Autor Wątek: PAS PRZEDNI - szczelina między atrapą a reflektorem  (Przeczytany 1190 razy)
Offline Passat91
  • Wiadomości: 16
  • VW: Passat B3
  • Silnik: 1.6 TD
  • Moc: 80 KM
  • Rej: CG
« dnia: 27 - Listopada - 2022 - 14:50:02 »
Witam wszystkich.
Pierwszy raz mam Passata B3 i może ktoś mi podpowie jak zlikwidować szczeliny między atrapa a lampami z przodu.
  • Wiadomości: 6431
Odp: PAS PRZEDNI - szczelina między atrapą a reflektorem
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Listopada - 2022 - 15:51:21 »
Nie wiem o jakich szczelinach piszesz - bądź tak miły i wrzuć zdjęcie swojego auta z zaznaczonymi szczelinami.
Miałem Passata B3 ale nie zauważyłem żadnych szczelin  ::)
Offline Passat91
  • Wiadomości: 16
  • VW: Passat B3
  • Silnik: 1.6 TD
  • Moc: 80 KM
  • Rej: CG
« Odpowiedź #2 dnia: 27 - Listopada - 2022 - 16:08:55 »
Jak masz przednią atrapę/grila to między lampami a grillem jest 1cm szczelina.
  • Wiadomości: 6431
« Odpowiedź #3 dnia: 27 - Listopada - 2022 - 16:19:55 »
W Passacie B3, nigdy nie było typowego grilla, a jeśli ty masz, to jest to jakaś samoróbka lub słabo spasowane akcesorium.
Zresztą, dopóki nie wrzucisz zdjęć opisywanego auta, to nie ma o czym rozmawiać.
Offline Passat91
  • Wiadomości: 16
  • VW: Passat B3
  • Silnik: 1.6 TD
  • Moc: 80 KM
  • Rej: CG
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Listopada - 2022 - 17:29:08 »
Zrobiłem zdjęcie ale nie wiem jak wstawić.
  • Wiadomości: 6431
« Odpowiedź #5 dnia: 27 - Listopada - 2022 - 17:51:10 »
Offline Passat91
  • Wiadomości: 16
  • VW: Passat B3
  • Silnik: 1.6 TD
  • Moc: 80 KM
  • Rej: CG
« Odpowiedź #6 dnia: 27 - Listopada - 2022 - 18:06:38 »
Dzięki. A jest opcja żeby dodać zdjęcie jak mam na telefonie?
Dodano:  27 - Listopada - 2022  -  18:08:59
Preto może znajdę Cię na Messengerze żeby wysłać Ci zdjęcia?
  • Wiadomości: 6431
« Odpowiedź #7 dnia: 27 - Listopada - 2022 - 18:09:20 »
Oczywiście, aplikacja Tapatalk i wrzucasz fotki prosto z telefonu: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,33.0.html
Offline Passat91
  • Wiadomości: 16
  • VW: Passat B3
  • Silnik: 1.6 TD
  • Moc: 80 KM
  • Rej: CG
« Odpowiedź #8 dnia: 27 - Listopada - 2022 - 18:22:11 »
Aplikacja nie chce się załadować. Może wytłumaczę patrząc na Twoje zdjęcie. Mam oryginalna atrapę tak jak Ty. Przykładając palec do szkła lampy to wchodzi na dole cały między lampę a atrapę.
Dodano:  27 - Listopada - 2022  -  18:31:38
Proszę.
Wysłane z mojego moto g(9) power przy użyciu Tapatalka
Dodano:  27 - Listopada - 2022  -  18:32:26
Z przodu.
  • Wiadomości: 6431
« Odpowiedź #9 dnia: 27 - Listopada - 2022 - 18:37:52 »
Szczerze powiedziawszy nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało u mnie ale podejrzewam, że ten luz jest potrzebny do ustawiania reflektorów. Poszukam jakiejś innej fotki z mojego B3, może coś będzie na niej widać.
