Autor Wątek: Demontaż gałki zmiany biegów  (Przeczytany 1813 razy)
Offline TomaszekzLbn
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
« dnia: 11 - Września - 2023 - 16:21:00 »
Witam kolegów.
Jak zdemontować gałkę zmiany biegów (skrzynia DSG) i mieszek tejże?
Po poprzednim właścicielu pozostał straszliwie spanachany...
Odp: Demontaż gałki zmiany biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Września - 2023 - 18:12:14 »
Prościej wymienić gałkę razem z mieszkiem niż samą gałkę, gdyż ciężko z powrotem zespolić gałkę razem z mieszkiem. Na początek trzeba podważyć podstawę plastikową a następnie rozszerzyć pierścień. Są filmiki na YT
Podziękował: TomaszekzLbn
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Września - 2023 - 22:29:03 »
Czy ten zestaw będzie pasował? Sprzedawca mówi, że nie wie, ale rzeczywiście, jest bardzo podobny:
https://allegro.pl/oferta/vw-tiguan-5n0-4motion-dsg-mieszek-zmiany-biegow-13071857593
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Września - 2023 - 13:27:33 »
Poszukaj po tym numerze 1T1 713 203 P ,1T1 713 203 Q.  w twojej starej obudowie bedzie numer wieć również po nim możesz szukac.
Porównaj z tym proszę.
https://www.otomoto.pl/czesci/oferta/vw-caddy-galka-zmiany-biegow-dsg-mieszek-skora-kpl-ID6D8pH4.html
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Września - 2023 - 14:41:11 »
Dokładnie, wyjąć odczytać i taki sam kupić najlepiej
  • Wiadomości: 81
  • Rej: LU
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Września - 2023 - 23:21:56 »
Zamówiłem, bo kwotowo wydolne a wygląda o niebo lepiej niż u mnie.
Niestety sprzedawca wił się jak piskorz i skończyło się odesłaniem kasy...
