Autor Wątek: AKUMULATOR - obudowa/osłona  (Przeczytany 2165 razy)
  • Wiadomości: 3013
Odp: AKUMULATOR - obudowa/osłona
« Odpowiedź #25 dnia: 20 - Listopada - 2023 - 09:14:55 »
@pretor Foto z obudową i bez pokrywy.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #26 dnia: 20 - Listopada - 2023 - 11:57:38 »
Jestem ciekaw, czy nie będę musiał wycinać dodatkowych otworów na dwa dodatkowe kabelki: jeden do urządzenia BT monitorującego stan akku a drugi do elektronicznego prostownika CETEK ?
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #27 dnia: 20 - Listopada - 2023 - 11:58:49 »
Nie wiem w którym miejscu one idą,  ale myślę że znajdziesz miejsce,  aż tak hermetycznie nie jest .
Te dłuższe można puścić jak kabel który idzie do klemy minusowej. To urządzenie widzę że ma krótkie kabelki więc albo przedłużyć jak można albo wiercić.
  • Wiadomości: 5747
« Odpowiedź #28 dnia: 20 - Listopada - 2023 - 13:27:39 »
Byłem na pobliskim szrocie. Facet ma taki zestaw jak poniżej, pochodzi z Golfa 6, twierdzi że choć numeracja jest inna bo na etapie produkcji mogła zostać zmieniona to na 100% wszystko pasuje do wszystkich VW bo przerabiał to wiele razy. @pretor jeśli chcesz to mogę Ci to wysłać, cena za cały komplet wraz z wysyłką to 80 zł ale możesz zapłacić po montażu, jakby coś nie pasowało to możesz mi to zwrócić bo ja jeszcze za to nie zapłaciłem :) ale wówczas koszt wysyłki (zwrotu) leżeć będzie po Twojej stronie choć najprawdopodobniej samej podstawy nie będziesz musiał odkręcać bo Twoja niczym się nie różni, założysz tylko boki i pokrywę.
Numeracja:
podstawa - 1K0915333C (podstawa jest niejako w gratisie bo ma nadpęknięte ucho/uchwyt trzymający obudowę filtra powietrza choć w biedzie można by założyć bo trzyma się pewnie)
obudowa 1 część - 1K0915336B (stan bardzo dobry, bez uszkodzeń)
obudowa 2 część - 1K0915335C (stan bardzo dobry, bez uszkodzeń)
pokrywa - 1K0915443C (stan bardzo dobry, bez uszkodzeń)
Zdjęcia wklejam w temat, mogą się przydać w przyszłości jako poglądowe
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #29 dnia: 20 - Listopada - 2023 - 13:32:50 »
Chyba nie ma się co nawet zastanawiać, biorę i bardzo dziękuję  :thumbup:
  • Wiadomości: 5747
« Odpowiedź #30 dnia: 20 - Listopada - 2023 - 13:43:50 »
Zapłacisz po montażu, nie chcę brać kasy w przód, nie umrę z głodu ;) chcę mieć pewność, że wszystko na 200% :P pasuje.
Podaj mi na PW e-mail i telefon, imię i nazwisko znam :P  bo potrzebne są do nadania paczki w paczkomacie.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #31 dnia: 24 - Listopada - 2023 - 15:41:30 »
Paczka odebrana a jej  zawartość, trafiła pod maskę tiga  :D
1. Na początku, było to tak:
2. Następnie, został zdemontowany akumulator i wyczyszczona podstawa:
3. Dopasowano części obudowy i wkomponowano akumulator:
4. Na gotowo, na bogato  ;)
5. Efekt końcowy - wartość auta o co najmniej 1-tysiąc w górę  :D
@doggie , DZIĘKUJĘ PIKNIE  :vwclubpolska:
Podziękował: doggie, shvmp00
  • Wiadomości: 5747
« Odpowiedź #32 dnia: 24 - Listopada - 2023 - 15:56:42 »
No i brawo! Cieszę się że wszystko pasuje. +100 pkt do rankingu :P od razu to lepiej wygląda pod maską
Dodano:  24 - Listopada - 2023  -  15:58:14
Gdyby pokrywa była luźna, to można pomiędzy nią a akumulator włożyć kawałek gąbki, miałem tak w golfie 5 że potrafiło nawet telepać na dziurach i wyciszyłem to właśnie w ten sposób.
Dodano:  24 - Listopada - 2023  -  16:01:54
Czyli szrociarz miał rację, nieważne jakie numery bo i tak będzie pasować.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #33 dnia: 24 - Listopada - 2023 - 16:10:08 »
Cieszę się że wszystko pasuje. +100 pkt do rankingu  od razu to lepiej wygląda pod maską
Nie spodziewałem się ale rzeczywiście wygląda to bardzo dobrze  :thumbup:
Gdyby pokrywa była luźna, to liczba pomiędzy nią a akumulator włożyć kawałek gąbki, miałem tak w golfie 5 że potrafiło nawet telepać na dziurach i wyciszyłem to właśnie w ten sposób.
Zapobiegawczo, zostawiłem ten kawałek co wsadziłeś do paczki  ;)
Najwyraźniej tak jest ale Volkswagen już nie raz zaskoczył niekonwencjonalnym podejściem do swoich części - w tym przypadku pozytywnie  ;)
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #34 dnia: 25 - Listopada - 2023 - 09:53:25 »
To masz lepiej teraz jak Tiguan 2 r line  2.0 tsi z 2018r. , którego wczoraj robiłem.
Bo tam pod maską brak osłony. Ale za to z plastiku miska olejowa.
Dodano:  25 - Listopada - 2023  -  09:55:14
Te numery są takie same dla wszystkich pojazdów z taką obudową.
  • Wiadomości: 5747
« Odpowiedź #35 dnia: 25 - Listopada - 2023 - 10:41:39 »
Niekoniecznie takie same. Pokrywy są np. 3C0915443A a @pretor 'a jest 1K0915443C czyli poprzednia numeracja więc jak ktoś szuka i widzi różne OE to może zgłupieć i się zastanawiać czy będą pasować
