Autor Wątek: Nie można zamknąć drzwi w zimie  (Przeczytany 2769 razy)
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« dnia: 04 - Grudnia - 2023 - 07:07:54 »
Trafiła mi się taką przypadłość,  że w niskich temperaturach nie mogę zamknąć drzwi kierowcy. Nawet jak przytrzymam i zamknę blokadą,  to nic nie zmienia. Czy to skończy się wymiana siłownika, gdzie szukać przyczyny?  Wszystkie inne działają beż zarzutu.
  • Wiadomości: 427
Odp: Nie można zamknąć drzwi w zimie
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Grudnia - 2023 - 09:58:23 »
Najpierw sprawdziłbym czy zamek działa jak należy. W moim Kiosku przestały się zamykać drzwi kierowcy z pilota, zamykały się tylko i wyłącznie z kluczyka. Wymiana zamka rozwiązała problem.
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Grudnia - 2023 - 10:02:03 »
Zaczoł bym od sprawdzenia czy gdzieś woda sie nie dostaje i przymarza w środu , skoro objawy są  przy niskich temperaturach
Offline olop
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Grudnia - 2023 - 18:52:31 »
Problemem będą cięgna Bowdena
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Grudnia - 2023 - 18:59:05 »
Za co one odpowiadają,  jak wpływają na mój problem? Co innego gdyby się otworzyć nie dało,  a tutaj drzwi jak w bajce glucho walą w ramę.
Dodano:  05 - Grudnia - 2023  -  19:19:06
Po ostatnim przypadku braku możliwości zamknięcia drzwi,  dzisiaj padło całe nagłośnienie we wszystkich drzwiach. Działa tylko w słupkach przednich
Offline olop
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #5 dnia: 05 - Grudnia - 2023 - 20:04:59 »
Jeżeli pytasz o cięgna to  są dwa  zewnętrzne, które jest połączona pomiędzy klamką a zamkiem i wewnętrzne  analogicznie połączone. W niskich temperaturach jest możliwość , że zamarzają
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #6 dnia: 05 - Grudnia - 2023 - 20:30:58 »
A jakie są objawy usterki jednego i drugiego? Jeden nie da się otworzyć a drugi zamknąć? Jest jakaś opcja weryfikacji aby nie wymieniać wszystkiego po kolei? Czy przy przytrzymaniu drzwi centralny powinien zamknąć drzwi z uszkodzonym cięgnem?
« Odpowiedź #7 dnia: 05 - Grudnia - 2023 - 21:39:35 »
A same kable w przelocie sprawdzałeś?
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #8 dnia: 05 - Grudnia - 2023 - 21:46:04 »
Jeszcze nie zdążyłem. Zastanawia mnie, że wszystkie na raz padły
« Odpowiedź #9 dnia: 06 - Grudnia - 2023 - 11:01:06 »
To jest nieprawdopodobne. Odczytaj kody błędów jakimś kompatybilnym interfejsem najlepiej VCDS. Zamek w drzwiach kierowcy a padnięcie wszystkich głośników w drzwiach to raczej zbieg okoliczności chyba że coś dzieje się z BCM
  • Wiadomości: 427
« Odpowiedź #10 dnia: 06 - Grudnia - 2023 - 11:13:30 »
Albo stary jak świat problem z przetartą wiązką drzwi.
« Odpowiedź #11 dnia: 06 - Grudnia - 2023 - 11:17:23 »
I na to bym stawiał i w pierwszej kolejności sprawdził przelot ,jak pisałem powyżej.   Bo przy tej wilgotności starczy że osłona będzie spękana + woda i będą cyrki.
« Odpowiedź #12 dnia: 06 - Grudnia - 2023 - 11:21:40 »
No ok ale zamek nie działa w jednych drzwiach a głośniki w wszystkich czterech więc jaki to ma związek?
