Autor Wątek: Huczenie z tłumika na postoju i w trakcie jazdy  (Przeczytany 1063 razy)
Offline KrS19
  • Wiadomości: 26
« dnia: 03 - Stycznia - 2023 - 20:38:51 »
Dobry wieczór,
w passacie B7 2011 mam dwa problemy dźwiękowe:
1. Z okolic tłumika, coś w tym stylu:
Jednak u mnie zmiana obrotów silnika nie wypływa na nasilenie dźwięku, rozgrzany/zimny silnik także. Pompa paliwa? Ostatnio odlewałem środek do czyszczenia wtrysków.
Dźwięki są obiektywne w 100% już jedna osoba potwierdziła.
Mam też Golfa A7 z tym samym motorem i tam takie odgłosy nie występują.
Czy ktoś ma jakieś przypuszczenia?
Z góry bardzo dziękuje za każdą próbę pomocy.
Na forum obowiązuje zasada -> 1-problem/zagadnienie = 1-temat. Proszę aby to uszanować i dostosować sie do panujących zasad na forum. Dziękuję.
A o jakim silniku właściwie mowa ?
To samo jest przy włączonej klimie ?
Odgłos może być też z łożyska skrzyni biegów.
Offline KrS19
  • Wiadomości: 26
140 km, 2.0 TDI.
Wydaje mi się, że klima na to nie ma żadnego wpływu - sprawdzę jeszcze jutro.
Czy łożysko od skrzyni nie powinno jednak reagować na sprzęgło? I czy to jest pytanie do dźwięku nr 1 czy do dźwięku nr 2? :)
Nie , ale raczej nie to bo według opisu odgłos jest stały.  A przy łożysku by się wzmagał.  Ciężko się coś diagnozuje z odsłuchu bo to nie odzwierciedla w 100% oryginału.  Uszkodzone sprzęgło kompresora ,rolka napinacza bądź jaka kolwiek prowadząca też może dawać taki odgłos.  Sprawdź czy nie jest większy, znaczy bardziej słyszalny ten dźwięk w okolicy paska klinowego i rozrządu.
Może z dołu jest gdzieś jakaś dziurka w wydechu.
Offline KrS19
  • Wiadomości: 26
Po dzisiejszym dniu wiem tyle:
1. Pisk związany z hamulcem mija po rozgrzaniu silnika, ogólnie wygląda na to, jakby hamulce usztywniały silnik i dlatego wibracje-buczenie moja, które może być z 2 masy, w tym roku będzie wymieniana.
2. Pisk z tłumika, źródło prawdopodobnie jest pod prawym tylnym siedzeniem - spodziewam się tam pompy paliwa, więc może zapchany filtr/sitko.
A kiedy był wymieniany płyn? Może to wina wysprzeglika jest . Przy dwumasie po zgaszeniu troszkę zatelepie autem.
Offline KrS19
  • Wiadomości: 26
Ciężko mi powiedzieć. Możliwe, że nigdy - auto ma 250 000 km, raport z wymian wielu części mam z momentu gdy miało 180 000 km. Nie kojarzę był był wymieniany płyn hydrauliczny.
Typowych objawów dla koła dwumasowego jeszcze nie ma, jednak było słyszalne w mrozy, sprzęgło dość wysoko łapie. Choć fakt, warto najpier rzucić okiem na to co się dzieje.
Jak jest stary płyn hamulcowy to też może być problem z wysprzeklikiem . To ten sam płyn. Można by spróbować przepompować płyn tzn tak jak odpowietrzanie wysprzęglika.  Na pewno będzie czarny jak smoła. Po takim przebiegu bez zmiany to raczej strach jeździć.  Mowa o hamulcach.
Offline KrS19
  • Wiadomości: 26
Ok, sprawdzę płyn. Dziękuje za pomoc i sugestie.
