Autor Wątek: 2.0 TDI - brak wskazań temperatury oleju na BC  (Przeczytany 3717 razy)
Offline pitrak
  • Wiadomości: 51
  • Rej: ZSL
« dnia: 17 - Września - 2023 - 10:01:04 »
Tiguan I 2.0 TDI 140 KM,
2010r.
Witam .
Po wymianie czujnika temperatury oleju oraz czujnika spalin
mam nazstępujący objaw , a mianowicie mam brak wskazań temperatury oleju na wskaźniku.
Czy potrzebne są jakieś dodatkowe wpisy w VCDS-ie aby BC odczytywał wskazania? Pozdrawiam Piotr.
  • Wiadomości: 2969
Odp: 2.0 TDI - brak wskazań temperatury oleju na BC
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Września - 2023 - 10:31:06 »
Jeśli jesteś pewien że wtyczka dobrze jest dopięta to trzeba sprawdzić komunikację pomiędzy sterownikiem a czujnikiem.
Po za tym na zdjęciu widać, że auto się nie zagrzało jeszcze. Poczekaj aż temperatura płynu chłodzącego osiągnie tę 90 stopni.
Odczyt możesz też zrobić przez vcds w pomiarach rozszerzonych.  Jeśli tam brak informacji o temperaturze to jak pisałem powyżej ,sprawdź łączność pomiędzy czujnikiem a sterownikiem
A na początek to zrób skan vcds-esem i zobacz jakie są błędy.
Podziękował: pitrak
Offline pitrak
  • Wiadomości: 51
  • Rej: ZSL
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Września - 2023 - 12:19:12 »
Najgorsze w tym wszystkim to to , że nie wiem w którym miejscu go szukać  :redface: Wymianę robił mechanik a ja chciałbym właśnie sprawdzić czy aby "TA" wtyczka jest dibrze podłączona . zdjęcie zrobiłem w garażu bo wcześniej podczas jazdy wyszło mi zamazane ale też pokazywały się trzy kreski przy temperaturze cieczy chłodzącej 90°C.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Września - 2023 - 13:14:40 »
Czujnik jest w misce olejowej. Jest to czujnik poziomu I temperatury oleju.
Podziękował: pitrak
Offline pitrak
  • Wiadomości: 51
  • Rej: ZSL
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Września - 2023 - 13:24:06 »
No właśnie ale tam jest czujnik poziomu oleju a ja szukam tego :
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Września - 2023 - 13:33:02 »
Tam jest czujnik poziomu I temperatury oleju to jest dwa w jednym. Ten co pokazujesz to nie jest czasami od płyny chłodniczego?
Podobnej budowy do tego co pokazujesz  jest czujnik ciśnienia oleju.
Ale on temperatury nie pokaże.
Sorry bo spojrzałem według mojego tiga . Jaki masz kod silnika ? ..... ale u Cibie jest tak samo.
Ten czujnik co pokazujesz i jest to czujnik od temperatury oleju rzeczywiście,  tylko nie mogę zlokalizować jego położenia.
Podaj nr vin I po nim może znajdę szybciej.
A więc Ten czujnik co pokazałeś gdzieś w Google po wpisaniu się pojawia , jego obraz .
Sprawdziłem w elsa w roku 2010 . Czujnik temperatury jest razem z czujnikiem poziomu oleju.
Podziękował: pitrak
Offline pitrak
  • Wiadomości: 51
  • Rej: ZSL
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Września - 2023 - 19:43:41 »
No właśnie nie mogę go zlokalizować, a ponoć był wymieniany. Może trzeba wpisać w VCDS-ie aby komputer go widział i mógł odczytywać dane ?
Silnik mam CBAB a VIN to WVGZZZ5NZAW074188
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #7 dnia: 17 - Września - 2023 - 20:19:02 »
Czujnik albo działa albo nie .  Nie programuje się i nie robi adaptacji. To co pokazałeś to to samo co pokazałem Ci powyżej,  jeden czujnik pełni dwie funkcję.
Podepnij vcds i sprawdź błędy.
Sprawdź też przez vcds czy pokazuje temperaturę oleju. Bo może być problem z licznikiem a właściwie z komunikacją między sterownikiem a licznikiem.
Skąd w ogóle pomysł z tym że czujnik którego foto zapodałeś to ten właśnie?
Po nr vin też nic takiego nie ma.
Po za tym jak mechanik mógł oddać auto z niedziałającym czujnikiem po wymianie ??
