Autor Wątek: SPRYSKIWACZE - nie działają - szukamy przyczyny  (Przeczytany 2396 razy)
Offline MarMic
  • Rej: SBE
« dnia: 25 - Stycznia - 2023 - 11:37:33 »
Od pewnego czasu nie działają spryskiwacze przedniej szyby Jetta VI z 2014r 1.4 TSI 150KM MT FWD.
Na kilka cykli włączania manetką spryskiwaczy włączają się spryskiwacze ksenonów, więc to chyba nie problem z pompką.
Próbowałem namierzyć przekaźniki lub bezpiecznik od spryskiwaczy ale nie znalazłem odpowiedniej dokumentacji i poległem na temacie.
Proszę o wskazówki, załączam zdjęcie skrzynki bezpieczników przy kierowcy.
Odp: SPRYSKIWACZE - nie działają - szukamy przyczyny
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Stycznia - 2023 - 17:14:03 »
Do systemu oczyszczania lamp jest inna - druga pompka. Zdejmij wtyczkę z pompki i sprawdź czy dochodzi prąd w momencie pociągnięcia manetką
Podziękował: MarMic
Offline MarMic
  • Rej: SBE
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Stycznia - 2023 - 19:28:36 »
Dziękuję za podpowiedź, sprawdziłem teraz przy latarce jak to wygląda i trochę ciężko będzie w obecnych warunkach pogodowych.
Niestety nie mam teraz dostępu do garażu.
Czy dobrze myślę, że muszę ściągnąć nadkole i ewentualnie kawałek osłon pod zderzakiem ?
Czy ciężko jest się tam dostać ?
Offline Supeerb
  • Rej: ST
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Stycznia - 2023 - 21:33:57 »
Mam podobny problem. Tylko nie mam xeonów więc u mnie wszystko wyglądało na to że pompka wysiadła. Niestety po wymianie pompki okazało się że to nie to. Jak miałem do niej dostęp to przy „włączonej” manetce nie było napięcia na wejściu pompki. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki ale wyglądają na całe. Przekażniki pozamieniałem miejscami i też nic. Obawiam się że może to być manetka ale same wycieraczki działają (chodzi mi o to że jak pociągnę manetkę do spryskiwania to z automatu uruchamiają się wycieraczki). Zastanawiam się czy powinienem ją wymienić. Może jest osobny sygnał do pompy i do wycieraczek. Jakieś pomysły?
Podziękował: MarMic
Offline Natiw4
  • Wiadomości: 45
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Stycznia - 2023 - 22:02:20 »
Miałem ten sam problem,tyle że w CC.Zdjąłem nadkole,częściowo osłonę silnika,gril i zderzak .Winowajcą był ułamany jeden z kabli i cofnięty pin.
Wave
Offline Supeerb
  • Rej: ST
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Stycznia - 2023 - 09:29:02 »
Ja swoją pomkę wymieniłem zdejmując koło i wnękę nadkola od strony pasażera.
Wygodniej jest jak auto jest trochę podniesione (ja miałem swoje na podnośniku) ale wydaje mi się że bez też powinieneś dać radę.
Offline MarMic
  • Rej: SBE
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Stycznia - 2023 - 16:30:32 »
no niestety poległem ;( dostęp od strony nadkola jest tylko do pompki od xenonów, ale one działają. Próbowałem ściągnąć zbiornik ale niestety miał też śruby od niewidocznej dla mnie strony. Zaczęło się robić ciemno więc poskręcałem wszystko z powrotem. Bałem się, że żona wsiądzie i pojedzie bez koła do sklepu ;). Wydaje mi się, że bez ściągania zderzaka nie dam rady wyciągnąć pompki, a niestety ta czynność chyba mnie przerasta. Boję się, że w pojedynkę ściągając zderzak coś połamię. Jeszcze przemyślę sprawę ale chyba oddam do mechanika :/.
Spróbuję zrobić jeszcze jedno podejście, czy ktoś mógłby pomóc w doborze odpowiedniej pompki ?
Chciałbym ją mieć do podmiany jak już rozbiorę pół samochodu ;)
« Odpowiedź #7 dnia: 02 - Lutego - 2023 - 22:06:46 »
W każdym sklepie z częściami dobiorą odpowiednią po nr Vin
Offline Supeerb
  • Rej: ST
« Odpowiedź #8 dnia: 05 - Lutego - 2023 - 15:13:25 »
Cześć, okazało się ze u mnie nie działał przełącznik przy kierownicy, co jest trochę dziwne bo wycieraczki przy pociągnięciu spryskiwacza się włączały. Pewnie sygnał do pompki leciał po innym obwodzie. Podsumowując wymiana wajchy pomogła.
Offline MarMic
  • Rej: SBE
« Odpowiedź #9 dnia: 13 - Lutego - 2023 - 09:52:35 »
W sobotę przystąpiłem do wymiany pompki, w moim przypadku ona okazała się wadliwa, całe szczęście bo mały koszt. Wycieraczki normalnie działały, ale nie było słychać pompki, natomiast pompka od ksenonów działała poprawnie i włączała się co parę cykli mycia szyb. Dobrze, że zabrałem się za wymianę w sobotę bo źle dobrano pompkę i musiałem jechać wymienić (inny kształt wtyczki). Do wymiany trzeba zdjąć cześć nadkola pasażera i osłonę pod silnikiem. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi :).
