Autor Wątek: ROZRZĄD - serwis, części, interwał wymiany (wszystkie silniki)  (Przeczytany 1463 razy)
« dnia: 21 - Grudnia - 2023 - 18:08:51 »
Temat wyłącznie o rozrządzie we wszystkich silnikach modelu Golf Sportsvan
Offline uzar007
  • VW: Golf Sportsvan
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: GSZ
Odp: ROZRZĄD - serwis, części, interwał wymiany (wszystkie silniki)
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Września - 2025 - 08:30:37 »
Hej, od niedawna jestem posiadaczem VW Golf Sportsvan 1.4 TSI 125 KM z roku 2014.
Został on zakupiony w Niemczech z udokumentowanym przebiegiem 94 tys. km i takie jest moje pytanie czy rozrząd wymieniać teraz czy może jeszcze poczekać na to?
Bo fakt mało ma najeżdżone , ale już trochę lat ma.
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Września - 2025 - 10:06:40 »
Przy 94 tyś. km przebiegu i 11 latach, dałbym auto do zaufanego mechanika na wizualną weryfikację stanu rozrządu.
Jeśli nic tam nie "rzęzi", nie piszczy i nie cieknie, to wymieniłbym sam pasek, który z racji wieku, może być już zmęczony.
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Września - 2025 - 10:21:10 »
Przy tego typu pracy lepiej już wymienić komplet , przy jedmej pracy.
jak pisze @pretor  myślał bym nad wymianą. Ale komplet
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Września - 2025 - 10:26:10 »
Nawet bym się nie zastanawiał i wymienił pasek z rolką prowadzącą i napinającą. Pompa wody w tym silniku nie jest napędzana paskiem rozrządu. W przeciwieństwie do 1.5 TSI gdzie jest pasek kevlarowy tutaj jest pasek zwykły, nie trzeba też regulować wałków rozrządu po wymianie narzędziem  VAS611007
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Września - 2025 - 10:38:31 »
Jeśli to silnik CZCA to trzeba.  A moc na to wskazuje , ale to już zmartwienie mechanika .
Offline uzar007
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: GSZ
« Odpowiedź #6 dnia: 19 - Września - 2025 - 10:42:24 »
Tak dokładnie jest to silnik CZCA
« Odpowiedź #7 dnia: 19 - Września - 2025 - 11:06:33 »
Ale nie VAS611007
« Odpowiedź #8 dnia: 19 - Września - 2025 - 11:21:36 »
A czym? Ja widzę VAS 611007 . W danych naprawczych .
Offline yogibabu
  • Wiadomości: 204
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #9 dnia: 19 - Września - 2025 - 20:35:08 »
11 lat to nawet nie ma co się zastanawiać. Trzeba wymieniać jaki by nie był.
« Odpowiedź #10 dnia: 20 - Września - 2025 - 21:31:49 »
Masz rację, mój błąd, myślałem że jest dedykowany tylko do 1.5 a faktycznie do 1.4 również. Zastanawiam się tylko, że większość mechaników rozrząd w 1.4 robi tylko na blokadach i to jeździ a w 1.5 jest większy problem i bez ustawienia synchronizacji wałków często są problemy w prawidłowej pracy silnika
Offline uzar007
  • Kod: CZCA
  • Moc: 125 KM
  • Rej: GSZ
« Odpowiedź #11 dnia: 25 - Września - 2025 - 22:09:43 »
Jeszcze jedno pytanie...
Mając silnik CZCA oraz prawie 95 tyś. kilometrów na liczniku kupować od razu rozrząd z pompą wody czy bez?
Bo z tego co widziałem na Youtube to pompa wody zamontowana jest po drugiej stronie silnika.