Tak czy inaczej twój mechanik powinien sprawdzić to i naprawić, bo jak widać się wcześniej nie udało albo poszło nie tak.
Podziękował: pitrak
« Odpowiedź #8 dnia: 18 - Września - 2023 - 09:40:26 »
Skoro przed wymianą wskazywał, to raczej mało prawdopodobne, komunikacja odbywa się pomiędzy czujnik - ECU - zestaw wskaźników. Pytanie czy w ogóle został włożony właściwy czujnik.
Podziękował: pitrak
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #9 dnia: 18 - Września - 2023 - 09:57:48 »
A to dobre pytanie , podczas wyciągania wtyczki ,starczy że za mocno się szarpnie i rozciągnięty kabel od komunikacji daje złe odczyty . Piszę o połączeniu czujnik- sterownik. Ale jeśli działa to vcds powinien pokazać temperaturę.  Jeśli pokaże to problem leży dalej w stronę licznika.
Podziękował: pitrak
Offline pitrak
  • Wiadomości: 51
  • Rej: ZSL
« Odpowiedź #10 dnia: 18 - Września - 2023 - 11:33:39 »
Sprawdziłem dzisiaj na VCDS-ie i wrzucam tutaj poniżej
Poniedziałek,18,Wrzesień,2023,10:35:06:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 21.3.0.0
Wersja danych: 20230601 DS346.2
www.vcds.pl
VIN: WVGZZZ5NZAW074188   Numer rejestracyjny:
Przebieg: 253037   Numer naprawy:
Typ podwozia: 5N-VW36 (1K0)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 53 56 62 69
          72
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000
22-4x4 / AWD -- Stan: OK 0000
25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (CBA)       Plik etykiet: 03L-906-022-CBA.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 022 RP    HW: 03L 906 022 RP
   Komponent: R4 2,0L EDC G000AG  6188
   Weryfikacja: 13H03---    Numer seryjny:
   Kodowanie: 0000175
   Kod serwisu: WSC 01324 020 00200
   VCID: 04073917471B16ABE7-8050
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów        Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 09G 927 750 FD    HW: 09G 927 750 FD
   Komponent: AQ 250 6F           1124
   Weryfikacja: 00H76000    Numer seryjny:
   Kodowanie: 0000328
   VCID: 78FF5DE70BD3424BFB-802C
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 5N0 614 109 M    HW: 5N0 614 109 M
   Komponent: J104    C4 450 V285 0003
   Weryfikacja: --H28---    Numer seryjny: 00000002506000
   Kodowanie: 0010543
   VCID: 356194D35C417F2320-8060
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 907 044 BT    HW: 5K0 907 044 BT
   Komponent: Climatronic   H15 0709
   Weryfikacja: 00003001
   Kodowanie: 0000000002
   Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01006
   ROD: B/D
   VCID: 7EF34BFFE1F77C7BB1-802A
Brak danych ASAM dla: "EV_Climatronic" (VW36 *)
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 937 084 B    HW: 5K0 937 084 B
   Komponent: BCM PQ35 B    011 0028
   Weryfikacja: BA011001
   Kodowanie: 40180A3B90251AC0400800801000002443013088724D85605C8000000000
   VCID: 3169A0C3682953037C-8064
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5N1 955 119     HW:              Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: Wischer 12011  012 0203
   Numer seryjny: N1955119   °203!
