Autor Wątek: 1.4 TSI 125 KM - błędy - P0238 i P0098  (Przeczytany 1862 razy)
Offline deczka85
« dnia: 25 - Stycznia - 2023 - 11:14:32 »
Mam problem z Tiguanem 1.4 TSI z 2008r.
Niedawno zaczął szarpać po drodze i brak mu mocy.
Podłączyłem vag pod niego i wyskoczyły 2 błędy:
P0238 -
P0098 -
Stawiać od razu na turbinę czy tylko na czujnik doładowania?
Gdzie znajduje się ten czujnik w samochodzie?
Wymienić czy szukać dalej przyczyny?
Z góry dzięki za pomoc
Przypominam: błędy silnika wpisujemy między znaczniki [code] tutaj wpisujemy [/code] i jeśli jest znany opis, to je opisujemy. Dziękuję.
  • Wiadomości: 2969
Odp: 1.4 TSI 125 KM - błędy - P0238 i P0098
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Stycznia - 2023 - 14:45:19 »
Stawiał bym na czujnik,  oba błędy generuje takowy czujnik
Oba rysunki dotyczące błędu P0238
@deczka85 a na pewno podałeś moc silnika właściwie ? Bo w 2008 tig miał silnik 1.4 o mocy ok 150 km i to silnik o oznaczeniu BWK.
silnik o mocy ok 123 km i oznaczeniu CAXA był od 2011 roku .
Natomiast 1.4 o mocy 125 km I oznaczeniu CZDB od roku 2016 więc się coś nie klei z tym co podałeś.
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Stycznia - 2023 - 15:09:20 »
16622/P0238/000568 - Czujnik ciśnienia/doładowania w kolektorze (G31): Sygnał za wysoki
Możliwe objawy
Aktywna lampka kontrolna awarii (MIL).
Możliwe przyczyny
Uszkodzone okablowanie/złącza z/do czujnika ciśnienia w kolektorze/doładowania (G31).
Uszkodzony czujnik ciśnienia w kolektorze/doładowania (G31).
Możliwe rozwiązania
Sprawdź okablowanie/złącza z/do czujnika ciśnienia w kolektorze/doładowania (G31)
Sprawdź czujnik ciśnienia/doładowania w kolektorze (G31)
Drugi błąd za niskiego sygnału jest efektem pierwszego
Dodano:  25 - Stycznia - 2023  -  17:06:13
CAXA 122hp na łańcuchu rozrządu miałem w Golfie 6, od 2013 w Mk7 już wkładali na pasku CXSA a w Tigu widzę CAXA pchali do 2016 roku
W 2008 był 1.4 TSI BWK i CAVA 110kW/150 KM oraz CAXA 122hp
Podziękował: deczka85
Offline deczka85
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Stycznia - 2023 - 16:16:31 »
Dzięki za pomoc wszystkim. Kupuję czujnik i biorę się do roboty. Pozdrawiam
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #4 dnia: 25 - Stycznia - 2023 - 17:56:08 »
Ja nie widzę takowego CAVA za to tak .
« Odpowiedź #5 dnia: 25 - Stycznia - 2023 - 22:45:33 »
W ETKA jest do MY2009 a CAXA od MY2010
Offline deczka85
« Odpowiedź #6 dnia: 25 - Stycznia - 2023 - 22:46:54 »
Panowie 1.4 Tsi  silnik bwk 2008.
« Odpowiedź #7 dnia: 25 - Stycznia - 2023 - 23:38:41 »
Dlaczego w takim razie masz nieprawidłowe dane w profilu, pierwszy post napisałeś 11 - Wrzesień - 2017 - 19:43:08 i od tej pory nie ogarnąłeś jaki masz silnik?  :)
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #8 dnia: 26 - Stycznia - 2023 - 06:20:10 »
Więc dla BWK lokalizacja trochę inna
Offline deczka85
Odp: 1.4 TSI 150 KM - błędy - P0238 i P0098
« Odpowiedź #9 dnia: 26 - Stycznia - 2023 - 11:00:07 »
Czyli rozumiem że te 3 różne obrazki to 3 różne czujniki?
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #10 dnia: 26 - Stycznia - 2023 - 11:05:00 »
Tak jak są opisane , można je sprawdzić miernikiem czy są ok . Na pewno któryś daje zły sygnał, nie sądzę że wszystkie na raz są padnięte
