Autor Wątek: MOMENTY DOKRĘCANIA ŚRUB - Caddy III/IV  (Przeczytany 5448 razy)
Offline Miszogun
  • Wiadomości: 14
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Kod: BUD
  • Moc: 80 KM
  • Rej: SK
« dnia: 15 - Kwietnia - 2023 - 15:48:41 »
Szanowni!
Ponieważ szybkimi krokami zbliża mi się kilka wymian, jak to w nowym - starym samochodzie, m.in. wymiana łożyska w tylnym kole, szukam informacji na temat momentów dokręcania śrub. W przypadku łożysk dwurzędowych w kołach moment dokręcenia decyduje o tym czy łożysko pojeździ długo, czy za rogiem zacznie piszczeć a potem wyć. Tymczasem z informacją na ten temat jest cienko. Zaledwie moment dokręcania kół (120 kN) udało się znaleźć. W ogóle Caddy wydaje się "niedoinformowany". Zwłaszcza w przednim kole jest kilka wrażliwych śrub odkręcanych (i potem zakręcanych) przy okazji wymiany łożyska.
Odp: Momenty dokręcania śrub
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Kwietnia - 2023 - 17:13:25 »
Na wstępie przydało by się jakieś dane Twojego pojazdu, z widoku na Tapatalk nie widać tego jak na stronie a chyba chodzi o auto jakie masz wpisane.
Poniżej info.
Podziękował: Miszogun
Offline Miszogun
  • Wiadomości: 14
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Kod: BUD
  • Moc: 80 KM
  • Rej: SK
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Kwietnia - 2023 - 08:42:19 »
Dziękuję za szybką i konkretną odpowiedź. Mam jeden samochód do wszystkiego ( i motocykl) więc tak, jest to ten sam. Twoja pomoc na pewno się przyda, myślę że nie tylko mnie. Jeszcze raz serdeczne dzięki. :bry:
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Kwietnia - 2023 - 08:49:10 »
Nie ma za co ,od tego jest   :vwclubpolska: aby sobie pomagać i dzielić się info.
Offline pyrz123
  • VW: Caddy IV
  • Kod: DFSF
Odp: MOMENTY DOKRĘCANIA ŚRUB - Caddy III/IV
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Czerwca - 2025 - 13:56:52 »
Witam!
Jakim momentem dokrecić połos przednia?
Caddy maxi 2018r blaszak
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Czerwca - 2025 - 23:00:47 »
Strona wewnetrzna ze śrubą M10x52 1 etap 10 Nm 2 etap 70Nm.
M8 - 1 etap 10Nm, 2 etap 40Nm
M10x23 1 etap 10Nm 2 etap 70 Nm . Sa różne rodzaje półosi.
Do obudowy łożyska koła 200 Nm + 180°
Offline pyrz123
  • VW: Caddy IV
  • Kod: DFSF
« Odpowiedź #6 dnia: 20 - Czerwca - 2025 - 11:56:18 »
Dziejuje za informacje  :D
