Autor Wątek: ELEKTRYCZNE SZYBY - nie działa jedna szyba, po rozebraniu tapicerki  (Przeczytany 1701 razy)
Offline mariomario
  • Wiadomości: 42
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: CHZC
  • Rej: WWL
« dnia: 16 - Września - 2022 - 15:29:19 »
Witam, założyłem nowy temat bo wymieniałem boczek drzwi i przy podłączeniu wszystkiego nie działa mi lewa tylna szyba chodzi mi oczywiście o przycisk na drzwiach. Natomiast z przycisku lewych przednich drzwi jako kierowcy otwiera się bez problemu.
Zaznaczę tylko że nawet podświetlenie nie pali się pod przyciskiem.
Czy odpowiedzialny może być bezpiecznik czy coś innego i teraz trzeba rwać boczek tylny ?
Proszę aby w nazwach wątku/tematu, nie używać słowa "problem" a skrótowo opisywać usterkę. Dziękuję.
  • Wiadomości: 5740
Odp: Elektryczne szyby-problem
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Września - 2022 - 15:51:08 »
Ściągnij ponownie boczek i sprawdź czy podłączyłeś wtyczkę. Jak robiłem podświetlenie drzwi w Tigu to też nie działał mi prawy przycisk a okazało się, że wtyczka nie była wpięta
Podziękował: braciarz, shvmp00
Offline mariomario
  • Wiadomości: 42
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: CHZC
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Września - 2022 - 18:56:11 »
nic tego ,... :evil: pytanie czy mógł bezpiecznik polecieć, o ile są... bo nawet pod przyciskiem nie pali się światełko...
Dodano:  16 - Września - 2022  -  18:57:59
apropo bezpieczników , właśnie chciałem sprawdzić i nie wiem czy to ta klapka po lewej stronie na samym dole ? bo ją za cho...rę nie mogę ściągnąć boje się że coś urwę.....?
Dodano:  16 - Września - 2022  -  20:36:17
Udało się mi wyjąć tą kieszonkę i dostałem się do bezpieczników ale żaden z nich nie jest spalony więc zaczyna się zabawa albo ASO. Trochę to dziwne otwieranie szyby tylnej lewej nie działa z przycisku na tomiast z drzwi kierowcy działają ...???? Może ktoś pomoże ....????
Dodano:  16 - Września - 2022  -  20:37:59
..i tak jak pisałem wcześniej, światełko pod przyciskiem lewych drzwi tylnych też się nie pali... :cry:
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Września - 2022 - 21:54:17 »
Zmieniałeś jeden boczek a w drugim nie ma zasilania w przycisku czy zmieniałeś wszystkie boczki? Napisz proszę jasno bo jak do tej pory nic nie wiadomo.
Dodano:  16 - Września - 2022  -  21:55:50
Nie ma odrębnych bezpieczników to każdego przycisku. Rozumiem zasilanie w drzwiach jest i centralny zamek działa?
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Września - 2022 - 21:55:54 »
Może przy wymianie się kabel tak naciągną że pin się wysuną.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #5 dnia: 16 - Września - 2022 - 21:58:33 »
Multimetrem sprawdzałeś czy w PIN-ach jest zasilanie? Ściągałeś wszystkie boczki?
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #6 dnia: 16 - Września - 2022 - 21:59:46 »
Stawiam na coś rozłączonego, ew. źle podłączonego lub przerwanego. Sprawdź wszystkie połączenia.
Można też odczytać błędy. Ja np. niedawno w Skodzie wyjąłem jeden z głośników na kilka dni i był błąd wskazujący brak połączenia z konkretnym głośnikiem. Więc to też może być pomocne.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #7 dnia: 16 - Września - 2022 - 22:01:21 »
Brak zasilania na klawiszu nie jest kontrolowane i błędu nie będzie, bo klawiszem zwierasz tylko obwód. Najpewniej naciągnięty kabel, wyciągnięty PIN, trzeba boczki ściagnąć i sprawdzić
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #8 dnia: 16 - Września - 2022 - 22:17:04 »
Ja zawsze lubię sprawdzić ew. błędy bo czasem również coś innego pośrednio wskazuje w czym lub gdzie może być problem, np. jakieś zwarcie lub brak połączenia...
