Autor Wątek: Montaż klimatyzacji  (Przeczytany 2615 razy)
Offline tomek11
  • Wiadomości: 22
  • VW: Bora
  • Silnik: 2.0 ???
  • Kod: AZJ
  • Rej: LLU
Montaż klimatyzacji
« dnia: 24 - Października - 2022 - 11:49:03 »
Czy klimatyzacja od 1.9 TDI podjedzie mi do 2.0 Benzyna ?
Oraz czy muszę wyciągać silnik by zamontować klimatyzację ?
Odp: Montaż klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Października - 2022 - 10:47:10 »
Moim zdaniem tak ale najlepiej, zweryfikować to u sprzedawcy takiego zestawu - zazwyczaj dobrze wiedzą co i jak w temacie.
Raczej nie ale tego też, dowiesz się od sprzedawcy lub na jakimś dobrym "szrocie".
« Odpowiedź #2 dnia: 25 - Października - 2022 - 14:34:13 »
Silnik nie ale pół auta w środku już tak. Z dwója złego wolałbym silnik wyjmować niż wymieniać nagrzewnicę
Offline tomek11
  • Wiadomości: 22
  • VW: Bora
  • Silnik: 2.0 ???
  • Kod: AZJ
  • Rej: LLU
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Października - 2022 - 21:11:56 »
Widzę, że zdjęta sama deska i kierownica.
« Odpowiedź #4 dnia: 25 - Października - 2022 - 21:41:08 »
Zdjęcie jest tylko poglądowe. Do wymiany cała nagrzewnica. Na forum golfa 5 jest temat o montażu klimatyzacji.
Offline tomek11
  • Wiadomości: 22
  • VW: Bora
  • Silnik: 2.0 ???
  • Kod: AZJ
  • Rej: LLU
« Odpowiedź #5 dnia: 25 - Października - 2022 - 21:42:34 »
A zdjąć tą deskę to jest uporczywie czy nie ?
« Odpowiedź #6 dnia: 25 - Października - 2022 - 21:47:05 »
Często problemem po ponownym montażu jest nadmierne trzeszczenie, dlatego napisałem że osobiście wolałbym silnik demontować niż nagrzewnicę. Do tego cały osprzęt klimy jest potrzebny jak sprężarka, chłodnica, czujniki temperatury, panel sterujący i pewnie wiele innych. Najlepiej pytać zakładu który się tym trudni lub prześledzić tematy, w których opisywano montaż. Kojarzę tylko z forum Mk5 że jest z tym dużo zachodu ale oczywiście wszystko zapewne jest do zrobienia choć osobiście w takiej sytuacji wolałbym auto zmienić.
Offline tomek11
  • Wiadomości: 22
  • VW: Bora
  • Silnik: 2.0 ???
  • Kod: AZJ
  • Rej: LLU
« Odpowiedź #7 dnia: 25 - Października - 2022 - 21:51:03 »
Trzeszyć to i tak trzeszczy więc no.
Radio się podgłasza i nie trzeszczy.
Kupić bez rudej to może być problem.
« Odpowiedź #8 dnia: 26 - Października - 2022 - 08:20:04 »
Kolega jeszcze nie napisał czy ma być climatronic...
Offline tomek11
  • Wiadomości: 22
  • VW: Bora
  • Silnik: 2.0 ???
  • Kod: AZJ
  • Rej: LLU
« Odpowiedź #9 dnia: 26 - Października - 2022 - 08:46:38 »
Oczywiście , że klimatronik.
« Odpowiedź #10 dnia: 26 - Października - 2022 - 09:00:11 »
Dużo roboty. Na pewno warto *dobrze* sprawdzić czy wszystko szczelne, działa i nie wywala błędów, w tym poza tym co oczywiste, wszystkie klapy i siłowniki (zawsze robi na mnie wrażenie ile ich tam jest, zwłaszcza gdy się psują...) by uniknąć ponownego zdejmowania deski. Niektóre klapy da się wymienić bez zdejmowania deski (przerabiałem w podobnym aucie), ale dojście bywa dość nieprzyjemne - długotrwałe, dziwne, nieprzyjemne pozycje...  ::)  Najgorsza chyba ewentualna nieszczelność gdzieś przy parowniku bo robota od nowa...
Offline tomek11
  • Wiadomości: 22
  • VW: Bora
  • Silnik: 2.0 ???
  • Kod: AZJ
  • Rej: LLU
« Odpowiedź #11 dnia: 27 - Października - 2022 - 14:21:40 »
Gdzie znajdę schemat kablologi ?
Czy muszę kupować jakiś nowy element do klimatyzacji ?
Czy wypłukać rozpuszczalnikiem chłodnice klimatyzacji,przewody,skraplacz,parownik przed montażem ?
Jak sprawdzić czy kompresor jest sprawny ?
Dodano:  01 - Listopada - 2022  -  23:37:25
Czy ta łapa która mam na silniku jest przystosowana do montażu o kompresora?
https://photos.app.goo.gl/doPyNNdhkK1YKFd67
