Autor Wątek: ESP - błąd przycisku  (Przeczytany 1050 razy)
Offline Grześ_caddy
  • Silnik: 1.9 ???
  • Kod: BLS
  • Rej: WP
« dnia: 24 - Kwietnia - 2023 - 16:47:24 »
Na wstępie przedstawię wam auto VW Caddy III 2005r 1.9 TDI 105 KM [BLS]
Witajcie czy możliwym jest to aby przycisk od ESP się uszkodził brak reakcji na jego wciśnięcie po sprawdzeniu programem to wskazuje na
uszkodzenie przycisku. (choć nie zawsze komputer prawdę powie znam to z autopsji ) dla tego zawsze podchodzę do diagnostyki komputerowej z dystansem.
Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić czy przycisk ESP(1T0927117A) stosowany w moim caddy taki sam jest w Turan roczniki 2005/6 działa na zasadzie guzika w pilocie TV czy jednak on powinien się chować lub unosić po wciśnięciu ? Po wyjęciu panelu z przyciskiem widać ślady że ktoś już kiedyś się dobierał do tego i być może został uszkodzony ...
Dodam również to że miałem choinkę na desce na żółto/ Kierownica /ABS/ESP . Wymieniłem piastę prawy przód oczywiście że marki FAG Bo tam był cały problem po zmianie zgasła tylko kierownica. Następnie czujnik ABS był jakiś zamiennik włożyłem stary również zamiennik ale już z jakimś logo okazał się lepszy bo zgasło ABS oraz wartości wszystkich kół w czasie rzeczywistym pokrywały się . No i zostało to ESP Ewentualnie może kupić czujnik ABS tyle że Oryginalny typu ATE/Delphi
  • Wiadomości: 3005
Odp: ESP - błąd przycisku
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Kwietnia - 2023 - 12:12:51 »
A przeprowadziłeś adaptacje ESP/abs...
Offline Grześ_caddy
  • Silnik: 1.9 ???
  • Kod: BLS
  • Rej: WP
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Kwietnia - 2023 - 15:23:42 »
No właśnie nie bo sugerowałem się tym co mi mechanik przekazał że po wymianie wszystkiego błąd sam zniknie po przejechaniu paru km .
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Kwietnia - 2023 - 07:40:51 »
Czasem jest i tak. Spróbuj może tak
Powoli na prostych kołach przejedz z 10 metrów, zatrzymaj się, kierownica na max w prawo, spowrotem na wprost I na max w lewo.
Jeśli kontrolka zgaśnie to kwestia była adaptacji. Jeśli nie to trzeba szukać w czujnikach abs , koronkach , sterownik, bezpieczniki...
Offline Grześ_caddy
  • Silnik: 1.9 ???
  • Kod: BLS
  • Rej: WP
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Kwietnia - 2023 - 15:20:08 »
Ok dzięki za radę wykonam tę czynność dmuchając na zimne żeby nie czekać: przełącznik , sterownik oraz nowy czujnik już mam to tak na zapas jak by adaptacja nie wyszła . Dam znać za jakiś czas bo puki co auto mam u Lakiernika na poprawkach .  :thumbup:
