Autor Wątek: Badanie techniczne przy 4Motion  (Przeczytany 2745 razy)
Offline dejw28
  • Wiadomości: 31
  • Rej: GS
« dnia: 27 - Sierpnia - 2022 - 10:12:35 »
Nie znalazłem nigdzie takiego pytania na forum, a jednocześnie bardzo mnie to zastanawia.
Niedługo kończy mi się ważność przeglądu technicznego i tak się zastanawiam, czy stacja diagnostyczna musi być jakoś specjalnie dostosowana pod 4Motion na Haldexie?
To będzie mój pierwszy przegląd auta z 4Motion.
Ogólnie to chodzi o test hamulców na rolkach gdzie w jednym momencie jest napędzana tylko jedna oś.
Odp: Badanie techniczne przy 4Motion
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Sierpnia - 2022 - 01:19:39 »
Wystarczy, że poinformujesz diagnostę, o fakcie posiadania napędu 4Motion w swoim aucie a on uruchomi odpowiednią procedurę diagnostyki  dla napędów 4x4.
Niedawno byłem na przeglądzie okresowym na SKP i procedura kontroli hamulców dla 4Motion, była zdecydowanie inna niż dla pojazdów, przednio czy tylno napędowych.
Podziękował: merv
Odp: 4Motion - badanie techniczne
« Odpowiedź #2 dnia: 28 - Sierpnia - 2022 - 09:06:05 »
Haldex to nie stały napęd, badanie hamulców odbywa się przy bardzo małej prędkości kół i z zasady nic się nie stanie ale faktem jest, że nie każda stacja posiada rolki przystosowane specjalnie do pojazdów z napędem stałym na 4 koła, 4×4, 4WD, 4AWD.
Offline DS
  • Wiadomości: 61
    • 4x4 - testy na rolkach
  • Marka: Suzuki
  • Silnik: 1.4 T
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #3 dnia: 02 - Września - 2022 - 16:50:26 »
Haldex poniekąd jest napędem stałym - teoretycznie na biegu jałowym sprzęgło jest otwarte, ale z tym różnie bywa w zależności od generacji, softu itd.
Jeśli sprzęgło nie będzie otwarte - samochód może wyskoczyć z rolek.
Stacje przystosowane do samochodów z napędem na cztery kręcą kołami w przeciwne strony, w ten sposób wykluczając możliwość wypchnięcia auta z rolek.
Podziękował: pretor, merv
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #4 dnia: 02 - Września - 2022 - 20:08:48 »
Haldex jest napędem dołączanym. Dołączanym  tylko gdy któreś z kol straci przyczepność. Jeśli odzyskają przyczepnosc czyli obroty kol są mniejwiecej równe to tylna os jest odpinana. Wystarczy zobaczyć jakie są półosie na tylnej osi  i jaki jest wał.  Wszystko jakby zabawkowe.
« Odpowiedź #5 dnia: 02 - Września - 2022 - 20:55:41 »
Robiłem Tiguanemz haldex 5 generacji przegląd i nie wyskoczył z rolek a nie była przystosowana do 4x4, włączył na chwilę N
Offline Pawel123
  • new
  • Wiadomości: 0
  • VW: Touran II
  • Moc: 151 KM
  • Rej: ZGL
« Odpowiedź #6 dnia: 03 - Września - 2022 - 17:47:32 »
ABS i wszelakie systemy z nim związane działają od prędkości 7 km/h w zwyz. A na rolkach na skp mamy predkosc kol na poziomie 4 km/h. Dlatego też ani ABS ani ESP się nie załączana przy badaniu. A do sprawdzenia auta że stałym napędem na wszystkie osie(czasem więcej jak dwie) jest specjalny sprzęt czyli opoznieniomierz. Dziękuję za uwagę.
Podziękował: Marcino
Offline DS
  • Wiadomości: 61
  • Marka: Suzuki
  • Silnik: 1.4 T
  • Moc: 122 KM
« Odpowiedź #7 dnia: 04 - Września - 2022 - 20:49:25 »
Tak działały haldexy I i II. Od trzeciej generacji jest znacznie więcej proaktywnego sterowania i nie jest wymagana żadna utrata przyczepności, aby tylne koła były napędzane. A są napędzane w zasadzie cały czas, tylko w różnym stopniu.
ABS czy ESP nie mają tu nic do rzeczy, chodzi o spięcie wstępne haldexa, które może spodować wypchnięcie auta z rolek.
Podziękował: artEon
