Autor Wątek: CIŚNIENIE OLEJU - 1.8 [ABS]  (Przeczytany 12289 razy)
Offline ToLL69
  • VW: Sharan I
  • Silnik: 2.0 MPI
  • Kod: ADY
  • Rej: ST
« dnia: 27 - Czerwca - 2015 - 18:37:49 »
Po kupnie auta, miałem problem z ciśnieniem oleju, a dokładnie to w trakcie jazdy mrugała kontrolka oleju i buzzer piszczal.
Standardowo wymieniłem filtr oleju (Filtron na Man), olej. 10W40 Mobile 2000.
Po tych wymianach dalej piszczało.
Pomogła dopiero, wymiana czujników na podstawie filtr oleju.
Dodano:  02 - Stycznia - 2019  -  14:08:12
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jakie powinny być obroty na biegu jałowym w silniku 1.8 ABS?
Obrotomierzu wskazuje około 650 obr/min. a na zimnym silniku po odpaleniu pokazuje obroty od ok 1000-1100 obr/min.
Dzięki
W pracy 12-kółek, w domu 4-kółka
Ford Mondeo 1.8TD => Opel Vectra B 2.5V6 => VW Passat B4 1.8 => VW Sharan I 2.0 [ADY]
Odp: 1.8 [ABS] - obroty biegu jałowego ?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Czerwca - 2015 - 22:03:34 »
Posiadałem Passata B3 1.8 [RP], na oko to dokładnie to samo co 1.8 [ABS].
O ile dobrze pamiętam, to wolne obroty na ciepłym silniku oscylowały na poziomie 850-900 obr/min a przy zimnym w okolicy 1000 obr/min.
Odp: [B4] 1.8 ABS Kontrolka i buzzer ciśnienia oleju...
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Czerwca - 2015 - 00:01:28 »
Rozwiązanie jest proste: masz zużyty wałek rozrządu  (tak mi się wydaje) i wymieniłeś czujnik z 0,3 bara na np. 0,2 bara i problem teoretycznie jest rozwiązany bo kontrolka nie miga i brzęczyk milczy.
W sumie jest to jakiś sposób i w niektórych przypadkach na pewno pomocny.
Offline ToLL69
  • VW: Sharan I
  • Silnik: 2.0 MPI
  • Kod: ADY
  • Rej: ST
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Czerwca - 2015 - 09:29:03 »
Wiesz, zmieniłem ponieważ w sklepie z częściami sprzedawca znalazł w książce, że powinienem mieć niebieski.
Niebieski na niskie ciśnienie - czyli mierzone na wolnych obrotach. Dioda nie sygnalizuje za niskiego ciśnienia.
U mnie raczej padł biały ponieważ tylko w trakcie jazdy się załączało. A tam ma być (chyba) 2,3bar przy 2150 obr/min jest mierzone.
Mam jeszcze problem z czujnikiem temperatury płynu chłodzącego.
Podobno też ma być niebieski. A ja mam żółty. Nie wiem jaka różnica.
Też miałem popsuty bo nie wchodził na obroty po odpaleniu na zimnym silniku.
Temperatura silnika w trakcie jazdy wynosiła max 70st.
Teraz też żółty i obroty na zimnym silniku są ok, a temp włączenia wentylatora ponad 100st w trakcie jazdy ok 90st a po zatrzymaniu ok 98-100. Coś nie tak jak dla mnie.
Gdzie można sprawdzić jakie powinny być właściwe te czujniki (kolory)?
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Czerwca - 2015 - 13:19:52 »
Sprawdzić jaki czujnik najlepiej w etce
Offline ToLL69
  • VW: Sharan I
  • Silnik: 2.0 MPI
  • Kod: ADY
  • Rej: ST
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Czerwca - 2015 - 13:40:36 »
Etce?  oświecisz mnie ? dzieki  :thumbup:
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Czerwca - 2015 - 14:23:40 »
Etka czyli katalog części VW - ETKA Online, dekodery i inne