   Kodowanie: 009795
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 5N0 919 475 B    HW: 5N0 919 475
   Komponent: PARKHILFE 4K  H07 0023
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 11130936417717
   Kodowanie: 110102
   VCID: 387F9DE78B53824B3B-806C
Adres 15: Airbag        Plik etykiet: 5N0-959-655.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 5N0 959 655 J    HW: 5N0 959 655 J
   Komponent: J234__200 VW10 HI   1916
   Weryfikacja: 20013000    Numer seryjny: 003E2P0CSQ7V
   Kodowanie: 0012336
   VCID: 4487F917079BD6ABA7-8010
   Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332MTS627233509
   Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342MTS664903519
   Podsystem 3 - Numer seryjny: 6351HTS60F4O76KR
   Podsystem 4 - Numer seryjny: 6361HTS6S9UL76KJ
   Podsystem 5 - Numer seryjny: 00000000000000000
   Podsystem 6 - Numer seryjny: 00000000000000000
Adres 16: Koło kierownicy        Plik etykiet: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 CM    HW: 1K0 953 549 CM
   Komponent: J0527           053 0111
   Kodowanie: 0001034
   VCID: 7F0DB6FB2EFD7573BA-802A
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 5N0 920 871 C    HW: 5N0 920 871 C
   Komponent: KOMBI         H05 0305
   Kodowanie: 110F00
   Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: B/D
   VCID: 3169A0C3602953037C-8064
Brak danych ASAM dla: "EV_Kombi_UDS_VDD_RM09" (VW36 *)
Adres 19: CAN Gateway        Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 AF    HW: 1K0 907 951
   Komponent: J533  Gateway   H20 0592
   Weryfikacja:   H20       Numer seryjny: 080110F2001019
   Kodowanie: FDA27F46000202006002
   VCID: 6BD572AB4A85F9D306-803E
Adres 22: 4x4 / AWD        Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 0AY 907 554 C    HW: 0AY 907 554 C
   Komponent: Haldex 4Motion      0041
   Kodowanie: 0000005
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   VCID: 4B95D22B2AC519D366-801E
Adres 25: Immobiliser (J334)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Komponent: IMMO          H05 0305
   Kodowanie: 000000
   Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
   ROD: B/D
   VCID: 6ADB77AF8D7FE0DB7D-803E
Brak danych ASAM dla: "EV_Immo_UDS_VDD_RM09" (VW36 *)
Adres 42: Elektr.drzwi kier.        Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 5N0 959 701 D    HW: 5N0 959 701 D
   Komponent: Tuer-SG         009 2101
   Kodowanie: 0000180
   VCID: 366393DF4147743B29-8062
Adres 44: Wsp.kierownicy        Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 5N1 909 144 K    HW: 5N1 909 148 G
   Komponent: J500__APA-BS KL.163 0703
   Weryfikacja: 1AH03828    Numer seryjny: 00093180190702
   Kodowanie: 0000258
   VCID: 3A7B87EF755F905BCD-806E
Znaleziono 1 błąd:
03375 - Silnik układu wspomagania kierowania
            003 - Usterka mechaniczna - MIL zapalona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 11100011
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 27
                    Przebieg: 27630 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2036.14.02
                    Czas: 22:51:03
             Ramka zamrożona:
                    (bez jednostek): 7.0
                    Kąt skrętu: 0.00*
                        OK
                    Kąt skrętu: 0.00*
                    (bez jednostek): 1
Adres 52: Elektr.drzwi pas.        Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 5N0 959 702 D    HW: 5N0 959 702 D
   Kodowanie: 0000180
   VCID: 377D9EDB464D8D3332-8062
Adres 53: Hamulec postojowy        Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 3AA 907 801 B    HW: 3AA 907 801 B
   Komponent: J540 EPB4  VW-49878 0004
   Weryfikacja:   H17       Numer seryjny: 00000000001637
   Kodowanie: 0023057
   VCID: 306FA5C7A3235A0B73-8064
Adres 56: Radio (J503)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 5M0 035 156 B    HW: 5M0 035 156 B
   Komponent: Radio         510 0521
   Weryfikacja: R0510002    Numer seryjny: VWZ5Z1I0229256
   Kodowanie: 0000020002
   VCID: 285F4DA75BF312CBAB-807C
Adres 62: Drzwi tylne lewe        Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 5N0 959 703 D    HW: 5N0 959 703 D
   Komponent: Tuer-SG         007 2102
   Kodowanie: 0000144
   Kod serwisu: WSC 01324 020 1012552
   VCID: 387F9DE74B53824B3B-806C
Adres 69: Przyczepa (J345)       Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
   Komponent: Anhaenger     H07 0070
   Weryfikacja: 3A001001    Numer seryjny: 00000125153334
   Kodowanie: 410D000100000000
   VCID: 306FA5C763235A0B73-8064
Adres 72: Drzwi tylne prawe        Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 5N0 959 704 D    HW: 5N0 959 704 D
   Kodowanie: 0000144
   VCID: 397998E370599B43C4-806C
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:16)----------------------
Ponad to nie potrafię sprawdzić tego czujnika tak aby VCDS pokazał czy podaje temperaturę :-(
No i jeszcze jedno :curve: raz jest "PLIK ETYKIET" a raz go nie ma  :o nie ogarniam tego  ::)
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #11 dnia: 18 - Września - 2023 - 11:50:26 »
Plik etykiet jest i znika w zestawie wskaźników? Bo raczej plik powinien tam być.  Ze względu na kodowania.
