Autor Wątek: Opis modułów, zadania za jakie odpowiadają  (Przeczytany 1607 razy)
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« dnia: 06 - Lutego - 2024 - 12:00:51 »
Mam nietypowe pytanie. Czy znajdę rozpiskę który moduł za jakie funkcje odpowiada? W jednym momencie padły mi: światło wstecznego,  opadły xenony(ale świecą), nie opada prawe lusterko podczas cofania,  czujniki parkowania P+T, brak mozliwosci skasowania ustawien cisnienia w oponach. . Byłbym wdzięczny za pomoc.
Odp: Opis modułów, zadania za jakie odpowiadają
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Lutego - 2024 - 12:17:17 »
Pewnie znajdziesz i dostaniesz taką rozpiskę ale musisz podać dokładne dane pojazdu o który ci chodzi i nr VIN do tego.
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Lutego - 2024 - 12:21:46 »
Jesteś w stanie mi pomóc jak podam nr VIN,  lub podesłać jakaś stronę gdzie mógłbym to sam zrobić?
« Odpowiedź #3 dnia: 06 - Lutego - 2024 - 12:33:03 »
A sprawdzałeś bezpieczniki ? Bo te usterki są na jednym bezpieczniku nr 13  5A . Kolor brąz
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #4 dnia: 06 - Lutego - 2024 - 12:37:48 »
Tak, zarówno pod maską jak i pod kierownicą. Komunikat jest o braku łączności.
« Odpowiedź #5 dnia: 06 - Lutego - 2024 - 12:54:04 »
Ale organoleptycznie wyciągając? Czy tylko tak optycznie ? Podłącz vcds I pokaz jakie są błędy.  Brak łączności to znaczy trafiony bezpiecznik bądź Przekaźnik.  A śladów obecności kuny nie widać?
Dodano:  06 - Lutego - 2024  -  13:19:32
Pod linkiem masz listę bezpieczników dla silnika 150 ps. W przedziale pasażerskim,  dużo bezpieczników odpowiadających za przekaźniki jest pod maską.
https://vw-clubpolska.pl/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=568
« Odpowiedź #6 dnia: 06 - Lutego - 2024 - 13:46:01 »
Takie cuda kumpel miał w Peugeocie a winne było gniazdo USB które samo w sobie powodowało zwarcie.
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #7 dnia: 09 - Lutego - 2024 - 15:24:33 »
Więc tak.
 Akumulator jest nowy. Jest bez zmian wklejam link do zdjęć. 3 niby specjalistów nie chce za to się brać. Słyszę, że to może być jakoś sterownik bądź moduł. Nie są w stanie wskazać jaki. Słyszałem o możliwości zwarcia w porcie USB.
https://photos.app.goo.gl/c9WLi4APGTQUJ3PJ9
« Odpowiedź #8 dnia: 09 - Lutego - 2024 - 15:31:36 »
To niech Ci ktoś wypnie wtyczkę USB  z radia to się wyjaśni czy to problem zwarcia czy też inny problem
Dodano:  09 - Lutego - 2024  -  15:34:39
Poza tym czy po wymianie akumulatora przed sprawdzeniem tych błędów była wykonana jazda w celu adaptacji sterownika kolumny kierownicy i wspomagania? Sterowniki szyb też czasami wymagają adaptacji po odłączeniu akumulatora dopiero wówczas trzeba błędy skasować i sprawdzić które wracają a które nie, dlatego w ramkach zamrożonych masz "brak nastaw podstawowych"
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #9 dnia: 09 - Lutego - 2024 - 15:35:15 »
Usterka znaleziona. Zwarcie na instalacji podgrzewania spryskiwaczy. Teraz za to kolejna sprawa wyszła. Po podłączeniu do zapalniczki lub usb pojawiają dziwne dolegliwości. Wariuje centralny zamek, światła, centralny zamek oraz parctronic. Brak komunikacji z radiem. Ręce mi opadają, co jeszcze wyjdzie. Teraz znowu wypada wysłać jednostkę do weryfikacji, odpiąć zapalniczkę i usb. Nie rozumiem skąd takie uposledzenie w całym aucie po takiej drobnostce.
