Autor Wątek: 1.2 TSI [CJZB] - ogromne zużycie oleju - średnio 1L na 1000 km  (Przeczytany 2592 razy)
Offline wojtek2626
  • Wiadomości: 56
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
  • Rej: DJ
« dnia: 25 - Lutego - 2024 - 12:51:52 »
Moje auto, to Golf VII 1.2 TSI 105 KM [CJZB], DSG - ogromne zużycie oleju - 1L na 800 km!
Rura od turbo do przepustnicy, cała w oleju, więc podejrzewam, że i turbina jest kaput.
Wczoraj rozebrałem cały dolot zdemontowałem rurkę odmy od głowicy do turbo aby wykluczyć dostawanie się oleju przez odmę ale tam sucho, natomiast przy odpalonym silniku żadne gazy się tamtędy nie wydostawały, jak działa odma w tym silniku widziałem że idzie rurka od odmy w dół do jakiegoś trójnika i jest podpięty do przepustnicy od spodu.
Silnik chodzi cicho ma moc pali mało więc raczej silnik jest sprawny.
Turbo ma delikatny luz góra dół i min osiowy.
Nie ma żadnego wypadania zapłonu nawet przy obciążeniu i wysokich obrotach ciągnie równo, na postoju przy dodaniu gazu z  rury nie puszcza niebieskiego dymku, jedynie pojawią się przy mocno nagrzanym silniku i jak długo jadę z góry beż gazu i pierwsze dodanie gazu powoduje niewielkie przykopcenie na szaro-siwo ale nie jest to niebieski kolor.
Rura z tyłu czarna okopcona!
Offline kondzio79
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
Odp: 1.2 TSI [CJZB] - ogromne zużycie oleju - średnio 1L na 1000 km
« Odpowiedź #1 dnia: 08 - Sierpnia - 2024 - 21:09:59 »
Jestem ciekawy czy poradził kolega sobie z tym problemem poboru oleju w silniku ponieważ mam ten sam problem.
Czy jest jakiś sposób na wyeliminowania tego spalania czy tylko remont silnika ?
Offline wojtek2626
  • Wiadomości: 56
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #2 dnia: 29 - Grudnia - 2024 - 21:40:47 »
Zrobiony remont silnika tzn wymiana pierścieni (zapieczone) remont głowicy tylko wyszło że na jednym cylindrze była głęboka rysa na gładzi honowanie dużo zniwelowało usterkę  na tą chwilę zużycie spadło 1l na ok 3tys km ale widzę że turbinka zaczęła puszczać olej do dolotu
Offline kondzio79
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Grudnia - 2024 - 22:01:44 »
Dziekuje bardzo za odpowiedz a jak wyglada teraz koszt takiego remontu?
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #4 dnia: 30 - Grudnia - 2024 - 12:44:43 »
@wojtek2626 , mógłbyś dopisać koszt części i remontu a także stan licznika - to są bardzo ważne i przydatne informacje, dla każdego potencjalnego użytkownika auta z tym silnikiem.
Offline wojtek2626
  • Wiadomości: 56
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #5 dnia: 30 - Grudnia - 2024 - 12:51:33 »
Obecnie jest przebieg 336tys km koszt tego remontu to wyszło mnie 1800zl z obróbka głowicy to jest koszt samych części bo robota była moja. Przemierzam się jednak do zakupu bloku bez rys na gładzi i dokupieniu nowych tłoków z pasowaniem 0.5mm zamiast 0.8mm jak wychodziły fabrycznie
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #6 dnia: 30 - Grudnia - 2024 - 13:01:24 »
A jaki był w momencie kiedy zdecydowałeś o remoncie ?
Offline wojtek2626
  • Wiadomości: 56
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #7 dnia: 30 - Grudnia - 2024 - 13:04:21 »
To było cos kolo 312tys gdyby nie ta rysa na gładzi (coś musiało wpaść może koncowka świecy)i wymiany loglife to pochodziłby znacznie dłużej
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #8 dnia: 30 - Grudnia - 2024 - 13:09:24 »
I to są istotne informacje - co ile km był zmieniany olej i o jakich parametrach ?
Offline wojtek2626
  • Wiadomości: 56
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #9 dnia: 30 - Grudnia - 2024 - 13:20:58 »
wcześniej longlife 5w30 auto do przebiegu 270tys jeździło w Holandii  ja zmieniłem na serwis olejowy co 15tys I olej dalej 5w30
  • Wiadomości: 6437
« Odpowiedź #10 dnia: 30 - Grudnia - 2024 - 14:08:25 »
Tak się zastanawiam czy nie było by lepiej dla silnika, wymieniać olej co max 10 tyś. km.
Przy takim przebiegu i "przedmuchach", do oleju dostaje się paliwo i jego zdolności do smarowania/absorbowania, dalekie są od idealnych a śmiem twierdzić, że są już żałośnie niskie.
Offline wojtek2626
  • Wiadomości: 56
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #11 dnia: 30 - Grudnia - 2024 - 14:20:09 »
Przy tym że jednak spala olej to i tak na dystansie 15tys jest wymieniony  :D ale zrobię porządnie blok przerzuce swoją głowice nowe turbo i będzie latał jeszcze długo
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #12 dnia: 30 - Grudnia - 2024 - 14:46:17 »
Czyli do tego przebiegu wymieniany był co 30 tys km i w tym momencie obala to mit, że te silniki są do niczego :) stare 1.4, 1.6 a już w ogóle 2.0 MPI przy takim przebiegu bez interwału long life niejednokrotnie chlały olej na potęgę a do tego 2.0 MPI 115hp jeszcze jechał gorzej od tego 1.2 :P . Gdyby olej wymieniany był co 10 max 15 tys km, robiona byłaby regularnie płukanka to możliwe że pierścienie by się nie zapiekły.
Offline wojtek2626
  • Wiadomości: 56
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #13 dnia: 30 - Grudnia - 2024 - 14:49:16 »
myślę że gdyby był wymieniany częściej z plukankami to jeździłby jeszcze bez zaglądania a mam podkręconego na 120km w dsg I naprawdę sprawie się odpycha
Dodano:  31 - Grudnia - 2024  -  08:22:03
Dodam tylko że przy takim przebiegu ponad 300tys panewki wyglądały jak nowe więc wróciły na miejsce bo oe to oe
Offline kondzio79
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
« Odpowiedź #14 dnia: 31 - Grudnia - 2024 - 00:26:25 »
U mnie to olej silnik  zaczeło brac od przebiegu mnie wiecej 70tys km a od 100tys zaczołem uzywac płukanek co 10tys co wymiane i tak nic nie pomogło to i tak kolega miał duzy przbieg jak na ten silnik
