Autor Wątek: Kodowanie drugiego kluczyka VCDS (MQB)  (Przeczytany 2191 razy)
Offline isbazaj
  • Wiadomości: 27
  • Rej: GSL
« dnia: 07 - Lipca - 2023 - 21:04:24 »
Kupiłem Tiguana II 2016 rok z jednym kluczykiem (drugiego brak lub zgubiony) z serwisu zamówiłem nowy drugi kluczyk pod win auta. Moje pytanie czy dam radę zakodować IMO w nowym kluczyku za pomocą VCDS-a czy tylko Online-kodowanie? Ewentualnie instrukcja jak to zrobić VCDS-em.
Dzięki za pomoc
Odp: Kodowanie drugiego kluczyka VCDS (MQB)
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Lipca - 2023 - 21:14:13 »
Jeśli jest z aso po nr Win to powinno wszystko działać.
« Odpowiedź #2 dnia: 07 - Lipca - 2023 - 22:02:43 »
Niestety VCDS nie zakodujesz i nie przypiszesz kluczyka. Nawet jeśli kupujesz oryginalny drugi kluczyk zamówiony w ASO pod VIN Twojego auta to trzeba go przypisać on-line, bo w przeciwnym razie nie będzie działał. Jak robiłem to kilka lat temu w swoim Tiguanie z 2016 na PQ35, to w ASO VW zapłaciłem 360 zł. Miałem identyczną sytuację, kupiłem Tiga u dealera VW w Nadarzynie, miał być z dwoma kluczykami, niestety w trakcie zakupu okazało się, że jest tylko jeden. W ramach gestu handlowego panowie w centrali zamówili drugi kluczyk i dosłali mi go pocztą, bo nie kalkulowało mi się jechać spod Trójmiasta do Nadarzyna na zakodowanie kluczyka. Pojechałem do Plichty w Gdańsku i tam za kodowanie on-line zapłaciłem 360 zł.
Offline isbazaj
  • Wiadomości: 27
  • Rej: GSL
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Lipca - 2023 - 22:13:16 »
Ok, to umawiam wizytę na kodowanie w serwisie. Dziękuje za konkretną odpowiedzi.
