Autor Wątek: OŚWIETLENIE AMBIENTE - wymiana lampki podsufitki  (Przeczytany 1564 razy)
Offline demson
  • Wiadomości: 50
« dnia: 25 - Stycznia - 2024 - 21:40:49 »
Przeglądałem forum "ZRÓB TO SAM" i zainteresowałem się poniższym tematem:
https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=12913.0
Jako że w temacie jest Tiguan przed liftem to chciałem się zapytać czy jest opcja takiego oświetlenia w wersji poliftowej.
Znalazłem u siebie w module oświetlenia podsufitki dwa otwory z czymś co wygląda jak diody (zdjęcie), natomiast nie dają one żadnego światła. Czy orientuje się ktoś jak wygląda sytuacja z takim oświetleniem w wersji 5N2?
Odp: OŚWIETLENIE AMBIENTE - wymiana lampki podsufitki
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Stycznia - 2024 - 22:53:12 »
Miałem i działało, do tego nie trzeba żadnego dodatkowego kodowania, jeśli diody są powinny świecić, jeśli to tylko zaślepki to wymieniasz lampkę pług &Play i powinno działać
Offline demson
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Stycznia - 2024 - 23:05:18 »
Jak się tam zagląda to wygląda jakby były tam diody, ale niestety nie świecą. Na zagranicznych forach ludzie piszą że te diody tam są ale nie mają zasilania.
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Stycznia - 2024 - 09:35:27 »
Proszę bardzo, nie trzeba czytać na zagranicznych forach tylko poszukać na naszym forum, @pretor dokładał kabelek w TI  https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,12913.0.html
Nie chcę wróżyć z fusów ale myślę że poza kształtem lampki reszta może być taka sama
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Stycznia - 2024 - 11:29:38 »
@pretor dokładał
@shvmp00 robił dokładkę.
Poza tym różnią się panele trochę.
Online shvmp00
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Stycznia - 2024 - 12:37:33 »
Zgłaszam się! Owszem, panele się trochę różnią ale kostki powinny być takie same.
@demson spróbuj tak jak w instrukcji rozłożyć kostkę, wyciągnąć jeden z PINów zasilających i wepnij go do ostatniego PINu. Jeśli się ambient się zapali, to znaczy, że musisz dołożyć dodatkowy przewód. Ze zdjęcia wygląda na to, że powinny tam być diody.
Offline demson
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #6 dnia: 26 - Stycznia - 2024 - 13:25:28 »
Będę działał w weekend w tej kwestii.
Dam znać jak mi poszło, aczkolwiek nie jestem mocno obeznany w kwestii elektryki i dokładania przewodów...
« Odpowiedź #7 dnia: 27 - Stycznia - 2024 - 17:37:59 »
Powiem szczerze, brakuje mi podświetlenie przycisków oświetlenia kabiny ale samej poświaty i do tego czerwonej, raczej bym nie zaakceptował w nocy  :evilwink:
Pomijając moje "widzimisię", gdyby ktoś podesłał link do takiej pasującej do mojego Tiguana z 2008 roku, byłbym wdzięczny.
Na dodatkowym oświetleniu mi nie zależy ale na podświetlonych przyciskach już tak  :P
Offline demson
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #8 dnia: 27 - Stycznia - 2024 - 17:45:37 »
U mnie niestety też brakuje podświetlenia przycisków, a przydałoby się...
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #9 dnia: 27 - Stycznia - 2024 - 17:59:42 »
U mnie to wygląda jak na foto  z tym że w rzeczywistości jest bardziej ciemno, zdjęcie Noe oddaje tego dokładnie.
Ogólnie myślałem że te przyciski są podświetlane jak cała reszta.
« Odpowiedź #10 dnia: 27 - Stycznia - 2024 - 18:08:47 »
Na allegro jest taka lampka ale widząc jak jest brudna, to mam obawy czy jest sprawna i czy da się to wyczyścić:
https://allegro.pl/oferta/lampka-podsufitki-vw-1k0947105ae-14377519972
Na Aliexpres ceny nie dużo wyższe od używki na allegro:
https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-1k0-947-105.html
U mnie tak to wygląda w nocy :
Offline Piotr84
  • Wiadomości: 17
  • VW: Touran I
  • Rej: GMB
« Odpowiedź #11 dnia: 29 - Stycznia - 2024 - 22:42:35 »
Ambient może i jest fajny, ale opiszę jak to robiłem:
1. Kupowałem okrągłe przyciski stalowe (małe, estetyczne, podświetlane)
2. Kupowałem diody jasne o wąskim kącie świecenia,
3. Oryginalną lampkę przerabiałem na 2-3 przyciski, dodając te diody oraz dodając mocne ledy do oświetlenia "nocnego"
4. Zawsze wyprowadzałem z przycisku zasilanie +5V do kamery która była skryta za lusterkiem...
Fajnie mieć w oryginale, ale czasami można zrobić estetycznie i praktycznie.
Niestety teraz tak szybko nie znajdę zdjęć (jak będą to wrzucę).
Piotr
« Odpowiedź #12 dnia: 29 - Stycznia - 2024 - 23:24:55 »
@Piotr84 , to nie jest dział: "Zrób To Sam".
Fajnie, że chcesz opisać swoją pracę ale nie tu w temacie o Tiguanie a we wspomnianym dziale.
Offline demson
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #13 dnia: 07 - Lutego - 2024 - 20:02:29 »
Zdjąłem dzisiaj centralę ze światłami żeby wymienić żarówki na LED i zobaczyć czy te dwa otwory mają diody czy atrapy.
Okazuje się że to jednak są diody, aczkolwiek nie działają...
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #14 dnia: 10 - Lutego - 2024 - 12:24:50 »
W moim działa oświetlenie przy włączonych światłach i na odpalonym zapłonie.
Online shvmp00
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #15 dnia: 10 - Lutego - 2024 - 12:55:11 »
Na zdjęciu widać, że masz we wtyczce pięć zamiast sześciu przewodów. Musisz jeden dosztukować, najlepiej z guzików od BT, jeśli takowe posiadasz. Jeśli nie, to czeka Cię ciągnięcie przewodu od regulatora jasności albo (bo podobno tak bywa w niektórych wypadkach) szukanie przewodu, który nie został wpięty w podsufitce.
Zajrzyj tutaj, miałem podobny problem.
