Autor Wątek: BAGAŻNIK NA ROWERY - a zawieszenie tylnie auta - prośbą o pomoc  (Przeczytany 1800 razy)
Offline rafal1987
  • Wiadomości: 31
« dnia: 21 - Sierpnia - 2022 - 21:43:56 »
Mam do Państwa prośbę o pomoc.
Mam VW Jetta VI 1.4 TSI z 2016r.
Zamontowałem w aucie hak bo chce przewozić na bagażniku wpiętym w hak rowery.
Wszystko cacy ale po zamontowaniu bagażnika na hak i wpięciu w niego roweru dziecięcego (ok 5 kg, a także mojego roweru który max waży 15 kg  po przejechaniu pierwszego progu zarysowałem hakiem o próg zwalniający, a jechałem wolno :(
Dodam jeszcze, że bagażnik był pusty, a w aucie siedziałem ja i moja córka.
Chciałbym się dowiedzieć jak najlepiej rozwiązać ten problem ?
Chciałbym poejchac na wakacje z całą rodziną , zabrać ze sobą rowery , jednakże teraz trochę się boje.
Czytałem o dodatkowych sprężynach do tylniego zawieszenia firmy Westfalia, czy ktoś tego używał ?
Może jakiś inne rozwiązane ?
Mam miękkie zawieszenie i chciałbym aby takie pozostało, czy da się to pogodzić ?
Będę wdzięczny za porady.
Pozdrawiam Rafał
Odp: BAGAŻNIK NA ROWERY - a zawieszenie tylnie auta - prośbą o pomoc
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Sierpnia - 2022 - 09:03:30 »
Prościej by chyba było zamontować bagażnik na rowery na dachu.  Mniej roboty z tym jest. Montując dodatkowe zawieszenie ( sprężyny ) auto będzie miało twardszy tył.  Więc nie zachowasz miękkości jak dotychczas .
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Sierpnia - 2022 - 09:06:03 »
Dopóki tylko hakiem to żaden problem. Golfem 4 zawsze miałem problem z progami zwalniającymi i miską olejową bez rowerów na pokładzie :P
Nienawidziłem montować rowery na dachu, to jest katorga, hak jest o wiele poręczniejszy
« Odpowiedź #3 dnia: 22 - Sierpnia - 2022 - 09:21:00 »
Często widzę na autobanie jak iskry lecą z pod bagażnika na rowery przy lekkich wybojach.
Osobiście też wolałbym montaż na hak niż na dach.
Już w tigu montując deski snowboardowe trzeba się naskakać a gdzie z rowerami.
Do załadunku bagażnika dachowego w T5, musze mieć drabinkę .
Sam pomysł tych sprężyn dodatkowych może być całkiem niezły. Jeśli działa tylko  przy obciążeniu.
Musze się zorientować jak wypada montaż w T5 takich zestawów.
« Odpowiedź #4 dnia: 22 - Sierpnia - 2022 - 09:35:58 »
Już w tigu montując deski snowboardowe trzeba się naskakac a gdzie z rowerami.
Może nie jestem wysoki bo mam tylko 180 cm ale żeby w tigu umyć dach musiałem nieźle się wychylać wręcz podskakiwać  :P
« Odpowiedź #5 dnia: 22 - Sierpnia - 2022 - 10:25:43 »
Bagażnik na rowery umieszczony na haku, to według mnie najlepsze i najsensowniejsze rozwiązanie, do przewozu 2-3 rowerów.
Jest to bardzo popularne rozwiązanie w krajach Europy zachodniej a chyba najpopularniejsze w Holandii.
Nigdy też nie widziałem, aby jakiekolwiek auto z rowerami na haku, tarło o próg zwalniający - to spostrzeżenia z lokalnych dróg w DE, BE i NL. W Polsce, ten sposób przewożenia rowerów dopiero raczkuje jak i sensowne budowanie progów zwalniających, więc może z tym być rożnie.
@rafal1987 , było by dobrze, gdybyś zamieścił boczną fotkę, tyłu auta z pustym hakiem i miarką od najniżej położonego punktu haka do ziemi i to samo powtórzył z załadowanymi rowerami i np. 2 os. z tyłu na kanapie. Mielibyśmy czarno na białym o czym rozmawiamy  ::)
Kiedyś w Audi 80, Audi 100 a następnie w Passacie B3 Variant, stosowałem na wyjazdy urlopowe - gumowe wkładki do sprężyn w tylnym zawieszeniu.
Takie wkładki, dość skutecznie ograniczały "siadanie" tyłu, przy dużym obciążeniu i wcale nie aż tak bardzo obniżały komfort jazdy.
