Autor Wątek: 2.0 TDI - skoki temperatury silnika  (Przeczytany 3896 razy)
Offline PiotrC
  • Rej: EZG
« dnia: 29 - Listopada - 2022 - 15:13:22 »
Od kilku tygodni zauważyłem dziwny objaw . ( vw b8 2.0 tdi 150KM 2017r. przebieg 200 000/ dsg dq250)
Podczas porannego nagrzewania się silnika ( ruszam około godz. 8 jak jest około 1-2 stopni) zauważyłem , że silnik dość szybko łapie temperaturę (2-3 km) do około 60-65 stopni a potem następnie w ciągu 10 sekund spadek temperatury skokowo  do 60 potem do 55 a następnie do 50 stopni ... oczywiście po chwili zaczyna już normalnie rosnąć (aczkolwiek wolniej niż wcześniej) i do około 9-10 km silnik dogrzewa się do 90 stopni i ładnie trzyma temperaturę w obie strony  .
Czy taki spadek temperatury ( o 15 stopni) przy rozgrzewaniu silnika też u Was występuje ? Czy jest to płynny wzrost ...
Mój mechanik który ogarnia VW ( wcześniej miałem B7 silnik 140 KM ) stwierdził , że to pewnie pompa wody z przesłoną która się przycina ... ale coś mi tu nie pasuje bo wg.mnie pompa dostaje sygnał w którym momencie ma się otworzyć i skoro rano się zamyka a potem otwiera to chyba działa ... Chyba że ona nie powinna działać zamknięta / otwarta tylko stopniowo się otwierać aby nie było takich skoków temperatury. Oczywiście jest jeszcze termostat DSG oraz zwykły termostat ale sam nie wiem co może powodować taką usterkę. Na aktualnej pompie przejechane około 40-50 tys bo rozrząd był wymieniany wraz niby z pompą wody ( serwis salon Polska).
Odp: 2.0 TDI - skoki temperatury silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 01 - Grudnia - 2022 - 12:31:59 »
Są dwie pompy wody, może to w momencie, gdy druga elektryczna się uruchamia ale miałem 2.0 TDI w A4 B8 i Tiguanie z 2016 roku i nic takiego nigdy nie występowało
Offline MateuszSz
  • Kod: DFCA
  • Rej: ONY
« Odpowiedź #2 dnia: 08 - Lutego - 2023 - 22:28:07 »
Mam to samo, temperatura rośnie do pewnego momentu tak z 70 stopni i nagle spada do 50. Nadal nie rozwiązałam problemu może komuś się uda brak błędów w sterowniku.
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Lutego - 2023 - 07:08:07 »
Zaczął bym od termostatu. Pewnie objawy się pojawiły gdy na zewnątrz temperatura spadła poniżej zera .
Jeszcze może być winny Sterownik obiegu układu chłodzenia.
Offline PiotrC
  • Rej: EZG
« Odpowiedź #4 dnia: 09 - Lutego - 2023 - 09:31:25 »
Tak masz rację zauważyłem ten objaw gdy zrobiło się zimno ... tzn. w listopadzie / grudniu . Jak było ciepło październik to nic takiego się nie działo ... ale dlaczego obstawiasz termostat ? Czy ciepło czy zimo powinien tak samo wadliwie działać...
« Odpowiedź #5 dnia: 09 - Lutego - 2023 - 13:35:18 »
Jak dla mnie to nie jest wina termostatu a raczej problem z elektryczną pompą wody albo z jej sterowaniem o ile to nie jest wina samego czujnika temperatury lub jego instalacji
Offline MateuszSz
  • Kod: DFCA
  • Rej: ONY
« Odpowiedź #6 dnia: 09 - Lutego - 2023 - 18:23:52 »
Termostat wymieniłem i nadal to samo reakcja identyczna. Spróbuję odłączyć kabel od pompy wody, przysłona będzie cały czas otwarta i zobaczymy co to da. Jestem ciekawy czy mogę w jakiś sposób sprawdzić ten sterownik. Pozdrawiam
« Odpowiedź #7 dnia: 11 - Lutego - 2023 - 18:59:51 »
Wszystkie dostępne pompki można przetestować przez vcds.
