Autor Wątek: WENTYLATOR CHŁODNICY - nie działa  (Przeczytany 3559 razy)
Offline Ertede
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Rej: SBE
« dnia: 12 - Września - 2022 - 13:23:18 »
Witajcie jestem w trakcie naprawy Polo V 1.2 TSI (auto było uszkodzone prawą stroną - po kole). Mam problem z nie działającym wentylatorem chłodnicy (sprawdzenie na "krótko" potwierdza że zadziałał) i w związku z tym mam do Was pytania czym to może być spowodowane :
- auto ma jeszcze nie wymienione airbagi - nie została skasowana crash data, a tym samym nie ma jeszcze wspomagania kierownicy i czy nie skasowanie błędu poduszek może mieć wpływ na brak działa wentylatora??
- wentylator sprawdzony na "krótko działa", co mam sprawdzić następne??
- gdzie jest umiejscowiony sterownik wentylatora chłodnicy i jak go sprawdzić? Nie chce kupować kolejnej rzeczy która może okazać się zbędna.
Może się ktoś podzielić schematem bezpieczników, przekaźników oraz sterowników do POLO 1.2 TSI. Może ktoś jest w posiadaniu i udostępni.
  • Wiadomości: 3005
Odp: Wentylator chłodnicy
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Września - 2022 - 08:52:40 »
Sprawdź bezpieczniki które są koło akumulatora.
Dwa odpowiadają za wentylator.
Jeden FL6 50A  drugi od prawej strony jak stoisz przed autem, blaszkowy a drugi normalny 5A nr 3. Od góry.
Poduszki nie mają z tym nic wspólnego.
Po za tym brak jakichkolwiek danych pojazdu typu rok, kod silnika,  moc.....
A to ma znaczenie gdzie i jaki bezpiecznik się znajduje.
Offline Ertede
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Rej: SBE
Odp: WENTYLATOR CHŁODNICY - nie działa
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Września - 2022 - 00:35:09 »
Dziękuję za informacje a więc Polo z 2012 roku o kodzie silnika CBZ i mocy 66 kW dzisiaj sprawdzę bezpieczniki ale napewno ten 5A nr 3 był dobry bo otwierałem po lewej stronie taką małą puszeczkę co do blaszkowego jeszcze sprawdzę. Jeśli bezpieczniki będą OK co następne sprawdzać ??
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Września - 2022 - 11:30:22 »
Nr 2
[SC2]
Termoprzełącznik, chłodnica
Jednostka sterująca wentylatora chłodnicy
Lub
Termoprzełącznik, chłodnica (30A)
Nawet gdy wygląda ok, zalecam wymianę.  Miałem podobnie ,było ok a po wymianie ożył.
Ten blaszkowy najlepiej wyjąć i sprawdzić organoleptycznie , czasem na wygląd jest ok a po wyjęciu okazuje se że jest pęknięty.
Jest jeszcze bezpiecznik nr 25 w przedziale pasażerskim
25
[SB25]
Czujnik wysokiego ciśnienia klimatyzacji
Jednostka sterująca nagrzewnicy
Jednostka sterująca układu klimatyzacji
Jednostka sterująca wykrywania naczepy
Złącze diagnostyczne
Lub
Nadajnik wilgotności
Regulator(y) napięcia
Lub
Regulator(y) napięcia (5A)
Offline Ertede
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Rej: SBE
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Września - 2022 - 23:22:41 »
Sprawdziłem i nie posiadam bezpiecznika [SC2] tak jak na foto
blaszkowy wygląda tak
Sprawdziłem oczywiście [SB25] i jest w porządku. Podmieniłem dzisiaj sterownik wentylatorów o tych samych nr nawet ten sam rocznik i niestety nadal wiatraki się nie uruchamiają.
Auto rozgrzałem do 96C (dalej się bałem) i wiatraki nie zastartowały. Przy jakiej temp powinny się uruchomić ??
Brakuje już mi pomysłów co jeszcze sprawdzić albo co podmienić.
Jakieś pomysły ?
  • Wiadomości: 3005
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Września - 2022 - 17:32:11 »
A termostat jest dobry ?  Dobrze jest zaopatrzyć się w vcds żeby sprawdzić jaki błąd wypluje, i ewentualnie sprawdzić podgląd temperatury .
Drugiego nie posiadasz na podmianę tego blaszkowego ?
Offline Ertede
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Rej: SBE
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Września - 2022 - 23:06:59 »
W środę ma być znajomy z kompem to zobaczymy co wyrzuci. Nie mam 2 blaszkowego. Nie mam już siły do tego samochodu, deptam cały czas w tym samym miejscu. Jeśli on nie poradzi z kompem i swoim doświadczeniem to już nie wiem gdzie to trzeba oddać żeby naprawić.
Proszę aby nie cytować całych wypowiedzi adwersarza. Na forum mamy system wzmianek, więc należy z niego korzystać. Dziękuję.