Filmik z montażu takich gumowych ograniczników "siadania" auta:
Podziękował: rafal1987
Offline rafal1987
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #6 dnia: 22 - Sierpnia - 2022 - 14:30:11 »
dziękuje za odpowiedzi :)
Odnośnie bagazniku na dach , także mam belki ale nie po to inwestowałem 5 tys w hak, w bagaznik ;) aby szukać innego roziwąznaia , chciałbym używać bagaznika na hak, jest znacznie wygodniejszy.
Po 2 - problem mialem z rysowaniem przy aucie , które nie było bardzo obciążone. Wybierając się na urlop oczywiście, że zabieram walizki do bagaznika, jeszcze trumnę na dach i chciałbym zabrać z 2-3 rowery maks na haku.
Widzę, dużo aut tak robi nawet ostatnio rozmawiałem z jednym właścicielem VW Turana , który miał taką instalację i wszystko tam działa idealnie wręcz, chciałbym aby u mnie było podobnie :)
Dodano:  22 - Sierpnia - 2022  -  14:34:30
Dziękuje @pretor , masz super pomysł z tym zdjęciem i zrobieniem tego testu , nie wpadlem na to :) zrobię też test po lekkim obciążeniem auta - bardzo mi się podoba ten pomysł :) jak wrócę do domu to sprawdzę i dam znać :)
Te wkładki też sprawdzę.
Dzięki :)
Rafał
Proszę aby nie cytować całych wypowiedzi, bo wprowadza to bałagan i powoduje mniejszą czytelność tematów. Należy korzystać z dostępnego "cytowania selektywnego" -> Cytuj (zaznaczone) lub systemu wzmiankowego -> @Gość . Dziękuję.
« Odpowiedź #7 dnia: 22 - Sierpnia - 2022 - 18:15:38 »
@rafal1987 , na allegro, jest tego do wyboru i koloru: Gumy usztywniające sprężyny
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 355
  • Rej: N
« Odpowiedź #8 dnia: 22 - Sierpnia - 2022 - 21:37:34 »
To trochę dziwne, że zahaczasz hakiem o progi zwalniające. We wszystkich wcześniejszych i obecnych autach mam haki *poza reniferkiem) i wieszam na haku bagażnik na 3 rowery. Nigdy nie haczyłem o progi zwalniające nawet gdy to był Passat b5 kombi.
W swojej przygodzie z motoryzacją właśnie mając dachowy bagażnik na rowery w Passacie, gdy założyłem w nim hak i pożyczyłem od kolegi statyw na towery montowany na hak to był koniec rowerów na dachu.
« Odpowiedź #9 dnia: 22 - Sierpnia - 2022 - 21:58:33 »
Hak hakowi też nierówny. To oryginał czy jakiś zamiennik? Może próg nie był normatywny bo to w PL też standard
« Odpowiedź #10 dnia: 25 - Sierpnia - 2022 - 11:21:15 »
Ostatnio zwracam uwagę na podróżnych z bagażnikami rowerowymi i jest straszny rorzut wysokości.  Jedne załadowane na maksa w przestrzeni bagażowej i pasażerskiej mają dosyć wysoko zainstalowany bagażnik i tych było więcej. Zdążało się zobaczyć auta gdzie podobnie załadowane i bagażnik był bardzo blisko drogi . Nie wiem czy to wina samego haka a może zawieszenia , które już może przy maks załadunku lekko nie dawać rady.
« Odpowiedź #11 dnia: 25 - Sierpnia - 2022 - 12:50:38 »
Znajomy do Octavia dokładał jakieś sprężyny bo też mu siadała przy 4 osobach i 4 rowerach.
Te gumy to pewnie ok, tanio ale spreżyna dostaje bo bo ja uciska tam miejscowo.
« Odpowiedź #12 dnia: 25 - Sierpnia - 2022 - 12:52:15 »
« Odpowiedź #13 dnia: 25 - Sierpnia - 2022 - 13:00:11 »
Absolutnie bym czegoś takiego nie robił, jedynie nowa oryginalna sprężyna plus ewentualnie amorek w zależności od jego stanu. Takie coś pogorszy komfort jazdy a przede wszystkim zachowanie i przewidywalność auta. Ile razy w roku wozi te rowery? Dwa? Trzy?
« Odpowiedź #14 dnia: 25 - Sierpnia - 2022 - 14:48:29 »
To jest podobno jakis dedykowany zestaw i to nie z firmy krzak.
Offline rafal1987
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #15 dnia: 10 - Września - 2022 - 00:26:27 »
Hej ,
Więc tak u mnie serwis zamontował nowe sprężyny , ponoć takie katalogowo , które były dodawane fabrycznie do Jetty z hakiem . Dodatkowo wyszło , że prawy tylni amortyzator wyleciał więc też komplet został wymieniony ;) jest git teraz , dzięki za pomoc wszytskim ;)
Offline bialekmleko
  • Wiadomości: 355
  • Rej: N
« Odpowiedź #16 dnia: 10 - Września - 2022 - 07:15:47 »
No to teraz tylko jeździć :D
