Autor Wątek: CZUJNIKI MARTWEGO POLA  (Przeczytany 4791 razy)
Offline KOLA58
  • Rej: LZ
« dnia: 23 - Października - 2023 - 20:59:54 »
Tiguan 2017 rok, 2,0tdi 190km 4 motion 170 tys. przebiegu chciałbym domontowac czujniki martwego pola,czy ktoś robił coś takiego jakie polecacie i czy warto w to inwestować?
  • Wiadomości: 727
Odp: CZUJNIKI MARTWEGO POLA
« Odpowiedź #1 dnia: 23 - Października - 2023 - 21:06:58 »
Fabryczny (nie wiem jaki chcesz montować) bardzo fajna rzecz! Brakuje mi tego jak się przesiadam do innych aut. Najlepiej sobie gdzieś wypróbować i sam ocenisz czy warto...  Na pewno nie jest to niezbędne.
Offline KOLA58
  • Rej: LZ
« Odpowiedź #2 dnia: 23 - Października - 2023 - 22:01:29 »
Na pewno nie fabryczne bo ASO tego nie robi i prawdopodobnie nie da się dołożyć fabryczne. Myślałem o czymś zastępczym np. sygnalizatory nie w lusterkach a na słupkach przednich wewnątrz samochodu np. firmy Valeo.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Października - 2023 - 22:24:39 »
To że ASO tego nie robi to oczywiste, oni nic więcej nie zrobią poza tym, z czym po VIN auto zostało wyposażone w fabryce ale to nie oznacza, że się nie da, mogę w ciemno powiedzieć że się da na fabrycznych podzespołach. Vagsystem robi na podzespołach Kuffateca a koszt to ponad 3 tys zł na przykładzie Passata B8
https://shop.vagsystems.com/pl/p/System-asystenta-zmiany-pasa-ruchu-Blind-Spot-VW-Passat-B8-2020-/708Retrofitcar doposaża na oryginalnych podzespołach VAG
https://retrofitcar.pl/
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Października - 2023 - 22:58:04 »
W autach bez asystenta pasa ruchu oparte było działanie na czujnikach parkowania i sygnalizowane na lusterku i na desce rozdzielczej. Myślę że tu jeśli moduł jest odpowiedni też da się zrobić.  Tylko kwestia zakodowania wszystkiego.
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #5 dnia: 24 - Października - 2023 - 11:21:30 »
OEM nawet do koloru z montażem i kodowaniem za jedyne...
https://eldar-sklep.pl/strona-glowna/vw-tiguan-ii-side-assist-blind-spot-montaz.html
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #6 dnia: 24 - Października - 2023 - 13:04:47 »
Ale asystent pasa ruchu nie ma związku bo działa z przedniej kamery
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #7 dnia: 24 - Października - 2023 - 13:09:22 »
Tak wiem , powinienem zaznaczyć bez kamer i radaru.  Jest oparty tylko i wyłącznie na czujnikach parkowania .
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #8 dnia: 24 - Października - 2023 - 13:11:18 »
Jak ma zwykły PDC to musi domontować boczne czujniki
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #9 dnia: 24 - Października - 2023 - 13:19:36 »
Współpracują, tzn. krzyczy jeśli próbujemy zmienić pas a coś tam jest...
