Autor Wątek: KODOWANIE: Modyfikacje pracy wycieraczek [VCDS]  (Przeczytany 2783 razy)
Offline dejw28
  • Wiadomości: 31
  • Rej: GS
« dnia: 17 - Grudnia - 2023 - 21:23:42 »
Wszystko robisz na własną odpowiedzialność. Nie odpowiadam za ewentualne uszkodzenia.
1. VCDS - Dodatkowy ruch wycieraczek po użyciu spryskiwacza
Aktywacja dodatkowego ruchu wycieraczek po około 10 sekundach po użyciu spryskiwacza szyb. Dzięki temu mamy automatycznie wytartą szybę z płynu, który w międzyczasie ściekł.
Wycieraczki przedniej szyby
Sterownik: 09-Cent. Elect.
1.   Wchodzimy w Coding
2.   Z listy wybieramy sterownik wycieraczek, pozycja WWS
3.   Klikamy przycisk Long Coding Helper
4.   Przechodzimy do bajtu 1
5.   Zaznaczamy Bit 3
6.   Zamykamy okno pomocnika kodowania
7.   Klikamy przycisk Do it!
Wycieraczka tylnej szyby
1.   Wchodzimy w Coding i następnie w Long Coding Helper
2.   Przechodzimy do bajtu 21
3.   Zaznaczamy Bit 4
4.   Zamykamy okno pomocnika kodowania
5.   Klikamy przycisk Do it!
2. VCDS - Alternatywna pozycja parkowania przednich wycieraczek
Alternating Parking Position (APP/APS) - funkcja ta sprawia, że w pozycji spoczynkowej pióra wycieraczek ustawiają się w innym położeniu tak, aby guma nie była wygięta zawsze w jedną stronę. Dzięki tej funkcji przedłużana jest żywotność piór wycieraczek.
5.   Zaznaczamy Bit 2
3. VCDS - Automatyczne działanie wycieraczki tylnej
3.   Bit 2 - automatyczne działanie wycieraczki tylnej w trybie pracy przerywanej wycieraczki przedniej
4.   Bit 3 - automatyczne działanie wycieraczki tylnej w trybie pracy ciągłej wycieraczki przedniej
5.   Bit 6 - automatyczne działanie wycieraczki tylnej przy włączeniu biegu wstecznego
Podziękował: load
