie tkwi problem?
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 6R0-907-37x-ESP82.clb
   Oznaczenie elementu SW: 6R0 907 379 AK    HW: 6R0 907 379 AF
   Komponent: ESP8.2i front H05 0001
   Weryfikacja: --------
   Kodowanie: 210228E3216F00B8842814EB84D500401300
   Kod serwisu: WSC 00788 648 00255
   VCID: 074B9C1ECF644A93AA8-8052
Znaleziono 1 błąd:
00283 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; przedni lewy (G47)
            008 - Niezrozumiały sygnał
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101000
                    Priorytet błędu: 0
                    Częstość błędu: 8
                    Wew.licznik błędów: 164
                    Przebieg: 210228 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2018.07.26
                    Czas: 18:24:09
             Ramka zamrożona:
                    Wartość Hex: 0x0000
                    Wartość Hex: 0x0000
                    Wartość Hex: 0x1238
                    Wartość Hex: 0x06B9
                    Wartość Hex: 0x2F7F
                    Wartość Hex: 0x807D
                    Wartość Hex: 0x80F8
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\6R0-937-08x-09.clb
   Oznaczenie elementu SW: 6R0 937 087 K    HW: 6R0 937 087
   Komponent: BCM PQ25 H+4  H46 0251
   Weryfikacja: BF046001    Numer seryjny: 0434 167110817
   Kodowanie: 24B02BBF08A10000003008002C2B0CD00040410F60040000200000000000
   Kod serwisu: WSC 124697 483 00190
   VCID: 45D75616B5A89883984-8010
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 6R0 959 801 AB    HW: 6R0 959 801 AB  Plik etykiet: 6R0-959-801.CLB
   Komponent: J386__TSG_FT  008 1611
   Numer seryjny: KU0KU005061100010223
   Kodowanie: 18BC30
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 6R0 959 802 AD    HW: 6R0 959 802 AD  Plik etykiet: 6R0-959-802.CLB
   Komponent: J387__TSG_BT  008 1611
   Numer seryjny: KU0KU031051100016606
   Kodowanie: 08BC30
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 6R0 959 811 G    HW: 6R0 959 811 G
   Komponent: J388__TSG_HL  008 1611
   Numer seryjny: KU0KU006061100014010
   Kodowanie: 08BC32
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 6R0 959 812 G    HW: 6R0 959 812 G
   Komponent: J389__TSG_HR  008 1611
   Numer seryjny: KU0KU008061100014296
   Kodowanie: 08BC32
Znaleziono 1 błąd:
00447 - Ograniczenie działania na skutek za wysokiego napięcia
            001 - Górna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 199
                    Przebieg: 210237 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2018.07.26
                    Czas: 19:36:18
Adres 56: Radio (J503)       Plik etykiet:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5M0 035 156 D    HW: 5M0 035 156 D
   Komponent: Radio         553 0555
   Weryfikacja: R0553006    Numer seryjny: VWZ5Z1L0539264
   Kodowanie: 0500020002
   VCID: 2A0D05AA3CF657FB956-807E
Znaleziono 1 błąd:
03138 - Wejście AUX IN
            011 - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101011
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 158
                    Przebieg: 210227 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2018.07.26
                    Czas: 17:32:54
Odp: ESP, ABS i ciśnienie w oponach - zapalone kontrolki
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Marca - 2024 - 13:52:19 »
Trzeba wymienić czujnik jak podaje błąd.   Albo sprawdź samą wtyczkę czy gdzieś nie jest uszkodzona, kabel naderwany ,naciągnięty.
Offline Radziol
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CBZB
  • Rej: CB
« Odpowiedź #2 dnia: 11 - Marca - 2024 - 23:44:55 »
Czujnik został wymieniony i nie ma poprawy. Kabel i wtyczka są okej
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Marca - 2024 - 09:24:37 »
Znaleziono 1 błąd:
Proponuję również sprawdzić jakie masz ładowanie, bo ten błąd wskazuje że jest zbyt wysokie. Masz system start-stop w samochodzie?
Dodano:  12 - Marca - 2024  -  09:25:50
Może coś z pompą ABS się dzieje, bo od czujnika w kole takie objawy nie występują
Offline Pycior
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.4
  • Moc: 86 KM
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #4 dnia: 14 - Lipca - 2024 - 10:08:54 »
ostatnio miałem również problemy z ABS i również choinkę na desce.
Ze swojej strony mogę zasugerować sprawdzenie bezpieczników na akumulatorze (często pęknięte blaszki lub utlenione złącza) oraz punkty masowe.
W moim przypadku powodem problemów był przewód masowy pomiędzy silnikiem a łapą silnika prawą
Sterownik ABS jest wrażliwy na połączenia punktów masowych
