Autor Wątek: 1.6 MPI błędy ABS, kodowanie  (Przeczytany 1359 razy)
Offline joerex1996
  • Wiadomości: 17
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 102 KM
  • Rej: WW
« dnia: 17 - Stycznia - 2024 - 19:49:02 »
Siemka,
[Golf VI 1.6 MPI 105 KM [BSE] Hatchback]
po wprowadzeniu kodowania dla doposażonego czujnika zmierzchu i deszczu oraz lamp halogenowych nagle wyskoczył mi błąd z kodowaniem ABS, nie dotykałem kodowania tego podzespołu. Oprócz tego po tym, zmieniło mi się kodowanie na anglika, inaczej pokazuje drzwi na komputerze.
Prosiłbym o pomoc w znalezieniu odpowiedniego kodowania do samochodu VW Golf 1.6 MPI HB 5-drzwi z silnikiem BSE albo wykrycie błędu.
Kodowanie 09 Centralna elektryka przed rozwaleniem:
06180A38F82502C000080080550083E447F90088526DAD60648060000000
Kodowanie 09 Centralna elektryka po rozwaleniu(anglik, pompa ABS):
06100A38F82502C0008800805500878047E90088726DAD60644060000000
Kodowanie 03 ABS przed rozwaleniem:
113B200D09260003881404EC901A00403000
Kodowanie 03 ABS po rozwaleniu(anglik, pompa ABS):
Kody błędów:
Adres 03: ABS/hamulce (-----)       Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 CD    HW: 1K0 907 379 AD
Komponent: ESP MK60EC1   H35 0120
   Weryfikacja: 00H35001
   Kodowanie: 113B200D09260003881404EC901A00403000
   Kod serwisu: WSC 29568 002 104857
   VCID: 76E9BB1AC1C7343620-8022
Znaleziono 1 błąd:
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 248
                    Przebieg: 178348 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2023.05.06
                    Czas: 17:54:46
Ramka zamrożona:
Zliczanie: 2
Zliczanie: 0
Zliczanie: 12800
Zliczanie: 8192
Zliczanie: 40704
Zliczanie: 0
Zliczanie: 0
Zliczanie: 0
Wybaczcie jeśli coś nieklarownie opisałem, jak czegoś brakuje. Dajcie znać, uzupełnię informację! Z góry dzięki za pomoc!
Odp: 1.6 MPI błędy ABS, kodowanie
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Stycznia - 2024 - 19:52:38 »
A nie możesz zakodować abs tak jak był wcześniej?
Starczy że przepiszesz kodowanie z przed  i dasz zapisz
Offline joerex1996
  • Wiadomości: 17
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 102 KM
  • Rej: WW
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Stycznia - 2024 - 20:58:50 »
No jak widzisz, to kodowanie się nie zmieniło przed i po. To jest ten sam numer a i tak mam błędy... kodowanie przyjęte, a uwierz, z 7 razy już to robiłem...
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Stycznia - 2024 - 21:05:46 »
Widzę,  ale są różne jeśli mowa o kanał 09.  Więc zakoduj raz jeszcze to co przed I zobacz czy będą błędy,  albo w tym co jest po  zobacz jakie są w poszczególnych bajtach różnicę w pomocniku kodowania.
Offline joerex1996
  • Wiadomości: 17
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Moc: 102 KM
  • Rej: WW
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Stycznia - 2024 - 22:47:02 »
Wracałem już do tego samego kodowania sterownika 09 tak samo i 03 ABS. Wracałem do tych kodowań i sprawdzałem jak to wygląda, ale nic to nie zmienia, okazuje się że cofam sobie tylko kodowana czujnika czy halogenów, ale ABS dalej pokazuje błąd...
Generalnie to próbowałem już wszystkie możliwe konfiguracje, ze 3 razy weekendami do tego siadałem i cały czas to samo.