A sam czujnik sprawdzisz w kanale 01 silnik i dalej pomiary rozszerzone.
Odnośnie gdzie szukać jak na foto .
Późnej z listy wybierasz czujnik temperatury oleju . Może się zdarzyć że będzie wszystko w języku Angielskim.
Podziękował: pitrak
Offline pitrak
  • Wiadomości: 51
  • Rej: ZSL
« Odpowiedź #12 dnia: 18 - Września - 2023 - 11:57:41 »
OK :D dziękuję jutro sprawdzę jeszcze raz i dam znać co mi udało się zrobić. Pozdrawiam Piotr.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #13 dnia: 18 - Września - 2023 - 12:53:24 »
Co do pliku etykiet to powinny być.  U siebie sprawdzałem i są.
Podziękował: pitrak
Offline pitrak
  • Wiadomości: 51
  • Rej: ZSL
« Odpowiedź #14 dnia: 19 - Września - 2023 - 12:32:51 »
No dzisiaj to się dzieje :(
Poniżej dam dzisiejszy log. U mnie ta opcja jest niepodświetlona , po za tym teraz nie ma pliku etykiet prawie nigdzie
A teraz log dzisiejszy :
Wtorek,19,Wrzesień,2023,11:46:57:00009
www.vcds.pl
          72
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
16-Koło kierownicy -- Stan: Usterka 0010
53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik (CBA)       Plik etykiet: Brak
   Kodowanie: 0000175
Znaleziono 1 błąd:
009299 - Filtr cząstek stałych; czujnik różnicy ciśnienia
               P2453 - 000 - niewiarygodny sygnał - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100000
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 2
                    Wew.licznik błędów: 255
                    Przebieg: 253054 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2063.14.31
                    Czas: 05:43:58
             Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika: 0 /min
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Obciążenie: 0.0 %
                    Napięcie: 12.77 V
                    Napięcie: 12.77 V
                    Napięcie: 12.77 V
                    Napięcie: 12.77 V
   Kodowanie: 0000328
   Komponent: J104    C4 450 V287 0003
   Kodowanie: 0010543
   ROD: B/D
   Kodowanie: 009795
   Kodowanie: 110102
   Kodowanie: 0012336
   Kodowanie: 0001034
Znaleziono 1 błąd:
00002 - Sterownik skrzyni biegów
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
   Kodowanie: 110F00
   ROD: B/D
   Kodowanie: 0000005
   Kodowanie: 000000
   ROD: B/D
   Kodowanie: 0000180
   Kodowanie: 0000258
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 27630 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2036.14.02
                    Czas: 22:51:03
             Ramka zamrożona:
                    Kąt skrętu: 0.00*
                        OK
                    Kąt skrętu: 0.00*
                    (bez jednostek): 1
   Kodowanie: 0000180
   Kodowanie: 0023057
Znaleziono 1 błąd:
00457 - Sterownik instalacji elektrycznej samochodu / Bordnetz (J519)
            013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101101
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 174
                    Przebieg: 253054 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2063.14.31
                    Czas: 06:52:50
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 9.60 V
                    Zliczanie: 141
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Wartość Hex: 0x1263
                    Wartość Hex: 0x0001
                    Wartość Hex: 0x1010
   Kodowanie: 0000144
   Kodowanie: 0000144
Czeka mnie ponowna wizyta u mechanika . Pozdrawim Piotr
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #15 dnia: 19 - Września - 2023 - 12:51:38 »
Raczej na pewno , albo masz dużo wilgoci która sieje zamęt albo masz słaby akumulator i napięcie skacze dlatego są tę błędy.
Co do przekładni to się powtarza błąd więc też się temu można przyjrzeć.  Najlepiej sprawdzając bezpieczniki , to tak na początek.
Ale przekładnia to wątek na inny temat.
