Autor Wątek: WARNINGI - dodatkowe oświetlenie drzwi - kodowanie i montaż [Tiguan 07-11]  (Przeczytany 1169 razy)
Offline Groniuu
  • Wiadomości: 18
  • Wersja: Trendline
  • Rej: PGN
Potrzebna pomoc w zakodowaniu oświetlenia w drzwiach.
Przymierzam się do takowej operacji niestety z kodowania jestem noga.
Po podłączeniu kabelku i wybraniu drzwi kierowcy w kodowaniu nie mam standardowo pomocnika tylko wychodzi mi taka lista jak na zdjęciu.
Czy może któryś z kolegów łopatologicznie wytłumaczyć jak zakodować takie oświetlenie ?
Z góry dziękuję
P.S Podaje link do zdjęcia ponieważ mam jakiś problem z jego dodaniem
[img]http://<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/fd147fe96671736c" target="_blank"><img src="https://images89.fotosik.pl/369/fd147fe96671736cmed.jpg" border="0" alt="" /></a>[/img]To nie jest link do zdjęcia na forum a kod HTML do umieszczenia na stronie internetowej.
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221202/c6cfa798fa7e33296527d92e56d20d8b.jpg[/img]
Tak ma wyglądać link na forum. Ty skopiowałeś kod w HTML a nie czysty link.
  • Wiadomości: 6439
Odp: WARNINGI - dodatkowe oświetlenie drzwi - kodowanie i montaż [Tiguan 07-11]
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Maja - 2020 - 12:26:57 »
Tutaj masz wszystko: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,9043.0.html
A na przyszłość używaj forumowej "szukajki", bo temat jeszcze gorący  ;)
Podziękował: Groniuu
Offline Groniuu
  • Wiadomości: 18
  • Wersja: Trendline
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Maja - 2020 - 12:36:51 »
Dziekuje za szybka odpowiedz. Moj problem to sposób kodowania który różni się od tego z tego artykułu . Na moim chińskim kabelku troszkę inne kodowanie mam w tym sterowniku i nie mam tez możliwości przełączenia na sterownik od tylny h drzwi .
Nigdy nie kodowaniem w taki sposób. O zawsze miałem pomocnika kodowania a tutaj go nie mam tylko muszę podać chyba ciąg cyfer i nie jestem pewien czy dobrze to zrobię i stad moja prośba o pomoc w kodowaniu
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Maja - 2020 - 12:42:03 »
@Groniuuu bo masz sterownik 3GEN i masz w nim kodowanie krótkie, gdzie się sumuje wartości, więc do istniejącego kodowania musisz dodać +64, czyli jak na tym screenie - jeśli masz 0000188 to musisz dodać 64 = otrzymujesz 0000252. Musisz wejść osobno w sterownik każdych drzwi i wszędzie zakodować.
kodowanie długie z pomocnikiem kodowania w sterowniku drzwi jest dopiero w 4GEN
Offline Groniuu
  • Wiadomości: 18
  • Wersja: Trendline
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Maja - 2020 - 12:49:06 »
Wielkie dzięki . Zakładam ze  po  za zajmowaniem w pozostałych oknach nic nie robię ?
Ostatnie pytanie . Na tylnych drzwiach tez zadziała czy ten sterownik to wyklucza ?
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Maja - 2020 - 12:56:12 »
Nie rozumiem pytania, w jakich pozostałych oknach?
Zawsze należy sobie zapisać stare dotychczasowe kodowanie sterownika ażeby w razie czego móc do niego wrócić
każde drzwi mają swój sterownik i w każdych drzwiach do obecnego kodowania musisz dodać +64 chyba że sterownik wymaga innej wartości ale wówczas wymagana wartość powinna być podana w wyświetlanym "dymku".
Tutaj masz kodowanie warningów takie jak w twoim Tiguanie tylko pamiętaj że aktualne kodowania w autach mogą się różnić, do  aktualnego dodajesz +64 jakie ono by nie było  http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011/09/swiata-ostrzegawcze-drzwi-przod.html
Offline Groniuu
  • Wiadomości: 18
  • Wersja: Trendline
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Maja - 2020 - 13:11:50 »
Nie rozumiem pytania, w jakich pozostałych oknach? Zawsze należy sobie zapisać stare dotychczasowe kodowanie sterownika ażeby w razie czego móc do niego wrócić
Sorki pisze z telefonu i robię obiad wiec może mało precyzyjnym jestem  do tego słownik w telefonie podmienia słowa.
Chodziło mi ze jak dodam wartość to wpisuje ja w pierwszym polu od góry w kodowaniu. Pozostałe pola (okienka) z wartościami pozostawiam bez zmian .
Generalnie bardzo dziękuję za pomoc, właśnie zamówiłem sobie oświetlenie i może uda mi się je uruchomić .
Na razie tylko zrobię przed od drzwi i zobaczę jak mi wyjdzie.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #7 dnia: 21 - Maja - 2020 - 13:18:38 »
Czy wiesz skąd się wzięło w twoim sterowniku krótkie kodowanie 0000188 ?
Ano z sumy zakodowanego sprzętu, czyli
  0000128 - 5-Door Chassis / 5 drzwi
+0000032 - Mirror Heater installed - podgrzewanie
+0000016 - Automatic Run active - auto zamykanie/otwieranie
+0000008 - Interior Door Handle Illumination installed - zainstalowane podświetlenie klamek
+0000004 - Mirror Turn Signals - kierunkowskaz w lusterku
=0000188 (suma wszystkich wartości)
Offline Groniuu
  • Wiadomości: 18
  • Wersja: Trendline
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #8 dnia: 21 - Maja - 2020 - 13:24:57 »
Kurcze.... człowiek całe życie się uczy i tak guzik wie. Wszystko się zgadza tylko je nie mam podświetlania klamek wiec to mi tylko nie pasuje a reszta Ok. W sterowniku nic nie grzebałem wiec ta wartość była od początku . Fajnie dowiedzieć się coś nowego . Piwo na jaki adres wyslac ? 🍺🍺🍺
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #9 dnia: 21 - Maja - 2020 - 13:28:25 »
to powinno być 0000180 ale możesz zostawić 0000188 skoro nie generuje błędu i dodać do tego 0000064. W drzwiach pasażera i w tylnych drzwiach będą inne kodowania
Dodano:  21 - Maja - 2020  -  13:33:41
Pozostałe pola (okienka ) z wartościami pozostawiam bez zmian .
tam nic nie zmieniasz
Offline Groniuu
  • Wiadomości: 18
  • Wersja: Trendline
  • Rej: PGN
« Odpowiedź #10 dnia: 22 - Maja - 2020 - 22:15:08 »
Zwracam honor.
Dzisiaj dojrzałem ze faktycznie klamki wewnętrzne maja podświetlenie choć wcześniej tego nie widziałem.
Teraz wszystko się zgadza.
Po weekendzie biorę się za montaż oświetlenia.
