Autor Wątek: SPRYSKIWACZE - nie działają  (Przeczytany 8530 razy)
Offline Natiw4
  • Wiadomości: 45
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
« dnia: 27 - Grudnia - 2022 - 23:37:28 »
Panowie i Panie mam problem.Nie działają mi spryskiwacze na szybę, a na reflektory tak.Wykluczyłem już bezpieczniki,sprawdziłem pompkę i też działa.Sprawdził bym przekaźniki ale nie mam schematu :thumbdown:Ma ktoś jakiś pomysła jak to ugryźć??
Proszę poprawić interpunkcję, bo teraz nie da się tego czytać. Dziękuję.
Wave
Odp: Spryskiwacze szyby czołowej
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Grudnia - 2022 - 08:57:28 »
Jeśli nie ma wycieków płynu to pompka do wymiany.
Ona ma dwa wyjścia jedno ma światła a drugie na szyby.
Może akurat wyjście na szybę jest zablokowane
Offline Natiw4
  • Wiadomości: 45
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
Odp: SPRYSKIWACZE - nie działają
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Grudnia - 2022 - 14:20:35 »
U mnie są dwie pompki,jedna do szyb a druga do reflektorów.Obie te pompki działają,wiem bo sprawdziłem.
Wave
« Odpowiedź #3 dnia: 28 - Grudnia - 2022 - 14:27:12 »
Podaj więcej szczegółów auta: silnik, moc, rok.
Sprawdzę schematy elektryczne i jak znajdę to podrzucę.
Stawiał bym na zatkany wąż bądź dysze.
Offline Natiw4
  • Wiadomości: 45
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 28 - Grudnia - 2022 - 14:56:08 »
Oki.2.0 benzyna 2014r,211 KM
Wave
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Grudnia - 2022 - 16:57:14 »
Przekaznik tylko jeden znalazłem ale dotyczy świateł,  ale może i jego warto sprawdzić skoro pompka działa i nie ma wycieków.  Ale wątpię że to wina przekaznika jak sama pompka działa.
Offline Natiw4
  • Wiadomości: 45
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Grudnia - 2022 - 17:57:51 »
Wyjaśniam.Po sprawdzeniu bezpieczników założyłem,że pompka nie działa.Rozbebeszyłem pół auta by dostać się do owej pompki i po jej wyjęciu poleciałem do sklepu po nową.Zamontowałem ją i złożyłem auto do kupy i nadal nie działa.Podłączyłem starą "na krótko"i ku mojemu zdziwieniu działa.Dlatego podejrzewam przekaźnik lub coś innego.U mnie,za schowkiem kierowcy sytuacja wygląda tak jak w załączniku.Dzięki za trud ale jak widzisz troszku się to różni.
Wave
« Odpowiedź #7 dnia: 28 - Grudnia - 2022 - 18:29:21 »
A więc zobacz miejsce r7 i r 8
I jeszcze bezpiecznik nr 21 I 40
« Odpowiedź #8 dnia: 28 - Grudnia - 2022 - 18:33:16 »
Jeśli pompka działa, to może zaciągnęła jakiś syf do wężyka i zatkało spryskiwacze  ::)
Próbowałeś odłączyć wężyk przed spryskiwaczami i sprawdzić czy leci z niego płyn ?
Offline Natiw4
  • Wiadomości: 45
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
« Odpowiedź #9 dnia: 28 - Grudnia - 2022 - 22:00:54 »
Dzięki,jak odzyskam auto to sprawdzę.
Dodano:  06 - Stycznia - 2023  -  13:57:54
Pompką działa ale tylko w połączeniu "na krótko", na instalacji w aucie nie działa więc nie ma opcji co by leciał płyn.
Wysłane z mojego Mi Note 10 Pro przy użyciu Tapatalka
Dodano:  06 - Stycznia - 2023  -  13:57:57
Jak widać na zdjęciu powyżej nie ma pozycji 7 I u mnie troszku inaczej to wygląda
Wave
« Odpowiedź #10 dnia: 02 - Stycznia - 2023 - 21:20:11 »
Nie wiem czy wiesz ale masz w kilku miejscach przekazniki.
Offline Natiw4
  • Wiadomości: 45
  • VW: CC
  • Kod: CCZB
  • Moc: 211 KM
« Odpowiedź #11 dnia: 18 - Stycznia - 2023 - 22:58:59 »
Czołem Trupo.Uporałem się z dręczącym problemem. Przyczyną była wadliwa kostka przy pompce. Dzięki wszystkim za pomoc i poświęcony czas. Pozdrawiam
Wave