Podziękował: pitrak
« Odpowiedź #16 dnia: 19 - Września - 2023 - 14:48:45 »
Mi to po błędach nie wygląda na problem z akumulatorem. Błąd czujnika różnicy ciśnień - pytanie czy czujnik dobrany prawidłowo, czy był sprawny, czy się sam zaadoptował (4-5 krotne włączenie zapłonu na 45 sek. i wyłączenie). Podpowiedzi Ross-techa są takie:
[b]18885/P2453/009299 - Czujnik różnicy ciśnień filtra cząstek stałych: Nieprawdopodobny sygnał
Możliwe objawy[/b]
Lampka kontrolna awarii (MIL) WŁĄCZONA
[b]Możliwe przyczyny[/b]
Bezpiecznik (bezpieczniki) uszkodzony
Uszkodzone okablowanie i/lub złącze z/do czujnika ciśnienia spalin 1 (G450)
Przewody z/do czujnika ciśnienia spalin 1 (G450) ograniczone/zatkane
Uszkodzony czujnik ciśnienia spalin 1 (G450)
[b]Możliwe rozwiązania[/b]
Sprawdź bezpiecznik (bezpieczniki)
Sprawdź okablowanie i/lub złącze z/do czujnika ciśnienia spalin 1 (G450)
Sprawdź przewody z/do czujnika ciśnienia spalin 1 (G450)
Sprawdź/wymień czujnik ciśnienia spalin 1 (G450)
Sprawdź numer części/wersję czujnika ciśnienia spalin 1 (G450)
Sprawdź wartości pomiarowe
Sprawdź objętość popiołu filtra cząstek stałych oleju napędowego
Sprawdź wartość przesunięcia czujnika 1 (G450) ciśnienia spalin
Podziękował: pitrak
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #17 dnia: 19 - Września - 2023 - 14:54:44 »
Ja nie twierdzę że to wina aku, tylko dziwnie te błędy się pokazują,  raz są raz nie , podobnie jest przy słabym aku jak się odpala auto.  Najlepiej jest skasować  i sprawdź ponownie.
Podziękował: pitrak
« Odpowiedź #18 dnia: 19 - Września - 2023 - 15:12:37 »
Kalibracja VCDS czujnika różnicy ciśnień G450
01-silnik => Kodowanie II - 11 => kod 30605 [wykonaj]
Podziękował: pitrak
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #19 dnia: 19 - Września - 2023 - 15:37:01 »
Tylko temat jest o czujniku temperatury oleju . Cała reszta jak przekładnia itp. To temat na nowy wątek.
A czy mechanik zrobił adaptacje czy nie to tylko on wie. Bądź autor posta.
Podziękował: pitrak
Offline pitrak
  • Wiadomości: 51
  • Rej: ZSL
« Odpowiedź #20 dnia: 19 - Września - 2023 - 15:40:27 »
Powracam do tematu , problem chyba leży pomiędzy wtyczką CAN a programem VCDS , postaram sie to sprawdzić i ponownie zamieszczę wynik. Pozdrawiam Piotr
« Odpowiedź #21 dnia: 19 - Września - 2023 - 15:44:50 »
Nie wygląda to na problem komunikacji z VCDS
Podziękował: pitrak
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #22 dnia: 19 - Września - 2023 - 15:44:55 »
Też o tym myślałem że sama wtyczka z vcds może być za luźna i z tąd te błędy, ale możesz jak najbardziej wykonać tą procedurę co pokazał @doggie,  może akurat pomoże jeśli chodzi o błąd z samym czujnikiem podciśnienia
@doggie  w jednym klonie Też tak miałem znaczy się wtyczka dobrze nie siedziała w obd i pokazywał różne błędy,  ale były też info odnośnie braku komunikacji z poszczególnymi sterami. Itp.  Na innym kablu problemów brak.
Starczy podczas połączenia delikatnie ruszyć wtyczka przy OBD albo przy usb i się okaże.
Podziękował: pitrak
Offline pitrak
  • Wiadomości: 51
  • Rej: ZSL
« Odpowiedź #23 dnia: 19 - Września - 2023 - 15:54:28 »
Właśnie tak zrobiłem i ponownie mam inny log. Najpierw dojdę do ładu z tą wtyczką i ponownie powrócę do tematu . Dziękuję na tą chwilę wszystkim za udzielone porady i pozdrawiam Piotr.
P.S. Mam w tej chwili niepodświetloną możliwość wykonania pomiaru rozszerzonego.
A taki rezultat mam po połączeniu z VCDS-em
Dodano:  19 - Września - 2023  -  18:23:20
OK , nie mogłem wytrzymać  :) W końcu problem z wtyczką rozwiązany. w załaczniku wysyłam dwa logi , jeden po bezpośrednim zczytaniu a drugi po usuniętych błędach.
