Autor Wątek: Błąd ACC + mruganie kontrolki świec żarowych  (Przeczytany 2028 razy)
Offline fukilas
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: EWI
« dnia: 21 - Lutego - 2024 - 18:13:05 »
Witam wszystkich, posiadam Passata B6 2.0 TDI CR 170 KM.
Dwa dni temu podczas jazdy wyskoczył mi błąd silnika, błąd ACC + mruganie kontrolki świec żarowych. Dzisiaj pojawiło się to na stałe. VCDS pokazał błędy, ale nie mam pojęcia co to może być. Jest ktoś mi w stanie pomóc? Wrzucam skan auta :)
Odp: Błąd ACC + mruganie kontrolki świec żarowych
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Lutego - 2024 - 20:45:35 »
Wygląda na problem z radarem albo katem skrętu.
Na same bezpieczniki zaglądałeś?
Offline fukilas
  • Rej: EWI
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Lutego - 2024 - 23:24:22 »
Dostałem się do przekaźnika od radaru, wyglada w środku na ok :) ogólnie od zakupu zbierałem się na zbieżność bo kierownica jest skręcona w lewo, ale tak już minął rok i wszystko działało, może to kwestia zbieżności kół? Ale po roku by nagle przestało dzialac?
Offline turzol
  • Wiadomości: 94
  • Rej: ST
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Lutego - 2024 - 23:28:42 »
Sprawdz w pierszej kolejności kondycje akumulatora, lecz po tym skanie wszystko wskazuje na to że radar ACC jest tutaj problemem. Często zabija je dostająca się do środka układu woda.
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Lutego - 2024 - 07:16:16 »
Zbieżność nie ma tu nic do rzeczy,  jeśli to tylko przestawiona kierownica to tyle. Jeśli coś z zawieszeniem to będzie ścinać opony.
Sam błąd w sterowniku silnika U 0235 dotyczy - Utrata komunikacji z przednim czujnikiem zakresu odległości tempomatu.  A diagnostyka odnosi się do
Elektronicznego układu wspomagania kierownicy
Układ sterowania pracą silnika gdzie sprawdzą się łączność po Lini CAN gdzie też pokazuje błąd.
ABS i układ stabilizacji toru jazdy
Stabilizacja toru jazdy.
Dodano:  23 - Lutego - 2024  -  09:41:44
Do mechanika który w pierwszej kolejności zajmie się diagnostyką radaru bo w wokół niego kręcą się błędy.  I jest to dość czesta usterka jak napisał @turzol .  A że jest to tak powiązane z innymi komponentami to będzie siało błędy wszędzie tam z czym ma styczność.
