Autor Wątek: HAMULEC ELEKTRYCZNY - problemy  (Przeczytany 3607 razy)
Offline ORZECH7716
  • Rej: DDZ
« dnia: 25 - Sierpnia - 2022 - 20:44:11 »
Pojawił mi się problem z hamulcem postojowym w moim tiguanie. Nie odpuścił prawy silniczek.
Po podmianie na inny na 100%sprawny dalej to samo. Po diagnozie przez program wyskakuje że nie ma on zasilania.
Dodam że bezpieczniki sprawne.
Mechanik powiedział że najprawdopodobniej gdzieś prEwód jest uszkodzony.
Między silniczkiem a modułem tylko gdzie jest ten moduł żebym nie rozbierał całego samochodu.
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Sierpnia - 2022 - 15:25:28 »
Prawdopodobnie jak w passacie pod tunelem środkowym, pod podłokietnikiem. Oglądaj od 2:25 min
Offline ORZECH7716
  • Rej: DDZ
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Sierpnia - 2022 - 18:15:33 »
Ok. Dzięki. A jeśli się okaże że że przewody całe to jaka może być przyczyną awarii.
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Sierpnia - 2022 - 23:22:13 »
Albo dochodzi +12V albo nie, słowo "najprawdopodobniej" to kiepska diagnoza
Offline ORZECH7716
  • Rej: DDZ
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Sierpnia - 2022 - 04:52:22 »
No właśnie nie dochodzi 12v do silnika.
Dodano:  28 - Sierpnia - 2022  -  00:48:56
Na skanerze ITS5053 wyskakuje błąd 002435.Napiecie zasilania prawego kanału modułu sterowania. Oco tutaj może chodzić?
Odp: Hamulec ręczny
« Odpowiedź #5 dnia: 28 - Sierpnia - 2022 - 08:14:18 »
02435 — Napięcie zasilania modułu sterującego dla prawego kanału
02435 - Napięcie zasilania modułu sterującego dla prawego kanału: otwarty lub zwarty do uziemienia
Możliwe objawy
- Kontrolka awarii (MIL) WŁĄCZONA
- Elektroniczny hamulec postojowy nie działa
Możliwe przyczyny
- Uszkodzony bezpiecznik
- Uszkodzone okablowanie i/lub złącze(a) z/do modułu sterującego hamulca postojowego
- Uszkodzony moduł sterujący hamulca postojowego
Możliwe rozwiązania
- Sprawdź bezpiecznik(i)
- Sprawdź okablowanie i/lub złącza z/do modułu sterującego hamulca postojowego
- Sprawdź/wymień moduł sterujący hamulca postojowego
