Autor Wątek: UKŁAD CHŁODZENIA - poziom płynu ponad Max  (Przeczytany 2109 razy)
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« dnia: 20 - Grudnia - 2023 - 14:28:40 »
Siema  miałem ostatnio płukaną nagrzewnice
prawa strona teraz grzeje temperatura robocza na 90  stopni  żadnych błędów   a zauważyłem jak by przybyło płynu  chłodniczego jest sporo ponad max nie wiem z 3 -4 cm wcześniej był normalny stan  mogli wlać za dużo?
Odp: Plyn chlodniczy ponad MAX
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Grudnia - 2023 - 14:39:12 »
A wcześniej było ok ? Znaczy w granicach max-minimum ? Po odkręceniu korka syczy ciśnie?  Może być jeszcze nie do końca odpowietrzony jak różne stan po zgaszeniu auta .
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Grudnia - 2023 - 14:49:56 »
Tak przed plukaniem było ok   teraz nawet na zimny opadnie delikatnie ale dalej  jest sporo ponad max  teraz odkręciłem korek to delikatnie tylko syklo
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Grudnia - 2023 - 14:56:24 »
To może faktycznie z dużo wlali. Jeśli to świeża sprawa to zostawił bym tak na trochę bo w układzie może być trochę powietrza jeszcze i wtedy stan się zmieni . Jeśli już tak jest ok miesiąc to wyjmij nadmiar .
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #4 dnia: 20 - Grudnia - 2023 - 15:01:07 »
No  będzie z 2 tygodnie  dzis to tak zauważyłem  i mi spokoju nie daje  :D
« Odpowiedź #5 dnia: 20 - Grudnia - 2023 - 15:30:38 »
Pojeździj jeszcze trochę i sprawdź za jakiś czas. Nic strasznego się nie stanie .
Teraz dojrzałem to drugie foto , trochę za dużo  tego płynu,  a nie ma śladów wyrzucenia płynu  ze zbiornika ?
Jednak do granicy spawu bym Odessał.
Podziękował: Zyguss
Offline Zyguss
  • Wiadomości: 50
  • Kod: CAVA
  • Rej: SZ
« Odpowiedź #6 dnia: 20 - Grudnia - 2023 - 18:25:24 »
Nic nie ma właśnie nic nie zauważyłem
« Odpowiedź #7 dnia: 20 - Grudnia - 2023 - 20:18:05 »
Jeździć obserwować, taki poziom nie jest powodem do obaw. Jeśli Ci to przeszkadza to odciągnij trochę. Ja zawsze mam stan powyżej max od kiedy w golfie 5 i A3 przy prawidłowym poziomie zimą w mrozach wywalało mi komunikat zbyt niskiego stanu
Podziękował: Zyguss
