Autor Wątek: BAGAŻNIK - usterka oświetlenia  (Przeczytany 1088 razy)
Offline spectomek
  • Rej: WCI
« dnia: 05 - Lutego - 2024 - 21:45:23 »
Witam, mam kłopot ze znalezieniem przyczyny nieświecącej lampki w bagażniku Tiguana.
Znalazłem na forach porady odnośnie sprawdzenia styku w zamku klapy. Ostatnio rozbebeszyłem tylną klapę, przedzwoniłem piny od krańcówki klapy, niby wszystko działa jak należy. Oczywiście zacząłem od sprawdzenia bezpieczników, przepalonych nie znalazłem. Symulowałem krańcówkę z klapy, zwierając i rozwierając piny we wtyczce. Finalnie przypomniałem sobie, że na zegarach po otwarciu klapy jest sygnalizacja otwartej klapy. Domniemam, że ten sygnał dochodzi do sterownika. Jedynie brakuje mi napięcia na wtyczce od lampki. Może ktoś dysponuje schematem, dokąd idą przewody od lampki bagażnika, może sprawdziłbym gdzieś na sterowniku czy wychodzi z niego napięcie.
Ew.czy da się zapalić testowo tą lampkę z VCDSa ?
Offline Papkin
  • Rej: ZST
Odp: BAGAŻNIK - usterka oświetlenia
« Odpowiedź #1 dnia: 06 - Lutego - 2024 - 11:23:35 »
Czesć wszystkim,
Podpinam się pod temat, mam taki sam problem.
Z góry dziękuję za jakieś informacje!! :D
« Odpowiedź #2 dnia: 06 - Lutego - 2024 - 19:45:25 »
Z tego co mi wiadomo to włącznik jest w zamku. Sprawdz kable w przelocie.
Offline spectomek
  • Rej: WCI
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Lutego - 2024 - 22:15:44 »
Zamek rozbierałem i sprawdzałem, mikrostyk daje sygnał. We wtyczce do zamka są 4 piny, dwa do napędu zamka, dwa do mikrostyku. Symulowałem mikrostyk, robiąc zwarcie/rozwarcie na pinach mikrostyku. Lampka się nie zaświeciła a na desce rozdzielczej zaświecało się otwarcie klapy bagażnika. Na tej podstawie domniemam, że sygnał z mokrostyku dociera do komputera, tylko nie wiem gdzie go szukać bo chciałbym sprawdzić wyjście z którego zapalana jest lampka w bagażniku, ewentualnie przedzwonić jej przewody między lampką a sterownikiem. Liczę na podpowiedź, który to sterownik, piny i gdzie on się znajduje. Ewentualnie schemat.
« Odpowiedź #4 dnia: 07 - Lutego - 2024 - 23:03:52 »
A sprawdzałeś pin z zamka --> lampka ?  Ogólnie za takie rzeczy odpowiada dozorownaie wnętrza.  Kiedyś w elsa zaglądałem na schemat  i było napisane ze w zamku jest włącznik oświetlenia.  Dlatego też pisałem o sprawdzenie kabli w przelocie.
