Autor Wątek: 2.0 TDI - sam podnosi obroty  (Przeczytany 23849 razy)
Odp: 2.0 TDI - sam podnosi obroty
« Odpowiedź #50 dnia: 21 - Października - 2023 - 19:44:56 »
Silnik pracował ale zimny
Odczyt czujników robi się na zapłonie, nie na odpalonym, dlatego są zbyt duże rozbiezności
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #51 dnia: 22 - Października - 2023 - 12:07:37 »
Tu akurat nie ma znaczenia , lepiej jak jest rozgrzany a znaczące różnice będą między temperaturą zewnętrzną  płynem czy olejem. Jeśli czujnik jest trafiony całkowicie to pokazuje stopnie mocno na minusie.
@Hudek a jak wentylator po wyczyszczeniu klem?
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #52 dnia: 22 - Października - 2023 - 12:11:18 »
]Hudek[/member] a jak wentylator po wyczyszczeniu klem?
 Na razie się nie włączają
Działa wszystko jak powinno. Tylko ze w czoraj było bardzo ciepło na dworze. Zobaczymy jutro
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #53 dnia: 22 - Października - 2023 - 12:15:35 »
Odczyt z czujnika temperatury zewnętrznej pokrywa się  z  +/- z temperaturą na zewnątrz?
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #54 dnia: 22 - Października - 2023 - 12:22:48 »
Tak pokrywają się a przewody które czyscilem to masa pod filtrem powietrza i wszystkie przewody + wchodzące do skrzynki bezpieczników pod maska no i ładowanie stoi murem.
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #55 dnia: 22 - Października - 2023 - 12:25:46 »
....ładowanie stoi murem.
Tak powinno być.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #56 dnia: 22 - Października - 2023 - 12:27:28 »
......Zobaczymy jutro rano jak to będzie z tymi obrotami.
« Odpowiedź #57 dnia: 22 - Października - 2023 - 19:15:14 »
Ma znaczenie, odczyt wskazań czujników temperatur robi się na zimnym i wyłączonym silniku, taka jest zasada, inne pomiary nie są miarodajne. Wszystko się musi pokrywać, temp. na zewnątrz, płynu, paliwa, kolektora ssącego, oleju
Podobnie jak z serwisówką dla TDI VP i PD, myślę że ten kto to pisał to wiedział co pisze
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #58 dnia: 22 - Października - 2023 - 19:47:11 »
Tylko na tym zrzucie który umieścić @Hudek widać że wszystko jest ok, a silnik nie pracował dłużej jak od 5 do 10 min. Ja się zasugerowałem temperaturą oleju w porównaniu do temperatury otoczenia. Tylko wtedy u mnie było coś koło 20 stopni.  A jeśli czujnik jest martwy to daje odczyt na -.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #59 dnia: 24 - Października - 2023 - 16:45:46 »
Moja euforia byla przed wczesna problem pozostał.
  • Wiadomości: 723
« Odpowiedź #60 dnia: 24 - Października - 2023 - 17:42:27 »
Nie mam pojęcia czy to może mieć zastosowanie tu, ale kiedyś namęczyłem się z diagnozowaniem problemów z 1.9 TDI i winny był złamany przewód do jednego z czujników temperatury przy silniku. Silnik wariował bo raz miał taki sygnał raz inny w zależności od tego jak się przewód ułożył. Dopiero jak połączenie zostało całkowicie przerwane, to udało mi się ustalić z czym jest problem.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #61 dnia: 17 - Listopada - 2023 - 21:44:05 »
Panowie co to za czujnik który znajduje się na wężu od wodnym zaraz nad alternatorem . Poproszę o jego mumer, musze go wymienić  bo dalej obroty podnoszą sie.
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #62 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 10:18:13 »
Masz na myśli na wężu od wody ? Podeślij zdjęcie najlepiej o co dokładnie chodzi.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #63 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 15:48:41 »
Tu jest ten czujnik. Jak go odłączę to włączają się wentylatory
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #64 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 16:52:03 »
To będzie chyba od temperatury płynu.  Zadaj pytanie w tym dziale https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,11434.msg71658/topicseen.html#new
 i będziemy szukać.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #65 dnia: 22 - Listopada - 2023 - 19:48:58 »
A więc regeneracja altka,  czyszczenie przewodów
plusowych, czyszczenie wymiana przewodów minusowych, wymiana aku  nie rozwiązała sprblemu. Dopiero wymiana tego czujnika (06A 919 501 A   - Czujnik temp.cieczy chłodzącej) rozwiązała problem by najmniej na razie. Bardzo dziękuję kolegom którzy się zaangażowali  w pomoc.
« Odpowiedź #66 dnia: 22 - Listopada - 2023 - 22:08:21 »
Wniosek taki - od samego początku złe rozpoznanie i zła diagnoza. Awaria czujnika, błędne wskazania czy przerwa w obwodzie powinna zostać zdiagnozowania.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #67 dnia: 22 - Listopada - 2023 - 22:11:06 »
Nic nie wskazywało ze to ten czujnik żadnego błędu nic dopiero podczas pracy auta i odpięciu wtyczki i zapięciu spowrotem dawało jakieś rezultaty.
« Odpowiedź #68 dnia: 22 - Listopada - 2023 - 22:55:40 »
Weryfikowałeś wskazania G2 vs. G62? G62 daje sygnał do ECU a G2 do zestawu wskaźników więc pytania czy weryfikowałeś na zimnym wskazania w sterowniku silnika względem wskazań w zestawie wskaźników?
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #69 dnia: 23 - Listopada - 2023 - 15:54:37 »
Za dużo pytan!! Napiszę to tak z zawodu jestem piekarzem 20 lat pracuje na magazynie więc robie jak umiem i z waszą pomocą mi się udalo.
Podziękował: tomnaj84
  • Wiadomości: 2967
« Odpowiedź #70 dnia: 23 - Listopada - 2023 - 17:08:15 »
I super , nie każdy ma obycie ze wszystkim I nie wymagamy, przynajmniej ja że trzeba mieć super wiedzę.  Najważniejsze że zdiagnozowałeś i naprawiłeś a to największa satysfakcja .
« Odpowiedź #71 dnia: 23 - Listopada - 2023 - 18:58:35 »
A ja prawie 30 lat pracowałem w mundurze :P staram się tylko podpowiadać na tyle, na ile potrafię, nie mam uprawnień do wymagania czegokolwiek od Ciebie :P
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #72 dnia: 09 - Stycznia - 2024 - 19:56:50 »
Witam definitywnie uporałem się z podnoszeniem odrotow wymieniając dwa przewody na dołączonym obrazku jest to nr 1 i nr 2
