Autor Wątek: PARKTRONIC - diagnostyka problemów  (Przeczytany 2356 razy)
Offline Matte
  • Rej: TKI
« dnia: 06 - Stycznia - 2023 - 22:13:35 »
Posiadam Golfa od 2016r. i od początku jak go mam nie działały czujniki parkowania.
Jest tylko sygnał i komunikat "optical parking system is currently not available".
OBDII pokazuje mi dwa błędy:
- błąd 3093
- bląd 1543
o ile jeden rozumiem, że chodzi o głośniczek z tyłu, to drugi nie mam pojęcia o co chodzi, google też nie pomaga.
Czujniki przód i tył.
Wrzucam screeny z obd i proszę o pomoc.
https://ibb.co/jbLYdH0
https://ibb.co/mH0skKj
Dzięki
  • Wiadomości: 3077
Odp: PARKTRONIC - diagnostyka problemów
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Stycznia - 2023 - 21:20:58 »
Błąd 01543, 0607 - Park assist Warning Chime (H15) jest to głośniczek który powoduje dużo zamieszania w elektronice  silnika . Możliwe że po jego wymianie wszystko wróci do normy.
U mnie przez ten głośnik nie mogłem odpalić samochodu.
Natomiast błąd 03039, 0BDF - Terminal 55 Foglight dotyczy światła przeciwmgielnego .
Co do drugiego błędu to ciężko stwierdzić bo nie mogę zanalesc nic o nim. Na pewno  pomogło by dokładne podanie go.
