Autor Wątek: DQ200 - komunikat: "awaria skrzyni biegów"  (Przeczytany 7509 razy)
Offline marcoza
« dnia: 01 - Listopada - 2023 - 15:04:27 »
Golf VII 1.4 TSI skrzynia DSG-7, przebieg 237 000 km.
Samochód po nocy, rano uruchamia się z błędem awaria skrzyni biegów, rusza w trybie awaryjnym i zmienia biegi z 2 na 4 lub 6.
Dodatkowo wyświetla kontrolkę Check.
Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu komunikat o awarii skrzyni znika.
Ze skrzynią biegów nie ma żadnych problemów, płynnie są wybierane biegi bez żadnych opóźnień, wszystko płynnie.
Pokazuje się też błąd:
P283C Code - Shift Fork 'C' Position Circuit Range/Performance.Po skasowaniu błędów problem pojawia się ponownie w kolejnym dniu lub co drugi.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Odp: DSG - komunikat: "awaria skrzyni biegów"
« Odpowiedź #1 dnia: 01 - Listopada - 2023 - 15:31:46 »
Problem może być w Jednostka sterująca przekładni bądź  selektorem skrzyni , a dokładnie tym co jest pod nim .
Na wstępie sprawdź bezpieczniki,  sterownik czy nie jest zalany . Jeśli masz możliwość wstawić auto do ciepłego garażu na noc i nie będzie problemu to prawdopodobnie będzie wina wilgoci.
Podziękował: marcoza
Offline marcoza
« Odpowiedź #2 dnia: 01 - Listopada - 2023 - 17:04:39 »
Bardzo dziękuję za odpowiedź, sprawdzę czy to pomoże. Oczywiście po testach dam znać co dalej..
Offline marcoza
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Listopada - 2023 - 15:34:34 »
Samochód postawilem w ogrzewanym garażu i przez tydzień codziennie użytkowany, problem wyświetlania błędu awarii skrzyni biegów nie wystepuje. Na koniec testów ostatni postój na zewnątrz powoduje powrót do problemu awaria skrzyni biegów. Jaki jest pomysł na rozwiązanie problemu?
« Odpowiedź #4 dnia: 14 - Listopada - 2023 - 11:32:07 »
Szukanie gdzie do sterownika dostaje się woda , sprawdzenie wiązki kabli, skrzynki bezpieczników pod maską,  w środku,  stan bezpieczników, sama wtyczka przy skrzyni. Jednym słowem to co odpowiada za komunikację.  A błędy jakie są jak jest problem ?  Cały czas jak podałeś po wyżej?
Offline marcoza
« Odpowiedź #5 dnia: 14 - Listopada - 2023 - 11:36:21 »
Błędy takie jak w pierwszej wiadomości. W takim razie muszę umówić wizytę u dobrego elektryka, przekażę info co dalej
« Odpowiedź #6 dnia: 14 - Listopada - 2023 - 18:09:04 »
A wiec ten błąd opisany jest jako
P283C - Zakres/działanie położenia siłownika widełek zmiany biegów 3.
A to znaczy między innymi Jednostka sterująca selektora biegów,  Elektrozawór blokady dźwigni selektora.  A konkretnie po tym co napisałeś że po tym jak stał w cieple to problem bedzie gdzieś przy kablach i samym sterowniku.
Offline turzol
  • Wiadomości: 94
  • Rej: ST
« Odpowiedź #7 dnia: 14 - Listopada - 2023 - 22:03:09 »
Proponuje poczytać (z użyciem translatora)
To dość powszechna usterka w DQ200
https://www.drive2.ru/l/632875595486737224/
Podziękował: tomnaj84, marcoza
« Odpowiedź #8 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 12:42:07 »
A więc wilgoć jak mówiłem.  Tak czy owak sterownik na stół. I dobrego elektromechanika który by się tym zajął.  Chyba że od razu ster po regeneracji + adaptacja.
Offline marcoza
« Odpowiedź #9 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 18:45:05 »
Bardzo dziękuję za odpowiedź, oczywiście po sprawdzeniu przekaże informację jak usterka została naprawiona.
Offline marcoza
Odp: DQ200 - komunikat: "awaria skrzyni biegów"
« Odpowiedź #10 dnia: 06 - Lutego - 2025 - 01:01:59 »
Awaria skończyła się wymianą sprzęgła, koła dwumasowego oraz regeneracją mechatroniki, koszt wymiany prawie 10 000 zł
Podziękował: Marcino
« Odpowiedź #11 dnia: 06 - Lutego - 2025 - 09:15:56 »
Dobrze byłoby podać:  koszt naprawy mechatroniki a osobno koszt sprzęgła i dwumasy, które zostały wymienione przy okazji z powodu zużycia a nie z powodu awarii elektromechanicznej skrzyni DSG.
