Autor Wątek: 1.6 TDI - zimny silnik długo kręci  (Przeczytany 1374 razy)
Offline sylwinio
  • Kod: AUV
« dnia: 09 - Sierpnia - 2022 - 11:10:38 »
VW Golf 7 1.6 TDI 90KM 2016 rok.
Od jakiegoś czasu przy porannym odpalaniu auto faluje na obrotach i trochę się dławi tak jakby dostawał mało paliwa i też dłużej kręci żeby odpalić, po czym po chwili takiej pracy zaczyna chodzić normalnie po ruszeniu dźwięk na pierwszy i drugim biegu przy przyśpieszeniu taki metaliczny na pierwszym kilometrze później wszystko ok. Po ponownym odpaleniu jak dostanie minimalnej temperatury wszystko super. W maju regenerowana była pompa wtryskowa oraz wtryski dwa były wymienione na nowe. Pozdrawiam i dziękuje za sugestie co to może być. :vwclubpolska:
Offline radiator
  • Wiadomości: 36
  • Rej: LBN
Odp: Problem z odpaleniem
« Odpowiedź #1 dnia: 18 - Sierpnia - 2022 - 08:11:33 »
Jak masz vcdsa zrob pomiary w engine advanced measurements taki bloki jak wszystko z fuel pressure, injectors od 1-4 tak na począttek.
Offline jaro71
  • Wiadomości: 14
  • Kod: Czca
  • Moc: 125 KM
  • Rej: FZ
Odp: 1.6 TDI - zimny silnik długo kręci
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Czerwca - 2023 - 15:36:24 »
Sprawdż czujniki położenia wału i wałka rozrządu