Tu pokazują i omawiają jak:
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #10 dnia: 24 - Października - 2023 - 13:23:23 »
Znaczy się gdzie ? Miałem to w t5 i Bus posiadał normalne czujniki parkowania  a raczej w tym samym miejscu co ma mój obecny .Nie  ma sygnalizacji na lusterku a we wcześniejszym były . Żadnych specjalnych czujników bocznych nie było.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #11 dnia: 24 - Października - 2023 - 14:02:24 »
Ma boczne czujniki parkowania, zwykły PDC ich nie ma chyba że ma asystenta parkowania. Zwykły PDC ma 4 czujniki z przodu i 4 z tyłu, z asystentem parkowania ma po 6 z przodu i 6 z tyłu
Dodano:  24 - Października - 2023  -  14:18:14
Ale tylko pod kątem zajętości pasa a nie wykrywania namalowanych linii na jezdni i to tylko gdy się ma line + side assist bo linie widzi tylko kamera a przy samym line asist bez side asist czujniki nie współracują, tylko kamera czyta linie i nawet jeśli ktoś będzie jechał z boku to się wpakujesz na niego nie posiadając side asist
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #12 dnia: 24 - Października - 2023 - 14:24:46 »
Uwielbiam jak ktoś mi wmawia co miałem w aucie aż się pofatygowałem i znalazłem foto z tego T5 gdzie martwe pole sygnalizowały czujniki i ilość jest odpowiednia do tych co mam teraz w T5.
Całe 4 sztuki i ani ćwierći więcej.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #13 dnia: 24 - Października - 2023 - 14:26:32 »
Nic Ci nie wmawiam kolego, piszę to co miałem w swoim Tiguanie i innych autach, wszystkie po 6 czujników. Może do samego martwego pola wystarczają 4 czujniki, nie będę się upierał.
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #14 dnia: 24 - Października - 2023 - 14:29:21 »
No wmawiasz bo pisałem że brak w moim przypadku,  A twoja odpowiedź jest wyraźna.  Co do tiga to jest dużo z czujnikiem z boku i brak martwego Pola,  ale mają wspomaganie parkowania.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #15 dnia: 24 - Października - 2023 - 14:32:19 »
Najwyraźniej nie mam racji, nie musisz reagować tak agresywnie. @Frodo w Tiguanie II do martwego pola potrzebne są radary w lusterkach jak do side assist czy wystarczą czujniki parkowania?
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #16 dnia: 24 - Października - 2023 - 14:50:30 »
Nie ma żadnej agresji z mojej   :surrender: strony przepraszam jak tak to odebrałes , mnie takie rzeczy troszkę  rośmieszają ( bez obrazy) . Poprostu napisałem jak to wyglądało i jak pracowało w aucie vw jakie posiadałem, i golym okiem różnica tylko w lusterkach.  Odrazu mnie natknęło, że może i teraz w moim dyliżansie starczy zamienić obudowy Lustra wpiąć wiązkę I zakodować.
A wracając do tematu tiga to zdało by się dwa nr VIN z tym systemem i bez . Najlepiej jak by wersja była podobna  wtedy można zobaczyć różnicę.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #17 dnia: 24 - Października - 2023 - 14:52:16 »
Nie ma powodów aby się śmiać, dawać jakieś dziwne dziecinne emotikony, jeśli ktoś się myli. Ja potrafię się przyznać do pomyłki w przeciwieństwie do niektórych. Najwyrazniej do samego martwego pola wystarczą same tylne czujniki, byłem przekonany że potrzebne są jeszcze boczne. Do side assist dodatkowo potrzebne są radary w lusterkach. Sam lane assist to tylko przednia kamera, kwestia jak VW łączył w pakiety poszczególnych asystentów bo być może sam lane assist z kamerą nie występował samodzielnie, nie studiowałem zbytnio tego w żadnych materiałach.
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #18 dnia: 24 - Października - 2023 - 14:55:10 »
Z tego co wiem, nie są to w ogóle czujniki parkowania, tylko radary instalowane z tyłu z boku:
https://www.myvwpart.com/p/Volkswagen__Tiguan/Blind-Spot-Detection-System-Warning-Sensor/78750167/2Q0907685B.html
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #19 dnia: 24 - Października - 2023 - 15:08:44 »
Zgadza się,  tylko Ty się nie pomyliłeś a próbowałeś mi wmówić że jest inaczej. Cytując mojej słowa i wstawiając swoje które przeczą temu.  Może Ty byś inaczej reagował jak bym pisał że Twój Citroen to VW i na odwrót. Każdy reaguje jak chce.  Ja się nie złoszczę, nie obrażam,  pełen luz. I napisałem szczerze że się uśmiechnełem bez pogardy itp....
