Autor Wątek: HAMULCE - w czasie jazdy, na chwilę blokuje jedno koło  (Przeczytany 851 razy)
Offline Emilia
  • VW: Caddy IV
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Rej: ZST
« dnia: 12 - Grudnia - 2022 - 21:24:27 »
Mam problemy z VW Caddy, w aucie podczas deszczu zaczynają boksować, blokować się koła, trwa to sekundę lub dwie auto zmienia tor jazdy i tylko przy prędkości powyżej 100km/h, na wyświetlaczu ani w komputerze nie pojawia się żaden błąd. Opony, klocki, tarcze, łożyska, amortyzatory zmienione a awaria występuje dalej. Serwis Benepol rozkłada ręce, mechanicy, elektronik samochodowy to samo. Każdy jest bezradny a ja krążę z warsztatu do warsztatu.
Może ktoś z Państwa miał podobna sytuacje ?
Dokładny opis auta, którego dotyczy usterka to podstawa a opis VW Caddy - nikomu za wiele nie mówi. Proszę aby na początku wątku dopisać: model, silnik, moc w KM, kod silnika, rok produkcji i aktualny przebieg a także ostatnie naprawy/wymiany części w aucie. Dziękuję.
  • Wiadomości: 3005
Odp: HAMULCE - w czasie jazdy, na chwilę blokuje jedno koło
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Grudnia - 2022 - 11:53:21 »
Blokuje czy boksuje bo to troszkę sprzeczne info. Dzieje się to podczas naciśnięcia hamulca?
Offline Emilia
  • VW: Caddy IV
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Rej: ZST
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Grudnia - 2022 - 09:01:51 »
Nie wiem jak to opisać, jest to moment, jadąc na wprost, nie naciskając hamulca auto zaczyna hamować, czuć jak lewe koło stawia opór i zmienia tor jazdy, po chwili jest wszystko w porządku, jedzie dalej, tylko przy ponad 100km/h i jak pada deszcz lub snieg.
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Grudnia - 2022 - 21:25:21 »
Sprawdź przy pomocy VCDS lub OBD 11 czy nie masz sporadycznych błędów jakiegoś czujnika związanego z ABS/ESP...
U mnie w Skodzie od nowości sporadycznie świrowało ESP, a to właśnie ESP może przyhamować poszczególne koła. Na gwarancji nic nie pomogli - kilka razy byłem w różnych ASO. A trudno było pokazać jak najpierw było raz na kilka tyg...
Nie zanudzając, ostatecznie samodzielnie wymieniłem czujnik przyśpieszenia ESP (znajdował się... pod fotelem pasażera). Kupiłem używany za... 15 zł i od tego czasu zero problemów. :)
Ale jeśli tak, to będą zapisane w sterowniku sporadyczne błędy...
Mogą być inne rzeczy, ale to bym najpierw wykluczył.
