Autor Wątek: ZEGARY - zmiana języka  (Przeczytany 3904 razy)
Offline kolinp
  • VW: Sharan II
  • Rej: ESK
« dnia: 12 - Sierpnia - 2023 - 09:29:31 »
Dzień dobry
nie mogę wejść w menu pomiędzy zegarami w sharanie z 2012 roku.
Chcę zmienić język na Polski.
Z góry dziękuję za pomoc.
  • Wiadomości: 3005
Odp: ZEGARY - zmiana języka
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Sierpnia - 2023 - 18:17:26 »
Sprawdz poprzez vcds. A konkretne nie możesz wejsć w jezyk czy nie ma takowej opcji.
Offline kolinp
  • VW: Sharan II
  • Rej: ESK
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Sierpnia - 2023 - 08:54:50 »
Nie mogę wejść w menu, próbowałem wciskać przycisk OK-RESET jak w instrukcji ale nie działa.
Może coś źle robię??
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Sierpnia - 2023 - 21:07:23 »
Spróbuj przez vcds to zrobić
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Sierpnia - 2023 - 22:15:33 »
A masz prawą manetkę z przyciskami do wejścia do menu ewentualnie z przycisku na kierownicy multifunkcyjnej?
Offline kolinp
  • VW: Sharan II
  • Rej: ESK
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 07:16:30 »
Mam taką manetkę.
Podziękował: Waldek74
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 13:02:23 »
@kolinp przytrzymujesz dolny przycisk wskazany na zdjęciu powyżej i wówczas powinieneś wejść w menu ustawień. Jeśli nie działa to możliwe że manetka jest uszkodzona. Jest jeszcze inna opcja a mianowicie nie posiadasz komputera pokładowego z wskazaniami spalania średniego, chwilowego, zasięgu itp ... ale wówczas nie posiadałbyś manetki z wyżej pokazanymi przyciskami chyba że ktoś dokładał manetkę. Nie wiem, wypowiedz się.
Offline kolinp
  • VW: Sharan II
  • Rej: ESK
« Odpowiedź #7 dnia: 17 - Sierpnia - 2023 - 14:02:50 »
Po naciśnięciu zmienia się na (zasięg lub średnie spalanie lub inny komunikat np temperatura) ale w menu z ustawieniami nie da się wejść.
Offline designer
  • VW: Golf V
  • Kod: BXF
  • Moc: 136 KM
  • Rej: FSD
« Odpowiedź #8 dnia: 18 - Sierpnia - 2023 - 08:10:07 »
Wstaw zdjęcie licznika na zapłonie, możliwe że to podstawowy licznik bez żadnych dodatkowych funkcji
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #9 dnia: 19 - Sierpnia - 2023 - 08:08:15 »
Przycisk na manetce chyba się wciskało górny na dłużej żeby się pojawiło menu.
Offline kolinp
  • VW: Sharan II
  • Rej: ESK
« Odpowiedź #10 dnia: 24 - Sierpnia - 2023 - 13:11:31 »
Dzień dobry wstawiam zdjęcie licznika może ktoś pomoże.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #11 dnia: 24 - Sierpnia - 2023 - 13:34:19 »
Jeśli wg instrukcji nie można wywołać MENU to jest uszkodzony przycisk manetki. Interfejsem VCDS można zmienić język jeżeli takowy jest dostępny dla tego modelu licznika
Bo rozumiem, że robisz wg instrukcji
Podziękował: Adam204
