Autor Wątek: Piszczący wiatrak nawiewu  (Przeczytany 1007 razy)
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« dnia: 21 - Listopada - 2022 - 17:32:57 »
Cześć
Od jakiegoś czasu zaczął występować u mnie dziwny problem z nawiewem. Wiatrak nawiewu chodzi cicho do momentu skręcenia kierownicą podczas jazdy lub hamowania. Jest to dźwięk zacierajacego się łożyska lub ocierania łopatek wiatraka o coś w środku.
Czy możecie podpowiedzieć jak można go szybko i bezpiecznie zdemontować lub jakiś inny pomysł na usunięcie usterki.
Może jakieś mocowanie się poluzowało. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Odp: Piszczący wiatrak nawiewu
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Listopada - 2022 - 17:37:01 »
Pierwsza sugestia, to nagrać ten dźwięk i dać do odsłuchu.
Teraz to można sobie powyobrażać "bóg wie co"  ;)
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Listopada - 2022 - 20:39:58 »
Do domuchawy dojście jest od dołu pod schowkiem po prawej stronie, po zdemontowaniu osłony 2 lub 3 śrubki i wypięcie wtyczki, prawdopodobnie zaciera się łożysko, wyjąć dmuchawę,  WD40 i powinno być dobrze, miałem tak w Golfie 5
Offline Poliglota75
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Grudnia - 2022 - 18:33:21 »
Tak to brzmi. Zastanawia mnie dlaczego tylko jak jadę w dół.
Będę musiał rozebrać i zobaczyć.
http://cloud.tapatalk.com/s/639371346f96f/Dyktafon_2.mp3
« Odpowiedź #4 dnia: 09 - Grudnia - 2022 - 20:11:19 »
Z ciekawości, na jak długo dobrze? (Ja kupiłem kiedyś używany zamiennik, tylko znacznie nowszy rocznik, i wytrzymał co najmniej 6 lat - dalej nie wiem...)
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #5 dnia: 09 - Grudnia - 2022 - 20:18:13 »
W dmuchawie nawet nie ma łożyska. Wirnik jest tylko na tulejkach z brązu. Wyciągnąć dmuchawę, kompresorem wyczyścić a będzie dużo syfu i po dwie krople oleju na tulejki z brązu i wiatrak będzie śmigał kolejne 10 lat.
« Odpowiedź #6 dnia: 09 - Grudnia - 2022 - 21:25:32 »
Nie pamiętam, Golfa 5 miałem 5 lat, możliwe że jakieś 2-3 lata do momentu sprzedaży
Podziękował: Frodo
« Odpowiedź #7 dnia: 09 - Grudnia - 2022 - 21:34:36 »
Czyli można było taniej... Zwłaszcza, że dojście jest łatwe, więc w razie czego ponowna naprawa też jest prosta. Człowiek cały czas się uczy!  (Przy czym wydałem z tego co pamiętam 100 zł i było dobrze co najmniej 6-7 lat, więc tragedii nie ma.)
