Autor Wątek: 2.0 TDI - opornie przyspiesza na 1 biegu  (Przeczytany 933 razy)
Offline rafalosp
  • Rej: NO
« dnia: 27 - Listopada - 2023 - 21:27:23 »
Witam serdecznie , mam problem tego typu że na pierwszym biegu mój Tiguan 2010 , 2.0 140 km, dziwnie rusza tzn obroty rosną a auto dopiero przy 2500 obrotów zaczyna się zbierać , na pozostałych biegach jest ok, kupiony tydzień temu , nowe sprzęgło i dwumasa , dodatkowy problem to nieprecyzyjnie wchodzące biegi . Dzięki za pomoc.
Odp: 2.0 TDI - opornie przyspiesza na 1 biegu
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Listopada - 2023 - 10:57:06 »
Więc po tym co opisujesz albo jest nieodpowietrzone sprzęgło albo zostało źle złożone.
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Listopada - 2023 - 11:46:52 »
Czyli ślizga się. Źle założone.
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Listopada - 2023 - 11:59:35 »
Jak Układ jest zapowietrzony to też podobne objawy są.  Starczy odpowietrznika odkręcić i jak odrazu nie wyleci płyn to będzie winny.
« Odpowiedź #4 dnia: 29 - Listopada - 2023 - 11:24:36 »
Tylko trochę dziwne że na pozostałych biegach jest ok, sprzęgło ma najciężej na 5, 6 biegu i wówczas ma największe tendencje do ślizgania.
