Autor Wątek: KIEROWNICA - wymiana na inną [Caddy III/IV]  (Przeczytany 2569 razy)
Offline TomaszekzLbn
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
« dnia: 20 - Października - 2023 - 22:30:40 »
W moim Caddeuszu kierownica jest strasznie podrapana i zaczyna obłazić gumowana okładzina.
Czy możliwa jest wymiana np. na taki model:
https://allegro.pl/oferta/kierownica-airbag-vw-volkswagen-bora-passat-b5-lift-skora-14505448718albo https://allegro.pl/oferta/vw-golf-v-passat-b6-kierownica-skorzana-poduszka-14293958602
Czytając inne wątki - ważne jest zasilanie poduszki. Mniemam, że modele trójramienne (taką mam u siebie) mają poduszkę taką samą, bo nie podejrzewam by były różne?
Niektóre modele mają sterowanie od kierownicy, ale na nim mi akurat nie zależy (czytałem, ile jest zachodu z dokładką wiązki) - pozostałyby nieaktywne...
Kształt mojej kierowniczki jest taki, chociaż foto wzięte z Netu - jak będę w aucie, zrobię foto oryginału...
Odp: Wymiana kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Października - 2023 - 23:16:09 »
Z Bory odpada. Pokaż jaką masz teraz? Ważne czy poduszka jest jedno czy dwunabojowa
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Października - 2023 - 23:56:17 »
jaką masz teraz?
Wstawiłem poglądowe. Pasowałaby mi skórzana, taka jak tutaj: https://allegro.pl/oferta/vw-polo-6n-lift-lupo-kierownica-trojramienna-skora-poduszka-14470541058
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Października - 2023 - 00:27:58 »
Ta z Polo nie podejdzie, z tego co widzę to z golfa 6 generacji musisz szukać, podejrzewam że poducha jest na zasadzie P&P, do odkręcenia klucz splin i wszystko powinno pasować chyba że zapragniesz sterowania z kiedy wówczas wiązka i być może moduł do wymiany plus kodowanie
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Października - 2023 - 00:49:05 »
O sterowaniu nie myślę, ale gdyby była kiera z guzikami to wezmę dla szpanu...
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Października - 2023 - 19:54:52 »
6C0419091BN, skoro taka by była to czemu jej nie podłączyć. To juz lepiej skórzaną ale bez multifunkcji 6C0419091BM
Offline ROBAL_26
  • VW: T5 FL
  • Kod: CAAC
  • Rej: ZWA
« Odpowiedź #6 dnia: 22 - Października - 2023 - 21:09:11 »
Wrzuć kolego zdjęcie obecnej kierownicy , prawdopodobnie będę miał skórzaną oryginalną , pozostała mi po zakupie do moje T5FL bo miał być na zmianę ale niestety okazało się że jest inne mocowanie poduszki i mam ją na zbyciu za tyle co nabyłem plus wysyłka ale to na pw.ok
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Października - 2023 - 22:27:03 »
A może taka? https://allegro.pl/oferta/vw-passat-b5-kierownica-poduszka-trojramienna-skora-14460456467
« Odpowiedź #8 dnia: 23 - Października - 2023 - 22:34:36 »
Sterownik poduszki niekompatybilny, po co kombinować, szukać dedykowanej do Caddy
https://allegro.pl/oferta/kierownica-skora-oryginal-vw-touran-ii-iii-5t-16r-14061416072
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
« Odpowiedź #9 dnia: 23 - Października - 2023 - 22:48:25 »
po co kombinować - szukać dedykowanej do Caddy
tak, ale tu budżet się nie domyka - 4 stówki bez poduszki... Ci chłopcy z Garbowa pazerni są...
« Odpowiedź #10 dnia: 23 - Października - 2023 - 22:49:25 »
Twoja powinna pasować
Dodano:  25 - Października - 2023  -  09:59:12
Daj swoją obszyć skórą, będziesz miał jak nową
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
« Odpowiedź #11 dnia: 27 - Października - 2023 - 15:59:49 »
Pomyślę i o tym. Na razie na szrocie znalazłem mniej zużytą - pasuje jak ulał...
Odp: KIEROWNICA - wymiana na inną [Caddy III]
« Odpowiedź #12 dnia: 27 - Października - 2023 - 18:59:45 »
No i fajnie, daj takie nakładki i będzie elegancko https://allegro.pl/oferta/nakladki-na-kierownice-chrom-vw-caddy-tiguan-golf-9839695743
Podziękował: TomaszekzLbn
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
« Odpowiedź #13 dnia: 06 - Listopada - 2023 - 15:02:35 »
daj takie nakładki
Dałem, ale elementy mocujące jeszcze za Hitlera były stare. Klej potrzebny był...
« Odpowiedź #14 dnia: 06 - Listopada - 2023 - 15:14:24 »
Dałem
No pięknie  :thumbup: +100 do rankingu od razu  :vwclubpolska: porównując do starej plastikowej kierownicy to niebo a ziemia
