Autor Wątek: MOMENTY DOKRĘCANIA ŚRUB - Polo V  (Przeczytany 15201 razy)
Offline Raptor27
  • Wiadomości: 49
  • VW: Polo V
  • Kod: CPTA
  • Rej: WJ
« dnia: 20 - Listopada - 2022 - 14:06:12 »
Hey.
Kupiłem klucz dynamometryczny i potrzebuję momenty dokręcania śrub koł, śruby oleju, układu hamulcowego itp.
W sumie fajnie jakby większość rzeczy w aucie miał rozpiskę jakim momentem Nm dokręcać żeby było dobrze wszystko skręcane z odpowiednią siłą.
Gdzieś to można zdobyć takie coś?
Offline artEon
  • Wiadomości: 31
  • Kod: DKZA
  • Rej: WP
Odp: Momenty dokręcania śrub Nm Polo V 6R
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Listopada - 2022 - 15:53:32 »
Widziałeś tą tabelę: https://vw-clubpolska.pl/index.php/page,momentydokrecaniasrub.html
Przykręcisz swoje na 110-120 i będzie dobrze.
Podziękował: braciarz
Offline Raptor27
  • Wiadomości: 49
  • VW: Polo V
  • Kod: CPTA
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Listopada - 2022 - 23:07:27 »
Widziałem tą tabelę. Ale też inne rzeczy fajnie by było wiedzieć jakim momentem przykręcać w aucie 🙂
« Odpowiedź #3 dnia: 21 - Listopada - 2022 - 08:43:15 »
A zmierzasz oprócz zmiany kół coś remontować w aucie? No może jeszcze śruba miski olejowej, 20 Nm.
« Odpowiedź #4 dnia: 21 - Listopada - 2022 - 11:40:48 »
Napisz o jakim silniku mowa . W polo 1.2 na przykład korek od spustu oleju 30 NM
« Odpowiedź #5 dnia: 21 - Listopada - 2022 - 11:56:27 »
Do korka spustowego najlepszy moment jest w rękach  :evilwink:
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Listopada - 2022 - 12:31:12 »
Też się zgadza , gorzej jak ktoś ma jej nadmiar. A jak już zaczyna trzeszczeć to po zawodach. Osobiście nie używa klucza dynamometrycznego do korka oleju.
Offline Raptor27
  • Wiadomości: 49
  • VW: Polo V
  • Kod: CPTA
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #7 dnia: 21 - Listopada - 2022 - 12:41:15 »
Polo V 1.4 TSI 140 KM TSI ACT [CPTA]
« Odpowiedź #8 dnia: 21 - Listopada - 2022 - 13:41:10 »
Polo V BLUE GT 1.4 140 km TSI (ACT) CPTA kod silnika.
To masz dwa silniki 1.4 tsi ACT ma oznaczenie CZEA  i moc 150 km. A 1.4 TSI gt ma oznaczenie CPTA i moc 140 km
Dla silnika 1.4 TSI ACT CZEA
Offline Raptor27
  • Wiadomości: 49
  • VW: Polo V
  • Kod: CPTA
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #9 dnia: 21 - Listopada - 2022 - 15:33:04 »
Dzięki bardzo. Kurde gdzie takie rzeczy można było zdobyć z tymi NM 👍czyli te wartosci z 1.4 150 CZEA są takie same jak dla 1.4 140  CPTA ? 🙂
« Odpowiedź #10 dnia: 21 - Listopada - 2022 - 19:55:39 »
.....czyli te wartosci z 1.4 150 CZEA są takie same jak dla 1.4 140  CPTA ?
Tego nie sprawdzałem czy takie same są.
Offline Raptor27
  • Wiadomości: 49
  • VW: Polo V
  • Kod: CPTA
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #11 dnia: 11 - Kwietnia - 2023 - 22:26:41 »
Hey @tomnaj84 . Mógłbyś mi jeszcze wysłać jakim momentem dokręcić w moim aucie półosie,siłownik sprzęgła, mocowanie trzymające jakies  śruby które przyczepiają skrzynie biegow do czesci gdzie jest docisk tarcza dmumasa bo pedał sprzegła wpadł mi  w podłoge i das auto kaput. Bede musiał zobaczyć co się tam zepsuło i wymienić :-)bo na tych fotkach nm dokrecenia do rozrusznika,tarczy dociskowej ,dwumasy są :-) dzięki z góry za pomoc
« Odpowiedź #12 dnia: 12 - Kwietnia - 2023 - 22:56:26 »
W wolnej chwili poszukam i wrzucę.
Jak pedał wpadł to może wysprzeglik trzeba wymienić.
Resztę będę musiał poszukać w ETKA
Offline Raptor27
  • Wiadomości: 49
  • VW: Polo V
  • Kod: CPTA
  • Rej: WJ
« Odpowiedź #13 dnia: 12 - Kwietnia - 2023 - 23:27:45 »
Jasne ,super. Dzięki bardzo. Bo ja nie mam jak takich rzeczy sprawdzić. Wrzucałeś wcześniej moje autko tylko momenty dokrecenia NM z silnika 1.4 150 km tsi a ja mam 1.4 140 tsi cpta ale to powinno sie zgadzac w 99% bo to praktycznie ten sam silnik i wszystko inne :-)