@pretor wyrzuć proszę ten mój post bo nijak się do tematu ma .
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #20 dnia: 01 - Listopada - 2023 - 16:29:38 »
Tiguan II - montowałem Side Assista - Dochodzą radary pod zderzak ake nie na tylną belkę tu napisałem ale pzytkręca się redary do karoserii za pomocą nitonakrętki
Jest troche pracy ale fajna sprawa.
Dodanie czujnika martwego pola dodaje w sumie 2 funkcje:
1. Informuje świeceniem że na pasie obok znajduje się pojazd
Dodatkowo mozna ustawić parametr wibracji kierownicy gdy zmieniasz pass mimo że na pasie obok jedzie auto. Ale pewności nie mam czy to nie jest połączone z Lane Assist bo tu też jak gubie pass to wibruje.
2. Podczas cofania radary wspierają dodatkowymi oznaczeniami na ekranie radia podczas cofania
Jesli cofasz autem prostopadle a nadjeżdza inne auto to twój Tig stanie dęba bo zadziała hamowanie.
Jak co to mam cały zestaw części od radaru po nity :)
Offline KOLA58
  • Rej: LZ
« Odpowiedź #21 dnia: 01 - Listopada - 2023 - 16:41:44 »
Jestem zainteresowany ale trochę więcej szczegółów koszty, instrukcja montażu i sposób wgrania do systemu zaznaczam że raczej jestem laikiem jeśli chodzi o komputery, więc nie wiem czy dam radę ale może jakiś elektronik samochodowy jak będzie jakiś schemat.
Dodano:  01 - Listopada - 2023  -  16:42:46
A mam jak elektryczny. Czy to problem.
Dodano:  01 - Listopada - 2023  -  16:43:08
Hak
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #22 dnia: 01 - Listopada - 2023 - 17:22:25 »
Instalacja składa się z z faz:
1. Kompletowanie gratów - z tym problemów nie będzie (uzywane lub nowe)
2. Montaż gratów (Jak techniecznie jesteś noga) lepiej jak zlecisz to komuś kto zawodowo się tym zajmuje.
3. Kodowanie w aucie - musisz mieć kogoś kto umie to zakodować i posiada oprogramowanie za pomoca którego do radaru dopisze twój VIN.
Koszt:
Mnie to kosztowało 1600 PLN (3 lata temu)
Obecnie widzę że specj ELDAR ma z robotą na gotowe za około 4000
Części:
- 1x Lewy radar MASTER - 3Q0907566C
- 1x Prawy radar SLAVE - 3Q0907590C
- 1x lewe mocowanie radaru – 5NA907908
- 1x prawe mocowanie radaru - 5NA907907
- 1x lewa zaślepka mocowania  radaru – 5NA907694
- 1x prawa zaślepka mocowania radaru - 5NA907693
- 1x prawa obudowa lusterka - 5NA857538A
- 1x lewa obudowa lusterka - 5NA857537A
- 1x prawa lampka lusterka - 5NA949146
- 1x lewa lampka lusterka – 5NA949145
- 4x nit nakrętka sześciokątna – N90935003
- 4x śruba - N91079901
- 2x nakrętka - WHT005560
- wiązka instalacji side assist – alliexpress , ASO lub używka
Podziękował: tomnaj84
Offline Paul Smith
  • Kod: DFGA
« Odpowiedź #23 dnia: 07 - Stycznia - 2024 - 18:40:37 »
Cześć
 Dlaczego jak chcę wejść w side asist to cofa mnie do logowania, wszystkie pozostałe prace widzę ?
Offline Jarek66
  • VW: Touran II
  • Rej: KBC
« Odpowiedź #24 dnia: 14 - Stycznia - 2024 - 20:09:41 »
Tpomaski czy posiadasz może jakieś zdjęcia, schemat i instalacji elektrycznej?
Podobno nie do każdego Tiguana to zamontuje bo może sterownik nie puscić?
Pozdr