Wracając do tematu braku wyświetlania na tablicy rozdzielczej wartości temperatury oleju , niestety muszę jechać na kanał i osobiście zobaczyć co jest z tym czujnikiem nie tak. A w opcji rozszerzonej nie znalazłem temperatury oleju więc coś nie tak może być z przejściem sygnału z tego czujnika. No i teraz są wszędzie pliki etykiet :)
Nie mogę dodać drugiego załącznika więc wczytam tutaj dwa loga pierwszy przed i drugi  po usunięciu wszystkich błędów :
Wtorek,19,Wrzesień,2023,17:25:51:00009
Wersja danych: 20210309 DS325.0
www.vcds.pl
VIN: WVGZZZ5NZAW074188   Numer rejestracyjny: PIOTR
Przebieg: 253130km   Numer naprawy:
          72
VIN: WVGZZZ5NZAW074188   Przebieg: 253130km
   Kodowanie: 0000175
Znaleziono 1 błąd:
               P2453 - 000 - niewiarygodny sygnał - Sporadyczny - MIL zapalona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 10100000
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 5
                    Przebieg: 253054 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2018.02.09
                    Czas: 05:43:58
             Ramka zamrożona:
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Obciążenie: 0.0 %
                    Napięcie: 12.77 V
                    Napięcie: 12.77 V
                    Napięcie: 12.77 V
                    Napięcie: 12.77 V
Kody gotowości: 1 1 0 0 0
Adres 02: Skrzynia biegów        Plik etykiet: 09G-927-750.clb
   Kodowanie: 0000328
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: 5N0-614-109-C4.clb
   Kodowanie: 0010543
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\1K0-937-08x-09.clb
   Kodowanie: 009795
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet:. 3C8-919-475.clb
   Kodowanie: 110102
   Kodowanie: 0012336
   Kodowanie: 0001034
Znaleziono 1 błąd:
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Kodowanie: 110F00
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
Adres 19: CAN Gateway        Plik etykiet:. AKP\1K0-907-530-V4.clb
Adres 22: 4x4 / AWD        Plik etykiet: 0AY-907-554-V1.clb
   Kodowanie: 0000005
Adres 25: Immobiliser (J334)       Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Kodowanie: 000000
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
Adres 42: Elektr.drzwi kier.        Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
   Kodowanie: 0000180
Adres 44: Wsp.kierownicy        Plik etykiet: 5N1-909-144.clb
   Kodowanie: 0000258
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 27630 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2015.08.31
                    Czas: 22:51:03
             Ramka zamrożona:
                    Kąt skrętu: 0.00*
                        OK
                    Kąt skrętu: 0.00*
                    (bez jednostek): 1
Adres 52: Elektr.drzwi pas.        Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
   Kodowanie: 0000180
Adres 53: Hamulec postojowy        Plik etykiet: 3AA-907-801.clb
   Kodowanie: 0023057
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 253054 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2018.02.09
                    Czas: 06:52:50
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 9.60 V
                    Zliczanie: 141
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Wartość Hex: 0x1263
                    Wartość Hex: 0x0001
                    Wartość Hex: 0x1010
Adres 56: Radio (J503)       Plik etykiet:. 5M0-035-1xx-56.clb
Adres 62: Drzwi tylne lewe        Plik etykiet:. AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
   Kodowanie: 0000144
Adres 69: Przyczepa (J345)       Plik etykiet:. AKP\1K0-907-383-V2.clb
Adres 72: Drzwi tylne prawe        Plik etykiet:. AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
   Kodowanie: 0000144
I drugi poprawiony:
Wtorek,19,Wrzesień,2023,17:49:36:00009
www.vcds.pl
VIN: WVGZZZ5NZAW074188   Numer rejestracyjny: PIOTR POPRAW
          72
   Kodowanie: 0000175
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
   Kodowanie: 0000328
   Kodowanie: 0010543
   Kodowanie: 009795
   Kodowanie: 110102
   Kodowanie: 0012336
   Kodowanie: 0001034
   Kodowanie: 110F00
   Kodowanie: 0000005
   Kodowanie: 000000
   Kodowanie: 0000180
   Kodowanie: 0000258
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 27630 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2015.08.31
                    Czas: 22:51:03
             Ramka zamrożona:
                    Kąt skrętu: 0.00*
                        OK
                    Kąt skrętu: 0.00*
                    (bez jednostek): 1
   Kodowanie: 0000180
   Kodowanie: 0023057
   Kodowanie: 0000144
   Kodowanie: 0000144
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:14)----------------------
Pozdrawiam i jutro dam znać co udało mi się dowiedzieć.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #24 dnia: 19 - Września - 2023 - 22:27:34 »
A przewinełeś listę do samego dołu? Na pewno jest taki odczyt.
Podziękował: pitrak