Offline Passat91
  • Wiadomości: 16
  • VW: Passat B3
  • Silnik: 1.6 TD
  • Moc: 80 KM
  • Rej: CG
« Odpowiedź #10 dnia: 27 - Listopada - 2022 - 19:39:34 »
Właśnie widziałem inne b3 i miały atrapę równo z lampami. Ostatnio ściągnąłem całą żeby zobaczyć czy nic nie jest połamane ale jest cała. Zastanawiam się czy można jakoś lampy przesunąć do przodu.
« Odpowiedź #11 dnia: 28 - Listopada - 2022 - 05:47:46 »
Naturalnie że da się to lepiej spasować. Patrząc na fotkę ewidentnie widać złe spasowanie.
Lampa wraz z kierunkiem jest za głęboko osadzona na wzmocnieniu czołowym (prawa strzałka).
Regulacji /lepszego spasowania można dokonać przesuwając całą czołówkę (wzmocnienie czołowe) wysuwając w przód pojazdu lub sam reflektor. Wszystko zależy na czym zostało jeszcze fabrycznej regulacji by uzyskać pożądany efekt. Nieraz spasowanie wymaga większej ingerencji polegającej na powiększeniu otworów (zrobienie "fasolek") użycia dodatkowych podkładek lub nawet skrócenia boków atrapy (miejsce łączenia z błotnikiem).Ingerencja uformowania przy pomocy opalarki też nie nie należy do rzadkości.
Offline Passat91
  • Wiadomości: 16
  • VW: Passat B3
  • Silnik: 1.6 TD
  • Moc: 80 KM
  • Rej: CG
« Odpowiedź #12 dnia: 28 - Listopada - 2022 - 06:42:41 »
Czy jest opcja żeby wsunąć bardziej atrapę? Z boku mieczy atrapa a błotnikiem też jest szczelina.
« Odpowiedź #13 dnia: 28 - Listopada - 2022 - 08:12:16 »
Jeśli jest duża szczelina pomiędzy atrapą a błotnikiem to nie dziwne że między lampami a atrapą jest szpara. Jeśli cofnie się ją do tyłu (bardziej spasuje z błotnikiem to automatycznie szpary przy lampach będą mniejsze.
Wrzuć fotkę pasowania atrapy z błotnikiem a będzie można podrzucić dokładniejszą podpowiedź jak poprawić wizualnie całość
Offline Passat91
  • Wiadomości: 16
  • VW: Passat B3
  • Silnik: 1.6 TD
  • Moc: 80 KM
  • Rej: CG
« Odpowiedź #14 dnia: 28 - Listopada - 2022 - 10:17:08 »
Postaram się jak najszybciej zrobić fotkę bo nie wygląda to za ładnie.
Offline Passat91
  • Wiadomości: 16
  • VW: Passat B3
  • Silnik: 1.6 TD
  • Moc: 80 KM
  • Rej: CG
« Odpowiedź #15 dnia: 28 - Listopada - 2022 - 21:14:46 »
Takie zdjęcie?
« Odpowiedź #16 dnia: 29 - Listopada - 2022 - 07:22:26 »
Od wewnątrz atrapa ma podcięcie które zachodzi za przedni rant błotnika (trzymanie boczne atrapy).By poprawić wizualnie to co jest obecnie na aucie wypadałoby zmienić jej usadowienie w sposób jaki zaznaczyłem żółtymi strzałkami zwracając uwagę na linię dolną błotnika względem atrapy (zielone krechy).Po dopasowaniu łączenia błotnika z atrapą szczelina między lampą a atrapą znacznie się poprawi.Jeśli wizualny efekt nadal nie będzie zadawalający pozostaje demontaż i odsadzenie lampy bardziej do przodu.
Trochę słabo że atrapa jest po przejściach i została klejona w dosyć newralgicznym miejscu co zapewne też wpływa na efekt dopasowania ale przy odrobinie cierpliwości i determinacji da się spasować nawet i tą .
Offline Passat91
  • Wiadomości: 16
  • VW: Passat B3
  • Silnik: 1.6 TD
  • Moc: 80 KM
  • Rej: CG
« Odpowiedź #17 dnia: 29 - Listopada - 2022 - 10:54:09 »
Dzięki. Znajdę chwilę i będę próbował wszystko dobrze spasować.
