Autor Wątek: 2.0 TDI - wkład pompy paliwa - wymiana  (Przeczytany 3464 razy)
Offline KrS19
  • Wiadomości: 26
« dnia: 22 - Stycznia - 2023 - 11:10:46 »
Dzień dobry.
Czy do Passata B7 2.0 TDI, 103 kW z 12.2011, CFFB jestem wstanie dostać nowy zamiennik wkładu pompy paliwa, dobrej firmy np. Pierburg?
Moja pompa ma 2 króćce oraz wlot profilowany pod wpinany na zatrzask filtr siatkowy.
Numer całego zespołu: 3AA 919 050 B
https://bt-cars.pl/pompy-paliwa/955-vw-passat...a-919-050-b-3aa-919-050-f-3aa-919-050-h-.html
Problem z doborem wyszedł po rozebraniu obecnej (zaczęła bardzo piszczeć), okazało się, że zakupiony zamiennik dobrany pod model auta i silnika nie pasuje (sprzedawcy po VIN nie mogli określić czy wkład będzie ok), w każdym sklepie miałem tę samą historię: przy sprawdzaniu czy wkład będzie pasował: Passat B7 Wagon/Furgon 365 2.0 TDI 103 kW - pierburg którego kupiłem nie pasował, gdy zmieniłem auto na Passat B7 VARIANT 365 2.0 TDI 103 kW wkład już pasował - czym one się różnią?
Jednocześnie w wielu sklepach pokazuje zgodność do wersji Variant wkładu pompy; energy G10092 (nie wiem co to z wynalazek)
Kupiłem więc Pierburga 7.28303.60.0 który ma 1 króciec - co okazało się błędem.
Wkład pompy oryginalnej wygląda jak ta:
https://pl.aliexpress.com/i/32883411811.html?gatewayAdapt=glo2pol
2 króćce, grubszy wyjściowy, 2 prowadzący z pompy do małego zaworu kulowego ze spodu obudowy zespołu pompy paliwa, numer na spodzie pompy A2C53214751 (tak znalazłem ten chiński zamiennik). Dla samochodu B7 Furgon/Wagon pokazuje mi tylko całe zespoły pomp:
https://2407.pl/hella-brand/zespol-zasilajacy-w-paliwo-8tf-358-106-461-47767782/
Pytania:
1. Czy mogę kupić sam wkład, jak tak, to od jakiego auta będzie pompa pasowała?
2. Skąd takie zamieszanie w tak popularnym aucie, czy może ja mam po prostu wsadzonego jakiegoś bazyla przez serwis VAG w Niemczech?
Miała być prosta szybka naprawa a wyszedł kwas też przez moją nieuwagę, ale nie sądziłem, że Variant i Wagon to taka różnica...
Zespół zasilający zamontowany u mnie to: CONTINENTAL/VDO A2C84961400Z, czy wkład do tego można dostać?
Odp: 2.0 TDI - wkład pompy paliwa - wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Stycznia - 2023 - 15:13:48 »
Raczej w całości jest dostępna.
Samych pomp do diesla jest  6 rodzajów.
Offline KrS19
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Stycznia - 2023 - 20:21:45 »
Właśnie sprawdzałem w katalogu i to samo mi pokazuje, dla VIN Passat Variant, Santana i całośc modułu. Świetna ekologia. Nie rozumiem tego dlaczego są montowane w tym samym aucie 2 różne pompy w przypadku gdy jedna ma zamienniki dla wkładu a druga jest dostępna tylko w całości.
Jak wybrałem kilka różnych passatów b7 to dla wszystkich pokazuje całośc pompy a jednak sklepy sprzedają zamienniki wkładu  ::)
Offline kj01
  • Wiadomości: 32
  • Kod: CBDC
  • Rej: BGR
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Marca - 2023 - 12:39:47 »
Witam, musze wymienić wkład pompy paliwa w zbiorniku.
Sęk w tym ze dostępne są tylko inne modele niż ten u mnie.
Wymieniał ktoś i może ma nr oryginału bądź dobrego zamiennika?
« Odpowiedź #4 dnia: 20 - Marca - 2023 - 13:22:14 »
W sklepie po nr vin powinni bez problemu dobrać właściwy.
Offline kj01
  • Wiadomości: 32
  • Kod: CBDC
  • Rej: BGR
« Odpowiedź #5 dnia: 20 - Marca - 2023 - 13:30:28 »
Witam, i jak udało się dobrać zamiennik czy wymieniłeś cała pompę? Bo mam podoba problem z B6 2.0 tdi z 2009r. Mam wstawiona pompę o nr 3c091905Q, a katalog pokazuje co innego i te pompy maja inne przyłącza paliwa. Tle ze przewody przy zbiorniku wyglądają na ori, obydwa kątowe. Mój wkład jest jak na zdjęciu.
Offline KrS19
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #6 dnia: 20 - Marca - 2023 - 13:36:05 »
wkład pierburga wymieniłem na kompletną pompę Delphi (mimo wszystko ma inną budowę niż oryginał conti). Wkład mozna dostać na bardzo dziwnych stronach, ewentualnie uzywaną pompę.
Offline kj01
  • Wiadomości: 32
  • Kod: CBDC
  • Rej: BGR
« Odpowiedź #7 dnia: 20 - Marca - 2023 - 13:43:34 »
No właśnie nie.
Podają ze powinien być z jednym króćcem i inna kostką.
Nijak nie pasuje do tego co jest u mnie.
Dodano:  20 - Marca - 2023  -  15:54:24
A podłączenie pompy miałeś jak w starej? A wkład miałeś jak u mnie na zdjęciu?
Offline KrS19
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #8 dnia: 20 - Marca - 2023 - 13:50:08 »
Przewody paliwowe do pompy były identyczne, ogólnie budowa ta sama, jednak inaczej skonstruowany jest zawór powrotny paliwa. Wkład miałem trochę inny, inaczej skonstruowany odpowietrznik był + zawór powrotny wychodził wężem na filtr w podstawie zespoły pompy.
Offline kj01
  • Wiadomości: 32
  • Kod: CBDC
  • Rej: BGR
« Odpowiedź #9 dnia: 20 - Marca - 2023 - 13:53:57 »
O to juz sam nie wiem, chyba tez wymiennie cała. Koszty większe ale będzie spokój.
Offline KrS19
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #10 dnia: 20 - Marca - 2023 - 13:55:08 »
Wymieniłbym całą bo wkład nawet jak będzie pasował może mieć inne ciśnienie pracy.
Offline kj01
  • Wiadomości: 32
  • Kod: CBDC
  • Rej: BGR
« Odpowiedź #11 dnia: 20 - Marca - 2023 - 14:00:16 »
A w tej delphi wkład masz jak z pieburga?
A podłączenie pompy mam takie
« Odpowiedź #12 dnia: 20 - Marca - 2023 - 14:04:42 »
A ta ze zdjęcia nie jest czasem przelewowa? A ta co pompuje do silnika będzie pod drugim deklem ?
Offline kj01
  • Wiadomości: 32
  • Kod: CBDC
  • Rej: BGR
« Odpowiedź #13 dnia: 20 - Marca - 2023 - 14:10:06 »
Tamta jeszcze inaczej wyglada
Proszę przestać dublować wpisy z dwóch identycznych tematów, to samo dotyczy zdjęć. Dziękuję.
Offline KrS19
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #14 dnia: 20 - Marca - 2023 - 16:37:31 »
Nie wiem jak w B6, ale z tego co kojarzę po przelewowych w BMW wyglądają inaczej, nie mają pełnego kosza.
