Autor Wątek: 3.2 - błąd 17829 - zawór wtrysku powietrza wtórnego  (Przeczytany 1712 razy)
Offline Jurcyś
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 3.2 VR6
  • Kod: AZZ
  • Rej: WW
« dnia: 14 - Lutego - 2024 - 14:59:55 »
Na desce zapaliła się kontrolka silnika (diagnostyka auto-com)
błąd 17829 - zawór powietrza wtórnego. Obwód zwarty do uziemienia - stały. Samochód ciężko zapala, brak ciśnienia na listwie wtryskowej (pompka paliwa nowa). Zacząłem od sprawdzenia pompy powietrza wtórnego ( na krótko działa - ale prąd nie dochodzi) sprawdzone bezpieczniki ok
Dodano:  16 - Lutego - 2024  -  15:11:46
Gdzie szukać w ogóle tego zaworu i jak on wygląda ? Ktoś wie ?
  • Wiadomości: 3005
Odp: 3.2 - błąd 17829 - zawór wtrysku powietrza wtórnego
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Lutego - 2024 - 17:37:12 »
Podaj jeszcze kod silnika ,bo tego brakuje. Masz jeszcze jakiś nr.błedu ? Chodzi mi o rozwinięcie np.P1420....
Offline Jurcyś
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 3.2 VR6
  • Kod: AZZ
  • Rej: WW
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Lutego - 2024 - 21:39:04 »
Kod silnika AZZ, błąd tylko w takiej formie 17829 (program autocom)
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Lutego - 2024 - 07:00:42 »
Na początek sprawdź bezpiecznik w przedziale pasażerskim od strony kierowcy, skrzynka bliżej drzwi.
Za ten zawór odpowiada bezpiecznik nr 50 10A.
Jak dasz foto silnika to może uda się go wskazać.
Nie jestem w 100% pewny ale chyba będzie w okolicy podszybia.
Offline Jurcyś
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 3.2 VR6
  • Kod: AZZ
  • Rej: WW
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Lutego - 2024 - 14:26:13 »
Bezpiecznik sprawdziłem jest ok, nie mogę wrzucić zdjęcia za duży rozmiar :/
Dodano:  17 - Lutego - 2024  -  14:29:12
Właśnie sprawdziłem drugi raz ten bezpiecznik i jest spalony
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Lutego - 2024 - 14:38:39 »
Miałem właśnie pytać,  czy tylko zajrzałeś czy organoleptycznie sprawdzony. Bo dużo ludzi tylko patrzy a później się okazuje że Nie wyciąga.
Offline Jurcyś
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 3.2 VR6
  • Kod: AZZ
  • Rej: WW
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Lutego - 2024 - 14:40:15 »
Wymieniłem, znowu się spalił… ewidentnie robi zwarcie
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #7 dnia: 17 - Lutego - 2024 - 14:52:11 »
Bezpiecznik ratuje twój sterownik silnika.  Zobacz czy nie ma zwarcia przy zaworze , najlepiej jak byś odpiął wtyczkę I zobaczył czy znów się spali.
Offline Jurcyś
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 3.2 VR6
  • Kod: AZZ
  • Rej: WW
« Odpowiedź #8 dnia: 17 - Lutego - 2024 - 16:11:42 »
Tylko nie mogę zlokalizować tego zaworu… podciśnieniowe zaworki i zawór odpowietrzania zbiornika paliwa znalazłem, a tego nie mam pojęcia gdzie szukać
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #9 dnia: 17 - Lutego - 2024 - 19:46:05 »
To może spróbujmy w ten sposób, w tym temacie:
https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=11434
zadaj pytanie o ten zawór i podam Ci nr. części i foto gdzie szukać.
Offline Jurcyś
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 3.2 VR6
  • Kod: AZZ
  • Rej: WW
« Odpowiedź #10 dnia: 17 - Lutego - 2024 - 21:48:08 »
Ok dziekuje
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #11 dnia: 18 - Lutego - 2024 - 12:47:04 »
A więc mamy już nr cześć,  teraz poszukaj takiego zbiorniczka czarnego ,jak na foto . Tam są dwa zaworki .
Sprawdź  wtyczki,  kable. Możesz wyjąć wtyczki pojedynczo i sprawdzaj co się będzie działo.
Same zaworki można sprawdzić czy działają poprzez podpięcie do Akumulatora.  Powinny tykać po podaniu prądu.
Offline Jurcyś
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 3.2 VR6
  • Kod: AZZ
  • Rej: WW
« Odpowiedź #12 dnia: 18 - Lutego - 2024 - 12:59:06 »
Te zaworki podciśnieniowe już wymieniłem na nowe, :/ myślałem ze jest jeszcze jakiś inny
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #13 dnia: 18 - Lutego - 2024 - 13:07:23 »
Coś robi zwarcie, są jeszcze bezpieczniki i przekaźniki pod maską w skrzynce.
Najbardziej pomogłoby foto silnika - spróbuj przez Tapatalk  ;)
Dodano:  05 - Marca - 2024  -  14:14:11
Sprawdzałeś jeszcze samą pompę?
Offline Jurcyś
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 3.2 VR6
  • Kod: AZZ
  • Rej: WW
« Odpowiedź #14 dnia: 19 - Lutego - 2024 - 19:22:45 »
Jest winowajca, odma robi zwarcie (odpiąłem wtyczkę i włożyłem bezpiecznik-nie spalił się) następnie podpiąłem się pod komputer i błąd się skasował nie powraca
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #15 dnia: 19 - Lutego - 2024 - 19:36:11 »
Jest zalana wtyczka  ? Czy tak zabita w środku odma ?  Czy uszkodze pin ?  Albo wiązka.
Offline Jurcyś
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 3.2 VR6
  • Kod: AZZ
  • Rej: WW
« Odpowiedź #16 dnia: 21 - Lutego - 2024 - 12:21:56 »
Nie nic z tych rzeczy…, jest to zamiennik i widocznie padła.
Dodano:  23 - Lutego - 2024  -  22:43:59
Wymieniłem dzisiaj na nową i wszystko gra, bezpiecznik ok, błąd również wykasowany i nie powraca
Podziękował: tomnaj84
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #17 dnia: 23 - Lutego - 2024 - 23:16:50 »
No i lux  :thumbup:
Podziękował: Jurcyś