Offline mariomario
  • Wiadomości: 42
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: CHZC
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #9 dnia: 16 - Września - 2022 - 23:04:59 »
Ściągałem tylko boczek od kierowcy, ale wszystko inne przełożyłem. I nagle jak zacząłem sprawdzać nie chodzi jedna szyba czyli tylne lewe drzwi za kierowcą. Chyba żeby nie chodziła od początku ale wątpię.
Chyba żeczywiście trzeba ściągać boczek tylny...ehhhh
Czyż by od strony kierowcy miało znaczenie że tylna szyba nie działa przyciskiem tylnych drzwi ?
Dodano:  16 - Września - 2022  -  23:06:20
... bo działa jak nacisnę panel kierowcy.
Dodano:  16 - Września - 2022  -  23:08:43
...aaa i wszyskto działa normalnie, ale nie mierzyłem czy jest prąd na pinach ...
Dodano:  16 - Września - 2022  -  23:11:04
Panowie ...to rwać ten tylny boczek, czy może to być inna przyczyna ?
Dodano:  17 - Września - 2022  -  04:24:58
Panowie zrobione...rano a ja jednak wszystko ogarnołem...wielkie mi halo. :D Szyba w tylnych drzwiach po prostu, nie była podłączona, za luźno była kostka włożona. Wpiąłem i działa wszystko. Wydaje mi się, że od początku nie działała tylko tego nie zauważyłem. Czyżby fabryka tak mogła zrobić ?..hmmm ciekawe..no ale różne rzeczy się dzieją.
Bardzo dziękuję za komentarze i informacje. Pozdrawiam wszystkich.
Dodano:  17 - Września - 2022  -  04:26:12
:viktoria: :thumbup:
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #10 dnia: 17 - Września - 2022 - 04:56:22 »
Powiem kolokwialnie "a nie mówiłem!"
Dodano:  17 - Września - 2022  -  08:03:47
A masz auto od nowości?
Offline mariomario
  • Wiadomości: 42
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: CHZC
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #11 dnia: 17 - Września - 2022 - 10:42:47 »
,,doggie,, jestem drugim właścicielem ale było by widać że ktoś tu już coś robił. Moim zdaniem nikt raczej tego nie ściągał a kupiłem go od lekarza który po prostu zmieniał na innyale kto wie może zrobili tak że nie ma żadnych śladów. Ja jak coś robię staram się też nie zostawiać żadnych śladów ale różnie to bywa ... :neutral:
@mariomario - jeśli odnosisz się do konkretnego forumowicza, to przed jego nickiem, używasz znaku @. W ten sposób oznaczony forumowicz, otrzymuje powiadomienie w swoim profilu o osobie, która zwraca się bezpośrednio do niego. Na forum w każdym temacie, dostępne są "zielone łapki" które służą do wyrażenia swojej wdzięczności za udzieloną poradę - proszę aby korzystać z tych "dobrodziejstw" forum we właściwy sposób. Dziękuję.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #12 dnia: 17 - Września - 2022 - 11:03:07 »
Możesz to sobie tłumaczyć jak chcesz ale na 100% "nasi tam już byli"
Offline mariomario
  • Wiadomości: 42
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: CHZC
  • Rej: WWL
Odp: ELEKTRYCZNE SZYBY - nie działa jedna szyba, po rozebraniu tapicerki
« Odpowiedź #13 dnia: 18 - Września - 2022 - 08:03:48 »
Bardzo możliwe, w każdym razie jest zrobione i nie ma problemów to najważniejsze. Pozdrawiam. :smoking:
