Autor Wątek: ŚWIATŁA TYŁ - brak prawej pozycji  (Przeczytany 1484 razy)
Offline somsiado
  • VW: Passat CC
  • Kod: CFGB
« dnia: 17 - Stycznia - 2023 - 20:53:26 »
Posiadam Passata CC 2011.
Mam problem związany z brakiem prawej pozycji w klapie bagażnika. Wsteczny w tej lampie działa.
Wiązka klapy sprawdzona, nie ma nigdzie przerwy ani zwarcia. Nie dochodzi napięcie do kostki lampy właśnie dla pozycji.
I teraz pytanie czy jest ktoś w posiadaniu schematu elektrycznego wiązki, która idzie od lewego tylnego boczku gdzieś do przodu furki?
Albo może jakieś rady skąd wychodzi wiązka, która idzie przez auto do bagażnika, żeby móc zweryfikować czy może na tym odcinku coś się zadziało?
Chodzi tylko o pozycję, reszta działa.
Jakby nie patrzeć wygląda to średnio, kiedy po lewej stronie świecą dwie lampy, po prawej jedna.
Z góry dzięki za każdą radę.
Odp: ŚWIATŁA TYŁ - brak prawej pozycji
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Stycznia - 2023 - 07:27:55 »
Sprawdziłeś blaszki na tej pozycji ? Może starczy wyczyścić styki i je podoginać delikatnie.
Offline somsiado
  • VW: Passat CC
  • Kod: CFGB
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Stycznia - 2023 - 11:15:04 »
Tak wszystko sprawdzałem. Tak jak napisałem wyżej napięcie nie dochodzi do lampy mimo, iż wiązka sprawna, więc gdzieś po drodze musi być problem.
Jeszcze jedno pytanie: czy auto powinno rzucać błędem kiedy coś jest nie tak z tą żarówką? Bo gdzieś czytałem, że to są jakby dodatkowe światła i auto może nie sprawdzać żarówek pozycji w klapie ale nie wiem czy to prawda. Po odpięciu kostki rzuca błędem światła wstecznego poprawnie.
