Autor Wątek: Central Electrics - Local data bus - 5 - electric error U150000  (Przeczytany 2837 razy)
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 171
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« dnia: 04 - Września - 2022 - 09:47:45 »
Tiguan II 2016:
Miałem problem z akumulatorem. Po kilku ładowaniach doszedłem do wniosku że poprostu padł.
Przed wymianą akku robiłem pomiary obciążenia prądu na postoju i było w miarę 0,05 do 0,08.
Kupiłem nowy i zdziwienie mnie ogarneło bo nie działa mi zapłon (button start).
Nie jest możliwe włączenie zapłonu więc wzbudzam komputer procedura awaryjna by podłączyć się odb11.
Mam błędy
STEROWNIK 09 (Central electric)
1.Local data bus 5 - error electrics - U150000 - static
2. Databus missing message - U112100 static
3. Component protection active - U110100 static
STEROWNIK 2B (Steering Column Lock)
1. Databus missing message - U112100 static
Objawy:
Keylees nie działa w dzrzwiach i klapie elektrycznej
Zamykanie i otwieranie auta z pilota działa, klapa też
Radio z navi działa
Start button nie działa.
Jak włącze światła to w aucie podświetlają się przyciski ale oprócz START buttona.
Ma ktoś jakiś pomysł ? Jak to ugryźć.
Ta ochrona komponentu mnie dziwi bo nie zmieniałem nic od 2021 roku. W 2021 dokładałem side assista i wtedy taki komunikat miałem na tych sterownikach bo były kupione z innego auta.
Ale tu w moim aucie taki zonk?
Ktoś coś ?
Odp: Central Electrics - Local data bus - 5 - electric error U150000
« Odpowiedź #1 dnia: 04 - Września - 2022 - 10:40:47 »
Oglądałeś to? Nazywają to VooDoo akumulatora, hard reset
Opis filmu z translatora, może warto spróbować
Twój samochód ma mnóstwo komputerów i czasami trzeba je zresetować. Wykonanie twardego restartu wszystkich komputerów w Twoim samochodzie to jeden ze sposobów na ich zadowolenie. Mechanik wykonuje rozładowanie pojemnościowe, rozładowanie korka lub voodoo z akumulatora, aby naprawić dziwne problemy z samochodem.
A co z tym wówczas zrobiłeś?
Dodano:  04 - Września - 2022  -  10:56:02
Uszkodzony włącznik S/S :D ale to by było zbyt proste i błędy na to nie wskazują
Dodano:  04 - Września - 2022  -  11:00:41
Nie zdziwiłbym się, że przyczyną "Component protection active - U110100 static" jest dołożenie tego side assist, wygląda to po prostu na blokadę CP. Wizyta w ASO może Cię nie ominąć.
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Września - 2022 - 11:19:43 »
Wszystkie widoczne błędny mogą mieć związek z komponetem z innego auta. Można też za pomocą Vas zdjąć ochronę  jak ma ktoś w pobliżu głowice,  resztę można zrobić online.
Po rozladowniu aku i wstawieniu nowego trzeba zaadoptować nową baterie.
Spróbuj na nowo zakodować ten dołożony moduł.
To co jest przedstawiane na filmie zdaje mi się ze nie pomoże bo po twardym resecie komputer nie będzie miał w pamięci tego dolozonego modułu.
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 171
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #3 dnia: 04 - Września - 2022 - 18:56:47 »
Tak dla sprostowania.
Side asista dokładałe mw 2021 roku i do problemu z akku działał.
Od 2021 żaden inny sterownik nie został dokładany.
Dodano:  04 - Września - 2022  -  19:00:03
A I jeszcze na czas naprawienia problemu z zapłonem odpiąłem can i +12 od sterowników side assist. Aby wyeliminować że to ten problem.
Component protesction i błędy mam na BCM którego niegdy nie podmieniałem.
Dodano:  04 - Września - 2022  -  19:01:02
Może poprzedzrozładowania starego akku i montaż nowego tak się stało że mu się ochrona założyła. Tudzież jakieś spięcie.
Dodano:  04 - Września - 2022  -  19:31:48
VOODOO nie pomogło :)
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Września - 2022 - 20:30:46 »
Sama ochrona się nie założy bo nie poda sobie nr vin samochodu sama.
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 171
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Września - 2022 - 20:38:19 »
No to muszę powiedzieć że albo komunikat który mi się pojawia (protection ) jest błędny i nastąpiła jakaś awaria modułu albo takiego przypadku nikt nie miał.
Auto kupiłem w salonie w 2020 roku. Do auta nie ma nikt dostepu oprócz mnie. Mam skan mapy auta z 2020 , 2021 i obecnego roku. Numer seryjny nigdy się nie zmienił.
« Odpowiedź #6 dnia: 04 - Września - 2022 - 20:52:46 »
A adaptacja nowego aku była robiona ?  Sprawdź jeszcze masy na aucie i przy aku.
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 171
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #7 dnia: 04 - Września - 2022 - 20:54:05 »
A jak adoptować?
Ja nie mam sterownika akku w tym tigu.
Mam Tiguan II Comfortline
Dodano:  04 - Września - 2022  -  21:11:23
Wykonałem adaptacje w gateway - nadal to samo
« Odpowiedź #8 dnia: 04 - Września - 2022 - 21:27:13 »
Moze to coś podpowie
« Odpowiedź #9 dnia: 04 - Września - 2022 - 21:34:13 »
Na pewno masz, na 100%. Nie masz systemu start/stop?
VCDS adres 61-Reg. akumulatora / 07-kodowanie jest dostępny? Tam powinieneś zakodować nowy akumulator. Tak czy siak nie powinno to mieć wpływu na te błędy
U ciebie w tym roczniku będzie w 19-CAN Gateway
IDE03256-MAS06105-Dopasowanie akumulatora-Pojemność znamionowa akumulatora,68 Ah,15
IDE03256-MAS06106-Dopasowanie akumulatora-Technologia wykonania akumulatora,Włóknina ,15
IDE03256-MAS06107-Dopasowanie akumulatora-Producent akumulatora, ,15
IDE03256-MAS06108-Dopasowanie akumulatora-Numer seryjny akumulatora, ,15
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 171
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #10 dnia: 04 - Września - 2022 - 21:52:57 »
Uzywam tylko ODB11 ale może kupię VCDS.
No ogólnie lipa bo wymieniałem baterie bez takiej procedury. Włącznie z kluczem który miałem w z pobliżu.
Zapoznam się z tym i z rana spróbije powrórzyć
Dodano: 30 - Wrzesień - 2022 - 19:09:23
KEYLESS - dlatego zapłon nie żył.
Ze wsparciem przyszedł sprawdzony kolega - namierzył usterkę :)
