Autor Wątek: Pisk przy ruszaniu lub podczas zmiany biegów  (Przeczytany 1256 razy)
Offline rafal1987
  • Wiadomości: 31
« dnia: 21 - Sierpnia - 2022 - 22:26:54 »
Witam, jakiś czas temu zauważyłem w moje VW Jetta , że podczas szybkiego ruszania lub podczas szybkiej jazdy przy zmianie biegów np z 1 na 2 lub z 2 na 3 słyszę przez ułamek sekundy taki lekki pisk w chwili jak puszczam sprzęgło i dodaje gazu.
Nie jest to pisk kół i ciężko mi zdiagnozować co może być przyczyną .
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Dzięki Rafał
Odp: Pisk przy ruszaniu lub podczas zmiany biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Sierpnia - 2022 - 08:19:51 »
A kiedy były zmienianie paski osprzętu?
Offline rafal1987
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Sierpnia - 2022 - 08:44:51 »
Rozrząd w kwietniu 2021.
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Sierpnia - 2022 - 08:53:27 »
Na wyłączonej klimie jest też taki objaw?
Przebieg na dziś jaki jest? Może coś z wysprzęglikiem jest.  Bez odsłuchu takiego dźwięku ciężko jest powiedzieć co może być przyczyną.
Już nie raz opis różnych dźwięków sugerował jedno a okazywało co innego.
Offline rafal1987
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Września - 2022 - 00:28:41 »
Hej , nie chce przekręcić słów mechanika ale u mnie ponoć przed drgania od skrzyni i silnika jakaś membrana przy wyższych obrotach wchodziła w drgania . Po wymianie poduszek silnika i skrzyni problem zniknął .
Auto ma obecne ok 120 tys .
Pozdrawiam Rafał
