Autor Wątek: LUSTERKA - opuszczanie lusterek podczas cofania  (Przeczytany 3309 razy)
Offline karraso
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WF
« dnia: 13 - Lutego - 2023 - 11:13:14 »
Jak w temacie. Pomimo zaznaczenia opcji opuszczania lusterek podczas cofania, nie opuszczają się
Czy jeszcze gdzieś coś trzeba przestawić/ustawić?
Dzieki i pozdrawiam
Dział "Moje Auto" nie jest przeznaczony na tematy techniczne - proszę zapoznać się zasadami poruszania się po forum. Dziękuję.
  • Wiadomości: 427
Odp: opuszczanie lusterek podczas cofania
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Lutego - 2023 - 11:21:10 »
Pewnie musisz przełączyć gałkę ustawienia lusterek na prawe lusterko przy wbiciu wstecznego.
Offline karraso
  • Wiadomości: 24
  • Rej: WF
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Lutego - 2023 - 13:39:23 »
Dzięki działa, ale czy jest to opuszczanie tego bym nie powiedział. Jak dla mnie porażka
Na forum nie cytujemy całych wypowiedzi poprzednika, do tego służy system wzmianek lub cytowanie selektywne. Dziękuję.
« Odpowiedź #3 dnia: 13 - Lutego - 2023 - 14:23:56 »
Musisz sobie skalibrować ustawienie tzn. po wbiciu wstecznego  ręcznie tj. przyciskiem na panelu ustawić do określonego poziomu ale problem w tym że po kalibracji często nie wraca do wyznaczonego poziomu.
